| [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 | |
+14ph21 deltalain phareouest B32 Ferrer Eric Olivier79 NostalGSA Smat Fabi1 13001100 Impec-Citron JC.Sudol Sebalpinev6 Guillaume 18 participants |
Ferrer Eric
Nombre de messages : 540 Age : 59 Localisation : Dordogne / Bergerac Date d'inscription : 11/08/2019
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 10:54 | |
| Pour les ceintures, je n’ai pas voulu complètement ouvrir le côté du ressort car ce doit être très compliqué à remettre en place ! ( ça m’est récemment arrivé avec un lanceur de débroussailleuse : je me suis vraiment emm… durant 3/4 h! ). Par ailleurs, je vais lui faire une vidange, ce qui ne sera pas du luxe avec plus de 24 ans pour un moteur baignant dans le même jus, même s’il n’a effectué qu’un peu plus de 1000 km!!! Quelle huile actuelle me conseillez-vous ? Je vais vérifier les bougies : il me semble avoir lu quelque part que une au moins n’est pas très facile d’accès … Changement du filtre à essence ( qui n’est pas sous le châssis comme sur les GS mais dans le compartiment moteur !) Quoi d’autre à vérifier ? Curieusement, les sphères fonctionnent bien : pour combien de temps…??? Je ne sais pas encore s’il y a des fuites de LHM : pas vu de traces au sol. Je suppose qu’il faudra vidanger ce LHM, trop ancien aussi !!! |
Nombre de messages : 3464 Age : 48 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 11:23 | |
==> 15W40 minérale (le grand classique) avec filtre neuf à chaque fois. Conseil : même si la vidange est préconisée tous les 7500km, fais-la tous les 5000km, "à l'ancienne". Ca protégera un moteur qui a peu roulé et est susceptible d'avoir un peu de boues au fond du carter. Vidange à chaud pour que lesdites boues soient un tant soit peu diluées dans l'huile.
=> Tu joues avec cliquets 1/2 et 3/8, avec différentes rallonges et ça fonctionne bien. Certes, sur un moteur en ligne c'est plus pratique, mais c'est faisable, encore une réputation due à des mauvaises langues.
=> Pas bien et pas d'origine, sous le capot...Montage usine : filtre tenu le long de l'unit arrière avec deux anneaux caoutchouc de sièges , et en sortie de réservoir (et ce depuis 72 (?) jusqu'à 86 fin de prod).
Sous le capot, tu peux augmenter le phénomène de percolation, (mauvais démarrage du à la vaporisation de l'essence chaude au niveau du carbu, déjà, mais en plus au niveau du filtre s'il est placé dans le compartiment moteur).
=> Durites d'essence : craquelées ? Pense à vérifier les raccords sous la voiture car tu as deux circuits, une arrivée d'essence ET un retour au réservoir.
=> Laisse-les si OK.
=> Très bien.
=> A faire : le LHM neuf protège ton circuit, tes sphères, et les organes de freinage. Surveille aussi tes freins AR : risque de grippage quand ça ne roule pas assez. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 12:11 | |
| Tu recommandes un hydraulique rinçage avant ou pas? Dans RTA, ils disent qu’il faut faire 1000 km avec ce liquide spécial Total , le vider et enfin mettre le LHM. Sauf que 1000 bornes, pour une voiture de collection, je les ferai pas avant 2 ou 3 ans….!!!! |
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 12:15 | |
Nombre de messages : 2460 Age : 39 Localisation : Marne Date d'inscription : 15/03/2012
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 13:18 | |
| Salut. Ce n’est plus évident à trouver… et finalement ça ne sert pas à grand chose. À réserver si le LHM est particulièrement crade et qu’il y a un dysfonctionnement (évidemment qui ne soit pas causé par autre chose qui nécessite de toute façon une intervention inévitable… réglage, joint HS, usure excessive…).
Le remplacement du LHM et le nettoyage des filtres du bocal fait le plus grand bien. Purger les étriers ensuite. Sur le forum 2 pattes on a aussi fait remarqué que si la purge des étriers est ok pour les bubulles, ce sont des culs de sac et il peut rester de la crasse au fond des cylindres… Il s’agit donc de déposer les raccords HP et la vis de purge et d’aspirer dans les fonds d’etriers avec une fine sonde urinaire vétérinaire par exemple.
On resurveillera l’état du LHM, éventuellement l’état des filtres, disons un an plus tard (cadre d’une utilisation modeste de voiture de collection) si il est encore bien vert et les filtres avec pas ou peu d’impuretés c’est très bien…. Sinon revidanger… le rinçage est fait. |
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 13:35 | |
| + 1 _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
Nombre de messages : 621 Age : 58 Localisation : 09 Date d'inscription : 23/08/2015
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 13:45 | |
bougies :
attention il est fréquent vu l'accès de mal les positionner , il faut arriver à les visser "à la main" jusqu'au fond , y enfiler un bout de tuyau d'arrosage ou de durite pour les visser !
Nettoyage réservoir de lhm :
ne pas oublier que le bord du bocal est un rasoir !attention donc à ne pas se tailler !
à+ |
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 15:58 | |
| Et plutôt acheter son lhm bidon de 5l.
Éviter le hydraulic minéral fluid de valeo. Il ne correspond pas aux normes PSA requises et est un peu trop epais. |
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 22:55 | |
| Merci pour vos remarques et conseils ! J’ai passé ce dimanche sur la GSA ( sauf 20 mn le temps d’aller voter! ) : fuite des 2 raccords caoutchouc d’essence sous caisse , donc je les ai changé ! Heureusement que j’avais un peu du bon diamètre intérieur ! En revanche, je n’avais pas de tout petits colliers convenant. J’ai dû prendre les deux qui sont sur arrivée et retour du carburateur. Fin de la fuite sous la caisse! Le patch fait avec de la chambre à air sur la durit entre goulotte et réservoir d’essence fonctionne ! J’ai démonté le filtre sous capot moteur pour préparer et voir comment changer mon trident droit. Il ne me semble pas facile de sortir le carénage métallique, même une fois dévissé, pour avoir accès aux écrous dessous… J’ai commencé à tapoter et mettre du wd40 sur les écrous côté embase carburateur pour pouvoir les démonter plus tard ( pas le temps aujourd’hui). Nettoyage intérieurs des roues avant : tout très propre ! Cardans et soufflets en parfait état ! Je pense qu’ils sont neufs d’il y a 24 ans…!!! J’ai fait un peu de niveau de LHM. Et nettoyé la zone moteur jusque dans les coins. L’aile avant droite a été repeinte : il y a des restes de brouillard de bleu dans l’intérieur de l’arche de roue. Démontage batterie et traitement zones un peu piquées en surface à l’antirouille … Je vous mets quelques photos. |
Ferrer Eric
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 23:30 | |
| Mais j’ai découvert que le tube en fer qui descend du trident droit vers échappement est percé en plusieurs endroits et même rafistolé avec un bout d’alu plié maintenu en place par un collier ! J’ai aussi fait un emplâtre identique en provisoire…sinon le bruit est fort , l’odeur insupportable et les émissions toxiques dangereuses sous le capot… Ce tube existe-t-il en occasion ou refabrication ? |
Ferrer Eric
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Dim 30 Juin 2024, 23:38 | |
Nombre de messages : 8705 Age : 57 Localisation : Espalion / Aveyron Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Lun 01 Juil 2024, 00:05 | |
| - Ferrer Eric a écrit:
- Mais j’ai découvert que le tube en fer qui descend du trident droit vers échappement est percé en plusieurs endroits et même rafistolé avec un bout d’alu plié maintenu en place par un collier !
J’ai aussi fait un emplâtre identique en provisoire…sinon le bruit est fort , l’odeur insupportable et les émissions toxiques dangereuses sous le capot… Ce tube existe-t-il en occasion ou refabrication ? Oui... Vu que c'est mort sur toutes les GS/A depuis très longtemps, c'est refabriqué depuis de longues années et disponible chez ton fournisseur habituel ! |
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Lun 01 Juil 2024, 00:34 | |
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Lun 01 Juil 2024, 20:40 | |
| J’étais à Bx cet après-midi. J’ai pu récupérer la durit d’essence en parfait état sur le break de 78 !!! En revanche, impossible de sortir les écrous fixés au plancher des ceintures de sécurité ! Les autres écrous sont facilement venus mais pas ces deux qui doivent être rouillés -soudés. Je dois y retourner courant juillet. Avec une disqueuse, je couperai sous le châssis les écrous soudés ; ainsi je pourrai dégager cette fixation de la ceinture au plancher. Cette caisse est pourrie de partout, mais pas de là pour me faciliter la tâche ! Une question très technique concernant les tridents et tubes de réchauffage : pourquoi ce sont ceux du côté droit qui se percent et beaucoup moins ceux du côté gauche ? Sur mon break donneur de 78 c’est ainsi, comme sur la GSA.. |
Ferrer Eric
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Lun 01 Juil 2024, 20:42 | |
| Celle-ci fera mieux l’affaire que celle que j’ai réparée comme j’ai pu ! |
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Lun 01 Juil 2024, 21:32 | |
| " Une question très technique concernant les tridents et tubes de réchauffage : pourquoi ce sont ceux du côté droit qui se percent et beaucoup moins ceux du côté gauche ? Sur mon break donneur de 78 c’est ainsi, comme sur la GSA.." C'est comme ça sur toutes puisque dans celui de gauche c'est beaucoup plus chaud, peut-être même une partie des flammes qui remontent sous pression du collecteur, alors qu'à droite ce n'est plus le cas... Encore une fois, photos et explications ici ( post du 7/05/2017 à 22h56 ): https://gsaventure.forumactif.info/t2945-collecteur-d-admission-et-benitier-sujet-officiel |
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Mar 02 Juil 2024, 07:51 | |
| Tiens, juste un aparté concernant le filtre à essence. Je fais maintenant sur simca 1100 exactement comme sur la GS. Je mets le filtre en sortie de reservoir sous la voiture. Ca va très bien comme ça. |
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Sam 06 Juil 2024, 15:15 | |
| J’ai pu démonter et récupérer les ceintures de sécurité sur mon break donneur. Malheureusement, je n’ai pas pensé à démonter aussi les fixations entre les sièges . Les clips ne sont pas les mêmes : arrondis sur GSA et en T sur GS 1978… Sur la GSA , la ceinture côté passager fonctionne de nouveau correctement : il y a un petit ressort que j’ai tourné sur lui-même avant de le réinstaller pour lui donner un peu plus de force et ainsi empêcher le blocage systématique de la ceinture dès que l’on tire dessus même très lentement. En revanche, celle côté conducteur doit avoir son axe grippé et malgré une semaine à mariner avec du WD40 , il ne tourne pas assez librement pour permettre au ressort de rappel de renrouler la ceinture. Donc les amis j’accepte une proposition d’achat sur une ceinture côté conducteur et le lot de deux avant. J’ai déjà 1 ou 2 propositions en MP Je mets des photos de mes modèles . Merci à vous. |
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Sam 06 Juil 2024, 15:25 | |
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Sam 06 Juil 2024, 15:27 | |
| En bas : ceinture de GSA En haut : GS 1978. On note aussi que le fer de fixation au plancher est coudé pour la GS mais droit sur GSA. |
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Sam 06 Juil 2024, 15:44 | |
| Côté passager de nouveau OK. |
Ferrer Eric
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 Jeu 11 Juil 2024, 14:32 | |
| Poursuite du nettoyage de l’habitacle jusque dans les coins et j’ai ravivé hier au décapeur thermique la couleur originelle du PC avant : la technique simple offre un résultat bluffant ! Les vérins du hayon sont commandés ( avec ceux pour le coffre de ma MB 500 SL!) Le capot passé au lustreur : il était un peu mat… C’est bien mieux désormais, et il est « raccord » avec les ailes! |
| Sujet: Re: [Ferrer Eric] GSA 1130 bleue lagune 1983 | |
