| Besoin d'identification de pièces | |
+10phareouest Impec-Citron protos43 Fabi1 NicoH JPG49 Olivier79 13001100 cfred JC.Sudol 14 participants |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mer 06 Juil 2022, 19:22 | |
| Salut , sans certitude , on dirait une commande de préchauffage de 204 diesel ... |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mer 06 Juil 2022, 23:59 | |
| bravo. Piste en or vu les boutons typiques et surtout car c’était la première auto du père. Les microfiches confirment https://arpaouest.org/services/micro-fiches/ 2 versions et déjà NFP il y a 30ans. Peut être aussi selon modèle les feux de détresses, dégivrage de lunette AR… Et le père devrait avoir une illumination. Merci |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 07 Juil 2022, 20:22 | |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 07 Juil 2022, 22:32 | |
| Vous êtes très forts ! j'en reste pantois! _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mar 19 Juil 2022, 13:49 | |
| Dans ce lot d’outils à 55eu : Un plateau vert à mettre dans la jante xantia pour mesurer la hauteur par rapport à la roue et faire la mesure de hauteur de caisse comme un vrai pro avec la formule du manuel d’atelier ! Un cimblot pour le contrôle géo de bras GS CX (6321, et non 6312 dans l’annonce, l’espèce de truc qui ressemble à un tampon de montage de joint spi) Des obturateurs de conduites de carburant encliquetable normalement 2x8mm et 2x10mm , en gros la plupart des véhicule depuis la moitié des années 90. Une clé avec embout pivotant de réglage de tendeur de courroie pompe HP XM V6 PRV Question… c’est pour quoi le gros pavé… l’outil DAMS 81 ? (Possible qu’il y ait faute de frappe en grossissant j’aurais dit 82 ) Si vous êtes preneur du lot signalez le ici, autrement j’informe le vendeur des identifications dans quelques jours ;) https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2190583871.htm |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mar 19 Juil 2022, 19:40 | |
| Le lot est vendu... Mais voici le 6312 T Fenwick, extracteur de fluid-blocs de CX D'ailleurs je veux bien l'échanger contre son équivalent pour GS/A. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 11 Aoû 2022, 16:41 | |
| Il semblerait que ce petit outil soit plus important sur cx où le bras inf se retrouve monté avec des cales pour un réglage de la chasse. Pas facile à trouver, il a été proposé une refabrication à la demande sur le forum de l’agence cx (hors club), ça se situait à 114eu HT il y a un an. (Juste la partie expanseur, on se débrouille pour la clé BTR) Le plan du 6312T de CX : Poursuite d’identifications? Pas plus d’idées pour l’outil DAMS plus haut ? Et ici… une boite de légo ? Plus probablement des pièces d’une vieille citroen quand même vu que c’est dans la caverne du vendeur leboncoin du val de Marne maxime L’étiquette ne sera pas une aide car tombée d’ une pochette de joints de BV de type H , jusque 03/74 en essence et jusque 03/71 en diesel (c’est dire les trucs sympa qui y traînent) Et plus une recherche ou confirmation de précisions sur ce rare manocontact torrix avec raccord M7 banjo…. Trouvé dans un lot de pièces ID DS. J’imagine à monter en lieu et place d’un raccord banjo de conduite d’huile bloc à culasse. Pièce d’origine ou plutôt accessoirie ? Pourrait aussi concerner les vieilles 2cv si pas de port en 16x150 sur le côté… parce que vu la clé nécessaire au serrage ça sent la connerie au moins une fois sur deux au montage avec un serrage vite déraisonnable et l’arrachage du taraudage dans l’alu !
Dernière édition par Arnaud L le Jeu 11 Aoû 2022, 17:57, édité 1 fois (Raison : affichage image) |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 11 Aoû 2022, 18:00 | |
| Maxime est aussi dans la Nièvre, mais oui une mine de pièces chez lui. Pour ton crobar j'ai affiché l'image, c'est dommage pour le site ça aurait été bien s'il y avait d'autres dessins d'outils. _________________ Incurable
JPG49
Nombre de messages : 107 Age : 74 Localisation : 49 LE LION D'ANGERS Date d'inscription : 02/11/2012
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 11 Aoû 2022, 18:31 | |
| De mémoire il ne s'agit pas d'un extracteur (c'est d’ailleurs indiqué sur le plan), mais d'un outil qui permet de comprimer les 2 fluidblocs afin de positionner plus facilement le bras et d'y glisser les cales de réglages. Nous avons le même problème pour la Birotor et on utilise une tige filetée pour écarter très légèrement les fixations au niveau de l'unit. Pour les pièces en plastique, il s'agit de cales pour la fixation des plaques ondulées plastique sur les toits. Donc rien à voir avec la mécanique. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 11 Aoû 2022, 19:06 | |
| - JPG49 a écrit:
- De mémoire il ne s'agit pas d'un extracteur (c'est d’ailleurs indiqué sur le plan), mais d'un outil qui permet de comprimer les 2 fluidblocs afin de positionner plus facilement le bras et d'y glisser les cales de réglages. Nous avons le même problème pour la Birotor et on utilise une tige filetée pour écarter très légèrement les fixations au niveau de l'unit.
C'est tout-à-fait ça ! L'outil maintient comprimés les 2FB en place dans le bras en recréant la précontrainte indispensable à leur fonctionnement pour faciliter l'insertion du bras équipé à neuf dans l'unit, sinon on s'embête un peu vu que les FB neufs agissent comme des "ressorts". Et sur les CX, la 2ème utilité de ce maintien en compression est de ne pas se faire ch... pour rentrer et sortir plusieurs fois les cales de réglages. Pour extraire la partie centrale de FB HS, que ce soit sur CX ou GS/A, point besoin de quoi que ce soit d'autre que d'une pince multiprise sur les entretoises pour les tourner un peu en tirant dessus et ensuite on glisse en-dessous un tournevis pour faire levier, tout simplement. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 11 Aoû 2022, 19:16 | |
| Merci JPG je transmets.
Ça doit dépendre des navigateurs Arnaud car ici avec safari l’affichage fonctionnait. Le site de provenance c’est Damston, qui est membre sur ce forum ici aussi, à voir avec lui si il aurait d’autres petits trésors. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 12 Aoû 2022, 12:45 | |
| Salut. Une agrafe mystérieuse pour moi, la Ref du paquet est fausse c’est de la connectique sur injection DS autour de 1970. Sûrement un truc de baguette, de jonc ou de garniture ??!! Elle est plus grosse que les 3 mentionnées dans le catalogue des pièces standard de 1974 dispo ici http://bk23.free.fr/ Sauf coquille du catalogue… |
NicoH
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 12 Aoû 2022, 14:54 | |
| j'ai les même pour les baguettes accessoires (GH?) sur mon ID 1967 |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 12 Aoû 2022, 16:06 | |
| Mmmm on est pas loin, on est pas loin c’est sûr https://www.blondeau-ds.fr/fr/habillage-et-interieur/1813-agrafe-fixation-baguette-accessoire-citroen-gh.html |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 01 Sep 2022, 21:11 | |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 01 Sep 2022, 22:06 | |
| aucune idée , on dirait des montants de pare brise? _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 02 Sep 2022, 10:08 | |
| Ça y fait penser oui, peut-être des extrémités, des coiffes de quelque chose. |
NicoH
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 02 Sep 2022, 10:49 | |
| pour ID/DS second tableau de bord |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 02 Sep 2022, 19:20 | |
| D’ac. Aurais-tu plus de précisions stp? voire des refs? Je ne trouve pas dans les schémas. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 02 Sep 2022, 19:36 | |
| Sauf erreur c'est ici: ( Source Nuancier DS ) |
protos43
Nombre de messages : 202 Age : 70 Localisation : 43000 Date d'inscription : 30/12/2010
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Sam 03 Sep 2022, 11:00 | |
| page 373 de ce dictionaire : [url=http://www.ckc.dk/pubs/562 D parts 1966-69.pdf]http://www.ckc.dk/pubs/562%20D%20parts%201966-69.pdf[/url] |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Sam 03 Sep 2022, 12:16 | |
| - Fabi1 a écrit:
- Merci à vous c’est bien ça.
Mais je ne sais pas où ils ont caché ça dans le catalogue des pieces. entre les profilés de pied avant et les gros angles du tableau de bord on dirait qu’il manque ces trucs pourtant bien sous le nez des occupants. Je crois que ça diffuse l'air par les grandes fentes contre les vitres latérales pour les désembuer directement et indépendamment des grilles de chaque coté du tableau de bord, donc c'est peut-être classé avec tout le système de chauffage-ventilation-désembuage, etc... |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Sam 03 Sep 2022, 13:13 | |
| Bon , il ne te reste plus qu'à trouver le reste ....c'est à dire la voiture complète! _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Sam 03 Sep 2022, 14:16 | |
| Beurk une Pallas. Bien pensé le système. _________________ Incurable
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces | |
