| Besoin d'identification de pièces | |
+10phareouest Impec-Citron protos43 Fabi1 NicoH JPG49 Olivier79 13001100 cfred JC.Sudol 14 participants |
Nombre de messages : 214 Age : 72 Localisation : saint jean de braye Date d'inscription : 07/10/2009
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 19 Mai 2023, 09:29 | |
| salut je cherche les ref roulements de boite uniquement en marque SNR OU SKF
alain |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 19 Mai 2023, 10:52 | |
| Bonjour, quels roulements? Les roulements de BV ne sont pas standardisés donc tu ne vas pas forcément tous les trouver chez eux. De plus il y a des roulements communs avec les deuches, visa et selon les années les roulements changent ou juste les références. _________________ Incurable
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Juin 2023, 07:24 | |
| Bonjour, Je cherche l'affectation véhicule et la description de la pièce correspondant à un tube caoutchouc avec gaine en mousse référencé 26 236 539 X. Merci _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Juin 2023, 10:36 | |
| Y-a-t'il un trait vert visible sur tout le long de ce tube ? Si oui, ce sera pour du LHM et ça resserre les recherches. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Juin 2023, 11:45 | |
| Oui. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Juin 2023, 11:52 | |
| Salut, c’est de la durite 7mm de diam int (un mètre ?) qui jouait l’arrivée de gazole sur le filtre de CX diesel jusque novembre 83 (où l’arrivée de la TD fait adopter un montage uniformisé plus gros). Possible que le trait soit jaune, possible autrement qu’elle soit employée ailleurs en tant que simple durite http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000686?6-173-20-1 |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 22 Sep 2023, 11:39 | |
| suite de la rubrique "identification de pieces" Quelle est cette petite pièce identifiée GX 06 202 01A (mes catalogues PR sont trop anciens ) Marquée aussi "Ducellierr" , un axe d'alternateur? _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 22 Sep 2023, 12:02 | |
| Photo bienvenue pour voir à quoi ça ressemble. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 22 Sep 2023, 18:34 | |
| Salut.
C’est un jeu de pièces de butée lanceur (butée de pignon) de démarreur En 3 sur cette planche http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000350?2-533-00-1
Sur démarreur ducellier 6217B de novembre 72 jusque juin 1973
Puis après juin 73 sur 6217C puis 6217D http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000350?2-533-00A-1
Toujours là sur le 6217E jusque février 76 http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?MIC001181?2-533-10-1
Et apparemment la pièce n’apparaît plus sur les suivant.
Donc en théorie, sont concernés les démarreurs 6217B-C-D-E montés sur l’intervalle novembre 72 à février 76.
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 22 Sep 2023, 19:15 | |
| C'est bizarre, les butées de lanceur c'est toujours constitué de rondelles, d'entretoises, de clip d'arrêt, comme on le voit sur les schémas des 3 liens, donc rien à voir avec ce qui pourrait être un axe d'alternateur. D'où ma suggestion d'une photo pour comprendre ce que c'est réellement. Peut-être une inversion du contenu d'un sachet qui a été ouvert ? Et une réf. ne correspondant plus à la pièce ? |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 22 Sep 2023, 20:49 | |
| surprise , il y a un jonc d'arret et la piece comporte une gorge interieure _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 22 Sep 2023, 20:52 | |
| trop, petit pour servir de bague, de toutes façons , j'ai deja l'anneau de mariage de mon père _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 22 Sep 2023, 20:53 | |
| - phareouest a écrit:
- suite de la rubrique "identification de pieces"
Quelle est cette petite pièce identifiée GX 06 202 01A (mes catalogues PR sont trop anciens ) Marquée aussi "Ducellierr" , un axe d'alternateur? Maintenant c'est clair qu'il s'agit bien d'une bague de butée de lanceur de démarreur et de son clip, sans aucun rapport avec un axe d'alternateur. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Sam 23 Sep 2023, 08:38 | |
| J'associe plus vite le nom de Ducellier à des alternateurs même si ce ne sont pas les seuls éléments de la marque, c'est pourquoi ,ne sachant pas ,j'ai posé la question avec un point d'interrogation _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Sam 23 Sep 2023, 11:01 | |
| Ma remarque ne concernait pas une affectation précise que l'on ne connait pas forcément. C'est juste qu'un "axe", donc une tige usinée ou une longue vis ( ou bien l'encombrant stator dans le cas d'un alternateur ou démarreur ) ne peut pas être une petite "rondelle" et son clip. ( Réédition par moi-même à l'instant suite faute de frappe, c'est bien sûr "affectation" qu'il fallait lire plus haut et non "affection"... L'affection c'est autre chose ! )
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Sam 23 Sep 2023, 12:37 | |
| Du coup , ça interesse quelqu'un ? _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Fév 2024, 18:50 | |
| Bonsoir Je cherche à savoir si par hasard , les biellettes de BAR de GS sont les mêmes que celles de birotors Les references ne sont deja pas les mêmes , en dépit du fait qu'elles se ressemblent beaucoup REF GS 1220 Gauche==> GX 20 435 01 A et Droite ==> GX 20 436 01 A REF BIROTOR Gauche ==> 2X 5 422 357 W et Droite ==> 2X 5 422 358 Z longueur hors tout de la biellette birotor environ 185 mm et diametre de l'extremité comportant la rotule (emmanchement droit) 35 mm _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Fév 2024, 19:23 | |
| Le train AV des Birotor étant tellement proche de celui des CX, les biellettes de ces 2 modèles ne sont-elles pas communes ? En tous cas plus qu'avec les biellettes de GS/A ? |
Nombre de messages : 483 Age : 55 Localisation : Chez moi Date d'inscription : 03/05/2012
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Fév 2024, 19:47 | |
Le problème avec la Birotor c'est que tout ressemble visuellement à du CX ... mais quand on prend les mesures ... elles sont différentes de pas beaucoup, et donc inutilisables sur Birotor.
Peut-être cette différence était elle voulue, pour immobiliser le plus rapidement possible les Birotor ayant échappés à la prime à la casse de l'époque. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Fév 2024, 20:49 | |
| Sur un site ,il y a une biellette vendue comme étant pour birotor , mais il n' y a pas les côtes donc? - Autres détails
- Fabricant: OCAP
- Type: Biellette de barre stabilisatrice
- EAN: 2248128002220
BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE DE OCAP 2248128002220 COMPATIBLE AVEC LES VÉHICULES SUIVANTS:NUMÉROS OEMNuméro(s) de référence OEM: [th]Fabricant[/th][th]Numéro OE[/th] CITROËN | GX2043501A |
Autres produits compatibles avec le numéro OEM indiqué: [th]Fabricant de PRODUCT_GA_NAME%[/th] QUINTON HAZELL | QLS638S | DELPHI | TC444 | OCAP | 0590613 | ALTERNATIVES RECOMMANDÉESet je me méfies car il dit en gros que c'est la même biellette pour toutes les GS y compris birotor..quelles sont les côtes des biellettes de GS non birotor? |
JPG49
Nombre de messages : 107 Age : 74 Localisation : 49 LE LION D'ANGERS Date d'inscription : 02/11/2012
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Fév 2024, 21:09 | |
| Ci dessous un échange que j'ai eu avec Olivier il y a un peu plus de 2 ans sur les paliers de barre, mais je n'ai pas fait de comparaison pour les biellettes.
J’ai regardé dans mon stock et j’avais une barre de Birotor. J’ai donc procédé à « l’autopsie » : La fixation n’est pas du tout la même mais les demis rotules semblent très proches : j’ai relevé pour la longueur 32,8/32,9 (sans doute 33 à l’origine) et pour le grand diamètre de la rotule 39,6/39,9 (sans doute 40 à l’origine) ce qui ressemble beaucoup aux cotes des GS à partir de mai 72, la seule différence est le diamètre de la barre 21.5 sur la birotor. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Fév 2024, 21:18 | |
| Pas de biellette de GS/A sous la main à cet instant pour mesurer, mais de toutes façons, le système de fixation en haut sur les bras est différent: . Sur les Birotor le centre de la rotule qui est bien plus long que sur GS/A, est vissé directement dans le bras ( comme sur CX sauf erreur ) par une clé spéciale à 2 pans creux dans un trou à l'arrière du bras. . Sur GS/A le centre de la rotule du haut est assez court et c'est un écrou-canon creux qui traverse le bras et vient se visser sur la rotule. Pour en bas coté barre stabilisatrice, de mémoire le système est le même que sur GS/A selon l'emboitement cylindrique 1er modèle et non l'emboitement conique. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Dim 18 Fév 2024, 23:28 | |
| Re ! Mea culpa au sujet de l'écrou canon ! En fait il y en a un aussi sur les Birotor mais au lieu d'avoir une tête hexagonale comme les GS/A il a une tête à 2 pans comme sur CX... D'où ma confusion dans le message précédent où je pensais que c'était le centre de la rotule qui se vissait directement dans le bras et son extrémité à 2 pans que l'on voyait à l'arrière du bras !Donc, oui, il y a des chances pour que à part l'écrou canon idem celui de CX, les biellettes de barre anti-roulis soit peut-être les mêmes entre Birotor et GS 1er modèle... Extrait du catalogue PR de Birotor pour comparer les Ø et filetages des rotules hautes et basses: |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Lun 19 Fév 2024, 14:10 | |
| Un extrait des microfiches GS 70/75 http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000350?3-435-01-1
Un extrait CX dans une édition de début 78
http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000686?3-435-20-1
Ce montage ne concernera que les cx des premières année, et GTI exceptées (elles adopteront ensuite un filetage en 12 des 2 cotés) ces pièces ne sont pas faciles du tout à trouver, de toute façon la forme semble assez différente.
Ça pourrait pas se finir avec 2 rotules unibal et un manchon de liaison pour l’ajustement précis de la longueur? |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces | |
