| Besoin d'identification de pièces | |
+10phareouest Impec-Citron protos43 Fabi1 NicoH JPG49 Olivier79 13001100 cfred JC.Sudol 14 participants |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Sam 24 Fév 2024, 20:07 | |
| Salut, je vous propose encore des pièces de train AV mais dont je ne connais pas la ou les autos concernée-s De mystérieux Flanbloc de marque Boge ! 1) Hauteur 60, Diam collerette 41, Diam ext zone emmanchement en haut 30,5 , et 29,5 en bas, diam intérieur 12 marquages 56 2-719 XXX-5106 2) hauteur 36,5 diam collerette 37 diam ext zone emm 28,5 diam int 13, orifice évasé coté bourrelet de caout 3) hauteur 31 Le reste est commun au précédent mais orifice évasé sur l’autre coté |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Sam 24 Fév 2024, 20:26 | |
| Perso aucune idée de l'affectation à part que ce sont très certainement des silent-blocs d'axes de triangles. Et vu que ce ne sont pas des fluid-blocs on en déduit que c'est pour un engin avec une faible amplitude de débattement de suspension. En tous cas bien plus faible que sur une Hydroën. Si c'est sûr que c'est français faut chercher chez Simca-Renault-Peugeot. |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mar 27 Fév 2024, 17:55 | |
| Ok je creuse, merci. Autre chose, ça c’est une babiole pour les birotoristes qui nous suivent : un outil, de mémoire une tite cale de positionnement du GMP ou de la BV , pas cher à saisir https://www.leboncoin.fr/vi/2521493042.htm |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 29 Fév 2024, 18:45 | |
| Bonsoir , en cherchant des balais pour mon alternateur Femsa (je cherche toujours!) ,j'ai trouvé un câble de compteur très court referencé Citroen 5 490 409 ,je ne pense pas qu'il soit pour GS/GSA ..Il ressemble à la partie du cable de GS Birotor qui va au tableau de bord ,mais j'en ai un , il est plus long ,et ,n'a pas la même reference _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Jeu 29 Fév 2024, 19:12 | |
| - phareouest a écrit:
- Bonsoir , en cherchant des balais pour mon alternateur Femsa (je cherche toujours!) ,j'ai trouvé un câble de compteur très court referencé Citroen 5 490 409 ,je ne pense pas qu'il soit pour GS/GSA ..Il ressemble à la partie du cable de GS Birotor qui va au tableau de bord ,mais j'en ai un , il est plus long ,et ,n'a pas la même reference
Tu me le gardes ? Partie du câble de compteur côté BV des TdB de GS X et X2 série 1 _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Ven 01 Mar 2024, 11:10 | |
| ok bien noté Olivier _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Lun 11 Mar 2024, 07:52 | |
J’ai acheté ceci en 2 exemplaires : tube hydraulique marquage vert de 10cm environ.
KESAKO ?
Réf 7905026949
Impossible de charger des images ce matin. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Lun 11 Mar 2024, 11:50 | |
ici ! https://www.bxparts.eu/en/hydraulic-return/275-79-05-026-949-rubber-hose-1x.html retour suspension avant bx https://7zap.com/fr/catalog/cars/Citroen/BX/BX/d2Z2WFhEd2luMXFMUFMvOTY4dmlrUT09--/10833/3709%7C---RETURN+PIPING/
à+ |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Lun 11 Mar 2024, 22:02 | |
| Merci ! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mar 12 Mar 2024, 19:43 | |
| j'ai recupéré un lot de pieces neuves, essentiellement de GS ,mais pas que... - dans un sachet 4 MA 5 427 236 il y a ce tube caoutchouc qui comporte deux diametres, je pense que c'est la jonction avec une durite de petit diametre (rilsan ?) un retour de LHM? à gauche ,un sachet de 5 goujons de 115 mm ,filetés aux deux extremites ,diam 8 ref 6930.11 _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mar 12 Mar 2024, 19:48 | |
| et dans une boite ZC 9 612 680 U, _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mar 12 Mar 2024, 19:53 | |
| une netretoise cuivre 75 522 081 et des goupilles 2 TA 75.521.654 ==> fixation echnageur chaleur sur échappement droit pour le bas du filtre à air ? en bas de la photo.. _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mar 12 Mar 2024, 19:57 | |
| Durites hydauliques - une durite longue courbée en son extremité 5.481.341 ==> alimentation LHM depuis le bidon vers la pompe HP? - une durite renforcée gainée longue GX 13. 141.01A _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mar 12 Mar 2024, 23:37 | |
| Salut.
Alors 5427236 est un manchon 3x7x60 sur l’émetteur d’embrayage des CX 2400 prestige avec embrayage assistée (de 79 à 83 je crois) Mais c’était auparavant aussi le manchon sur le Y de liaison entre le retour du CJDJ et le retour fonctionnel des correcteurs de hauteur sur GS birotor !
693011 goujon taille 10x125 95/40/20, ou ex 7903027289 10x125 110 … un des goujons du carter de différentiel sur BV CX C25/J5
75522081 bague de centrage dans le vilebrequin diam 18 de la queue de boîte, apparue avec le 1300, puis ok GSA AXEL
75521654 épingle fixation petit capot de recup d’air chaud sur tubulure d’échappement (2 des 3) Gs gsa axel ex GX0422701A
5461341 durite aspi pompe HP depuis juillet 74 Gs GSA longueur 1430mm
GX1314101A… celle d’avant juillet 74 , longueur 1612mm
95568776 tube respi vapeurs d’huiles du reniflard au bloc filtre GSA 1300eco et axel 12 trs.
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mer 13 Mar 2024, 08:43 | |
| Fab1 , tu es une vraie encyclopédie! Merci beaucoup pour ces identifications par contre ,c'est quoi la petit bague ZC 9 612 680 U ? ça ne va pas dans une boite de vitesse de GS? _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mer 13 Mar 2024, 08:48 | |
| Ah oui c’était bien sûr au premier coup d’œil le joint spi d’arbre d’entrée de boîte de la boîte type G.
Besoin de rien de mon côté merci ;) |
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces Mer 13 Mar 2024, 09:22 | |
| Merci Fabien _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: Besoin d'identification de pièces | |
