| Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 | |
+20Arnaud L pépin olive 244 t cfred seb16trs B32 AD92 yannick Fabi1 dédé chapeau gsa pallas 31 NostalGSA huileux Impec-Citron evrix Guillaume La Fuite Verte citron+ sebtiahugo phoz182 24 participants |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Ven 25 Mai 2018, 08:50 | |
| Là actuellement je galère a trouver certaines durites de refroidissement. Les 1100 ne sont pas super bien loties en terme de pièces détachées..... J'ai quelques durites en très bon état, elle vont resservir, par contre, le serpentin du pauvre est en mauvais état. Je viens d'en trouver une neuve sur un site de vente en ligne bien connu de pièces détachées auto. A voir si c'est réellement dispo ou pas.... l'éternelle blague. |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Ven 25 Mai 2018, 09:31 | |
| Je suppose qu"avant de galérer pour les pièces tu as commencé par demander chez "Monsieur Simca", le seul, le vrai ! http://www.garageclement.fr/page-d-exemple/ |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Ven 25 Mai 2018, 10:08 | |
| oui j'ai pris pas mal chez lui notamment pour la ES avec les durites d'eau de TI. Mais il n'a pas tout. Les joint de porte par exemple ou de coulisse de vitre il n'a pas. J'ai du me rabattre sur de l'occasion ou de l'adaptable... C'est pas simple de collectionner de la populaire Avec un ami qui fouine pas mal sur le net on a pu trouver quelques pièces pas aisées a dénicher dans l'hexagone. Notamment de la clef de pare brise spécifique à la Special/TI/ES (les joints sont eux introuvables en neuf), en Angleterre, des supports moteurs en Espagne. J'ai également ramené d'un voyage récent en califormie (ah les belles américaines ) des modules d'allumage simca Chrysler neuf en boite pour rancho et bagheera.... Donc on se débrouille, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille pour faire rouler ces chignoles, mais vous en savez tous quelque chose, pour la GS c'est du même tonneau, mais si j'ai l'impression que c'est quand même mieux que la 1100 grâce au travail des opiniâtres de l'ombre .... que l'on ne remerciera jamais assez. |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Ven 25 Mai 2018, 17:36 | |
| Les modules il y en avait sur ebay à pas cher il y a... encore quelques jours... mais apparemment il y a eu de l'écho sur le forum matra ^^ |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Ven 25 Mai 2018, 22:26 | |
| Pour les joints de portes et de vitres, les coulisses de vitres ou les lèches vitres, même si ce n'est pas exactement comme à l'origine, on peut arriver à se sortir de la mouise pour toutes les "populaires" grâce aux catalogues très fournis de ces 2 spécialistes existants depuis très longtemps: . http://www.comptoir-carrosserie.fr/ . http://www.enpi-retro-auto.com/index.php? |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Sam 26 Mai 2018, 09:09 | |
| Oui, mes leches vitres int et ext viennent de chez eux. |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mar 29 Mai 2018, 15:02 | |
| Un trace ici... il en restait à la mi-mai mais c'est fini. http://imagesia.com/module_1gjhr
c'était ce vendeur : https://www.ebay.com/str/hollismotorsportspartssales/ |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mer 30 Mai 2018, 10:23 | |
| Hello, @fabi: c'est rare ces bestioles.... sinon, J'ai recu ma durite serpentin par oscaro.... elle a une forme légèrement différente de l'origine mais ça se monte Reste les colliers à mettre. le lien oscaro https://www.oscaro.com/durite-de-radiateur-stc-t407655-5633016-475-p |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mar 19 Juin 2018, 11:18 | |
| Ensuite travail sur le pont. Nettoyage, controle et changement de tous les joints spi (j'ai posé des double lèvres sur le différentiel et les sorties de pont. ). J'ai changé un bouchon de vidange bien abimé ainsi qu'une vis de carter de pont abimée aussi. Histoire de faire un peu de place, j'ai remboité tout ça sur le moteur avec de la visserie zinguée noire comme neuve. |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mar 19 Juin 2018, 11:20 | |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mar 19 Juin 2018, 21:21 | |
C'est un drôle de système la sortie de boite... Je ne me rappelle plus bien comment c'est fichu : Le petit joint spi pour l'étanchéité de l'arbre à cannelures du cardan qui rentre dans le pont ? Et le gros joint spi pour l'étanchéité entre un gros roulement conique et le carter ? |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mer 20 Juin 2018, 00:34 | |
| Humm... je dois avoir un manuel "BV Talbot"... à revoir en fin de semaine. |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mer 20 Juin 2018, 09:27 | |
- Salut;
C'est un drôle de système la sortie de boite... Je ne me rappelle plus bien comment c'est fichu : Le petit joint spi pour l'étanchéité de l'arbre à cannelures du cardan qui rentre dans le pont ? Et le gros joint spi pour l'étanchéité entre un gros roulement conique et le carter ? C'est ça les petits joints spi c'est pour l'étanchéité entre le cardan et le pont. Le grand c'est pour l'étanchéité du différentiel, y'a effectivement un roulement énorme juste derrière. |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mer 20 Juin 2018, 18:58 | |
| Sont pas cons chez Simca.
On peut supposer que ce roulement bien dimensionné coté couronne devait mieux tenir dans la durée que leurs homologues un peu "rikiki" sous-dimensionnés à qui on demande les mêmes énormes efforts pour les ponts des BV de CX / Lancia, ou de l'AX, ou autres mécaniques à moteur-BV transversal et que l'on change souvent plusieurs fois dans la vie de l'auto...
Le corps du différentiel inspire aussi confiance, de même que les planétaires et satellites, du moins visuellement ! |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mer 20 Juin 2018, 21:07 | |
| Je peux te dire que c'est solide. 45 ans apres c'est pas souvent qu'il faut changer les roulements. Dans la bv, c'est pareil, c'est solide. Souvent la tringlerie prends du jeu. Et la les synchros dégustent.
Je suis en train de la renover (c'est la suite logique) et je vous montrerai ca. C'est en plus monstrueux de simplicité |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mer 20 Juin 2018, 21:39 | |
| Les Simca et Ford des bonnes années ( 50 à 80 ) il n'y a que ça de vrai dans la vie ! Et surtout c'est "reposant" pour le corps et l'esprit donc bon pour le moral et l'avancement des chantiers quand on compare les temps de M.O à y passer avec nos habituelles Hydroën souvent chronophages de par leur avance technologique sur leurs contemporaines. |
Nombre de messages : 658 Age : 57 Localisation : Décines 69 Date d'inscription : 12/11/2012
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Mer 20 Juin 2018, 22:22 | |
| Bonjour, Voilà donc pourquoi les boites de 1100 craquaient souvent en deuxième, le réglage des tringleries ! A l'époque deux gars qui en avaient une et se plaignaient ! C'est bien des synchros d'origine Porsche ? @+ dédé |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Jeu 21 Juin 2018, 09:08 | |
| En fait dédé, c'est assez simple, quand le jeu dans la tringlerie est trop grand, tu ne peux plus faire bouger les fourchettes sur la même amplitude.... du coup les synchros dégustent.
Sur ma ES/SPECIALE, la tringlerie a un jeu nul ou quasi. Les rapports ne craquent pas. |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Jeu 21 Juin 2018, 09:10 | |
- Les Simca et Ford des bonnes années ( 50 à 80 ) il n'y a que ça de vrai dans la vie !
Et surtout c'est "reposant" pour le corps et l'esprit donc bon pour le moral et l'avancement des chantiers quand on compare les temps de M.O à y passer avec nos habituelles Hydroën souvent chronophages de par leur avance technologique sur leurs contemporaines. J'ai pris soin d'acheter le manuel d'atelier complet, il est en anglais par contre, mais juste avec une RTA ça va super bien aussi. Mais je préfère travailler avec le MAN. Il est vrai que comme les ford, les simca sont mécaniquement assez dures au mal. Le moteur boite que je suis en train de terminer, fonctionnait encore, et pourtant y'avait de l'usure..... |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Lun 25 Juin 2018, 10:49 | |
| C'est gentil, mais pour ma part j'ai tout ce qu'il faut |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Jeu 12 Juil 2018, 10:14 | |
| Vu que la BV est en pause car certaines pièces ne sont pas arrivées, voici la rénovation de l'alternateur. Si vous avez bien suivi, vu que je conserve le faisceau du vf2 de 83, je monte l'alternateur à régulateur intégré du modèle 83 aussi. Je monterai dans la baie moteur un régulateur externe HS que j'utiliserai pour planquer un relais pour les antibrouillards. Malgré ce choix, ca n'a pas été simple, pourtant cet alternateur était fonctionnel. Il a fallu rectifier les pistes au tour tellement elles étaient marquées Allez, voici l'histoire en photos. le rotor passé au tour, merci papa... remontage a blanc pour voir si tout va bien on redémonte, un peu de cosmétique, puis on remonte puis pose sur l'auto |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Jeu 12 Juil 2018, 17:23 | |
| Propret.... mais.... Il ne doit plus rester grand chose en épaisseur de cuivre !? Ici des Paris rhone / valeo Ne trouverais tu pas de quoi lui remplacer son collecteur par ici ? https://www.condensateur-web.fr/bague-collectrice-d-alternateur-collecteur-d-alternateur-C256.html |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 Jeu 12 Juil 2018, 19:18 | |
| On a regardé sur la tranche. Les bagues sont epaisses. Il reste beaucoup de matière |
| Sujet: Re: Les voitures de Phoz Simca 1100 ES 1977- 1100 VF2 1983 | |
