| [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 | |
+20astine41 didouille yannick Nisse Blondin evrix cfred deltalain Eul'Glaude Smat huileux pépin JC.Sudol NostalGSA gsabretache phoz182 Impec-Citron sam31130 Guillaume gsa pallas 31 24 participants |
gsa pallas 31
Nombre de messages : 70 Age : 58 Localisation : toulouse Date d'inscription : 07/11/2015
| Sujet: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 07 Nov 2015, 19:42 | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 07 Nov 2015, 20:39 | |
| Re Voici une auto assez saine d'après les photos. Les tissus semblent bien conservés. Une acquisition intéressante. SVP Guillaume _________________ Administrateur
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 07 Nov 2015, 20:46 | |
| bonjour
oui elle est saine , a part le hayon ar , le bac a batterie , et un debut de corrosion au niveau de la vitre ar g
les tissus sont en état aussi ( on besoin d un bon nettoyage ), sauf le ciel de toit et l habillage du coffre abimer |
sam31130
Nombre de messages : 136 Age : 57 Localisation : toulouse Date d'inscription : 07/10/2013
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Dim 08 Nov 2015, 11:03 | |
| bonjour bien sympa cette pallas. enjoliveurs chromé, compteur a fond vert,compte tours j adore. j espère vous rencontrez sur toulouse. |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Dim 08 Nov 2015, 12:53 | |
Concernant la corrosion autour de vitre arrière, c'est à la base je suppose ? C'est plus critique à reprendre. Voir l'état de la jonction entre le passage de roue et l'aile AR aussi.
Mais dans l'ensemble la structure a bien vieilli ce qui est l'essentiel.
Voir aussi les coques de sièges AV qui ont tendance à casser afin de préserver le tissus dans l'avenir.
Enfin une belle PALLAS.
SVP Guillaume. _________________ Administrateur
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Mer 11 Nov 2015, 19:31 | |
| bonjour
pour la vitre c est en bas dans l angle cote portière ar ,le hayon ar je croit qu il est bien malade ( avoir après démontage )
des nouvelles ce matin nettoyage du dessous , des passage de roue , du compartiment moteur ,et de la carrosserie
elle tourne très bien ( le problème était au niveau des deux petit manchon en plastique au niveau admission ) les deux hs
contrôle rupteur aussi très dur ( c est une grosse m ;;;;; cette allumeur marschal a cassette ) pour régler l écartement
la il me reste a coller la vitre du phare av g et direction le contrôle ct |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Mer 11 Nov 2015, 21:51 | |
| Bonsoir; " contrôle rupteur aussi très dur ( c est une grosse m ;;;;; cette allumeur marschal a cassette ) pour régler l écartement " C'est pourtant aussi simple et même plus rapide que sur un Ducellier, ça a même été conçu dans le but précis de facilter la maintenance et les réglages ! |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 12 Nov 2015, 10:56 | |
| le soucis c'est la qualité des cassettes de refabriquation qui comme sur DS et SM ne tiennent pas dans le temps |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 13 Nov 2015, 20:32 | |
gsabretache
Nombre de messages : 25 Age : 61 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 13/10/2014
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 14 Nov 2015, 12:11 | |
| bonjour, comment fais-tu pour un tel nettoyage du compartiment moteur? merci déjà. |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 14 Nov 2015, 23:42 | |
| Bonsoir Un nettoyage à sec, càd sans eau, mais au nettoyant spécial? A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Dim 15 Nov 2015, 18:25 | |
| bonjour
pour le nettoyage j utilise du pétrole de chauffage avec un pinceau et puis un rinçage a l eau
aujourd’hui nettoyage de l intérieure , remontage du phare av g et démontage de l éclairage plafonnier qui ne fonctionne pas
je doit déposer le ciel de toit car il ni y a plus de fil electrique ( que des bouts de fils ronger par les souris ) |
gsabretache
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Dim 15 Nov 2015, 19:12 | |
| merci du tuyau, faudra que j'essaye parce que c'est vraiment net! |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 19 Nov 2015, 19:26 | |
| bonjour
voila ct passer c est repartit pour 2 ans
défauts signaler
fuite huile moteur et bv corrosion perforante au niveau bac a batterie déséquilibre frein ar jeu silentblocs train av phare av g détérioration mineur du réflecteur document d identification nombre de caractères différent de celui des numéros de plaque constructeur
pas mal pour une voiture arrêter depuis 2001
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 19 Nov 2015, 19:48 | |
Bonne nouvelle. Entretien des étriers AR, contrôle disques et plaquettes + purge à prévoir. Fuites d'huile. Inspection moteur à faire mais surtout regarder à la loupe le mano-contact de pression d'huile. Bac à batterie, ça se refait facilement. Silenbloc AV ? Fluid blocs plutôt ? Un peu plus compliqué d'autant que les pièces neuves se font rares.
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 20 Nov 2015, 18:32 | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 20 Nov 2015, 19:47 | |
| Bonsoir,
affreux ce que peut faire ces bestioles !
En tous cas, ca sentira meilleur après, cela pue une souris pourrie, terrible !!
Bravo pour l'état de la GSA, c'est rare, qui plus est une des premières qui rouillaient bien...
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 20 Nov 2015, 20:06 | |
| bonjour
oui l odeur c est horrible on va continuer le démontage pour voir s il n y a pas d autre dégât |
pépin
Nombre de messages : 309 Age : 62 Localisation : manche Date d'inscription : 20/09/2010
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 20 Nov 2015, 22:35 | |
| bonjour, je ne pensais pas que ces petite bêtes étaient capable de squoité sous les toits !!! en plus elles ont œuvrés. Dans mon x3 elles avaient élu domicile dans la boite à gants. bon courage louis |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 21 Nov 2015, 09:44 | |
| C'est l'enfer les vermines. et curieusement elles semblent plus attirées par certaines marques que d'autres. A titre d'exemple personnel, dans un même lieu, les peugeot de mon grand-père (403 et 404) sont restées immobiles plus de vingt ans sans aucun dommage, pas la moindre coquille, gland ou quoi que ce soit alors que les rongeurs étaient présents dans le hangar.
Ma CX s'est fait massacrer l'isolant de capot après seulement quinze jours d'arrêt dans le même endroit. Etonnant non ? |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 21 Nov 2015, 10:06 | |
| L'isolant de ma xsara avait été occupé par une fouine, c'est je pense ce qui a provoqué un incendie fatal à cete belle auto que j'avais achetée neuve, snif ! ensuite mon picasso a eu par deux fois l'isolant de capot à nouveau rongé- détruit . j'ai bien mis des pièges mais jamais rien attrapé !
on m'a dit qu'il fallait mettre des poils de chien dans un vieux collant et que l'odeur les fait fuir. Depuis la vente du Picasso, plus de pb.
Sales bêtes ...
Bonne journée. GSA+ JC _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 21 Nov 2015, 17:25 | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 21 Nov 2015, 19:34 | |
| Bonsoir Il y en a partou en effet. Bon courage pour le nettoyage et assainir l'intérieur. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 21 Nov 2015, 22:35 | |
| Les souris sont des rongeurs qui ont du goût :bah: El Glaude avait eu un cimetière et un wc public à rongeurs dans un ciel de toi également. Imaginez le résultat sur les ciels de tois collés type GSA entrée de gamme... Bon courage pour la suite. |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Dim 22 Nov 2015, 08:51 | |
| Salut!
Avec à retrouver seulement un ciel de toit commun aux Club et aux X3, quelque part je t'envie!
Par contre les tous petits picots de rouille derrière le plafonnier ne demandent qu'à évoluer rien qu'avec l'humidité ambiante. A traiter donc...
Sinon par où rentrent-elles ces souris? c'est simple: par les trous du caisson inférieur de coffre, corps creux qui communique dans celui de l'intérieur de l'aile AR où il y a la goulotte, lui-même communiquant avec le montant AR, ceci donnant accès au pavillon...
A+! |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 | |
