 [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980
Nombre de messages : 1636
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 22 Nov 2015, 08:51
Bonjour , Claude a raison de signaler cela, il faut inspecter tous les passages, surtout à l'arrière . Retirer également le ventilateur d'air de l'habitacle pour vérifier derrière (souvent sale ).
gsa pallas 31
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Mer 25 Nov 2015, 18:07
bonjour
merci pour vos réponses
j ai continue le démontage , il me reste le tableau de bord  , la partie mécanique ar et av
j ai décidé de la remettre en état , peinture complète et  remise en état de la mécanique )
il y a quand même  de la rouille quand on démonte ( non  perforante et perforante )
le plus est au niveau du hayon ar  rouille  perforante  et la tôle ou est fixer la plaque d immatriculation
rouille non perforante dans le coffre
bac a batterie
voila a+ pour la suite
Nombre de messages : 1677
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Mer 25 Nov 2015, 21:23
Sur les parois latérales du coffre, la rouille arrive par l'extérieur (bande de tôle de renfort):
http://i44.servimg.com/u/f44/16/04/48/09/photo058.jpg
http://i74.servimg.com/u/f74/16/04/48/09/renfor10.jpg (à droite des flèches) (merci Nisse)
Re-bon courage et a+
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Ven 27 Nov 2015, 18:13
bonjour
on continue le démontage
et la partie coffre
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 28 Nov 2015, 16:55
bonjour
voila  d autre photos
et pour le rétro cote g qui peu me dire comment on le dépose ? j ai pas  réussi a trouver le principe
merci
Nombre de messages : 5369
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 28 Nov 2015, 20:48
Il faut dévisser l'écrou 6 pans creux que l'on voit sur la photo.
. Soit avec une clé Allen de taille inférieure pour rentrer dedans et ne pas écraser les cables de commande...
. Soit s'il est bien bloqué, avec une "copie" de l'outil spécifique qui n'est autre qu'un fer plat assez épais soudé au bout d'un manche et qui s'engrène au fond de seulement 2 extrémités opposées de l'écrou, comme pour les bouchons vissés à 4 ergots des rotules de direction de 2CV.
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 28 Nov 2015, 22:20
Un pointeau bien affuté en pointe fait aussi l'affaire pour dévisser la vis (avec son 6 pans creux au centre) de fixation de la semelle du rétro
Ne pas oublié au préalable le dégrippant
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 28 Nov 2015, 23:10
Certes, oui, mais au pointeau tu "niques" la partie plane supérieure de l'écrou définitivement alors que c'est facile à dévisser sans aucun dégât avec la clé décrite.
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 29 Nov 2015, 08:44
J'y insère le démonte-pneu entre 2 angles opposés de l'empreint BTR, et démonte-pneu lui-même tenu par la pince multiprises pour pouvoir desserrer. C'est toujours venu.
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 29 Nov 2015, 17:49
bonjour
merci pour les réponses
tableau de bord déposer  ( encore des souris )
il me reste la mécanique av et ar a tomber
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 29 Nov 2015, 18:34
Impressionnant les nids. Ca va vraiment se nicher partout O_o !!!!!
Beau boulot de démontage. Courage.
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 29 Nov 2015, 22:57
Punaise !  Les dégâts des rongeurs, c'est hélas fréquent sur des autos immobilisées mais sur celle-ci ça bat des records par le nombre et surtout le volume des nids  qui ont rempli tous les espaces libres !
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 30 Nov 2015, 14:39
bonjour
je me pose une question pour la dépose de l unité av et ar   on peu déposer tout complet
c est a dire moteur boite en place   et a l ar réservoir en place
par contre les tuyaux hydraulique qui  sont au milieu en dessous vous les démonter a partir de qu elle partie ?
merci
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 30 Nov 2015, 17:59
l'unit ar sort très bien complet , 2 écrous sur goujons au niveau des pieds de portes  ar , les 2 autres en évidence dans le coffre , ne pas oublier la goulotte et les reniflards d'essence !! et ! les quelques écrous de 8 qui tiennent la "nappe" hydraulique, zut et !!!! la tringle de commande de hauteur !
à l'avant aussi , ça se dépose facile !
Il me semble bien que le plus facile est de débrancher l'hydrau coté avant !
bon travail !
Nombre de messages : 3767
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 30 Nov 2015, 18:20
Voilà comment tout peut sortir (ici les units sont "assemblés" par un raidisseur):
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 30 Nov 2015, 19:24
bonjour
merci pour la réponse  ( j ai déposè  l unité  ar ) il me reste l av
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 30 Nov 2015, 19:58
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 30 Nov 2015, 20:08
Non pas d'info sur le forum sur ce type de pont.
Ce n'est pas "chez moi"!
Mais je peux me renseigner si tu veux.
Tu trouveras plus de détails dans le sujet ci-dessous:
http://gsaventure.forumactif.info/t1299-gs-pallas-bleu-gentiane-77
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Mar 08 Déc 2015, 17:49
bonjour
voila la mécanique est tomber
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Mar 08 Déc 2015, 19:04
Bravo!
Et après ça on va encore entendre* que la GS était pas pratique pour les interventions mécaniques lol!
*mais pas ici, bien sûr
Pleine charge et pleins gazs!
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Mar 08 Déc 2015, 19:46
Eh ben, voilà du démontage en règle !
bravo pour le travail !!
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Mar 08 Déc 2015, 21:38
Une nouvelle restauration qui s'annonce ;-)
A+ pour la suite
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Mar 08 Déc 2015, 21:50
+1  C'est toujours un signe positif lorsque le nombre de restaurations commençant par un démontage intégral comme celui-ci va en s'accroissant, ça témoigne directement de l'intérêt également croissant pour les populaires en général et pour les GS/A dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement.
Nisse
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Mer 09 Déc 2015, 12:34
Wow!! ça bosses dur dans tous les coins du monde sur nos belles GS et GSA. Bravo!
Bonne continuation pour la suite,
Nisse
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 12 Déc 2015, 17:23
bonjour
la suite après un bon nettoyage  ( le support batterie est déposer  )
» [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980
» GS Pallas AM77
» GS Pallas AM76.
» [RESTAURATION] GS Pallas verte
» Une GS Pallas pour le BAC.
