 [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 25 Jan 2016, 20:07
Beau boulot, ca fait plaisir de voir ce genre de travail sur une gs!
gsa pallas 31
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 20 Fév 2016, 18:35
bonjour
voila des photos  ( mise en peinture de l intérieure )
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 20 Fév 2016, 18:51
m a g n i f i q u e lovelovelove
Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 21 Fév 2016, 11:30
Voilà de la belle ouvrage ;-)
astine41
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 21 Fév 2016, 12:49
Bravo pour ce bel ouvrage. respect
Combien d'heures au compteur depuis le début des opérations ?
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 22 Fév 2016, 15:30
Pouvoir peindre en plein hiver... Toulouse a des avantages!
Bravo pour le travail. coucou
Pleine charge et pleins gazs!
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 22 Fév 2016, 18:04
bonjour
oui superbe soleil  samedi
pour le nombre d heures ( je travail  entre 20 et 25 heures par semaine )
Nombre de messages : 1975
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 22 Fév 2016, 18:15
Un travail de professionnel. En voilà une qui va être toute neuve.
Et une GSA, elles ne sont pas si nombreuses à passer par là !
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 09 Avr 2016, 14:38
bonjour
des nouvelles  la caisse attend la mise en peinture
en attendant je démonte l unité ar pour la repeindre
la je cherche pour déposer les bras arrière ( après dépose des boulons d arrêt  ) on trouve un axe avec des cannelures
pour extraire les bras il faut utiliser un arrache  ?  il faut faire un repère sur les cannelures pour la hauteur ?
 les bras déposer on peu sortir l axe de l unité  ?
possible sans l outillage d origine ?
merci pour les réponses
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 09 Avr 2016, 18:24
Bonjour, les bras sortent facilement au maillet quand la barre stabilisatrice est déposée.
Pas besoin de repérer la barre stab à la dépose, il faudra par contre la reposer avec les 2 bras à la même hauteur.
On peut sortir l'axe de bras de l'unit bien entendu, cela impose de posséder l'outillage ad hoc, j'ai mis un certain temps pour trouver l'outil nécessaire et l'ai trouvé... mais cassé, je l'ai fait réparer.
Si tu étais plus près, je t'aurais proposé de passer avec ton unit pour que je te les sorte pour pouvoir préparer et peindre sans être gêné.
Sans l'outillage d'origine, cela ne me semble pas réalisable.
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 09 Avr 2016, 18:26
Pour la repose des axes, une simple tige filetée suffit.
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 11 Avr 2016, 05:51
bonjour
merci pour la réponse ,voila c est déposer ( pas beaucoup de graisse au montage d origine ) sur les roulement de bras
la je regarde pour déposer le cache des moyeux de roue ar
merci
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 11 Avr 2016, 08:54
I
On tape le mot "bras" dans la case recherche et on trouve... Un topic Nommé "roulement de bras AR" parmi les quelques propositions.
Dans ce topic tu trouveras un extrait du manuel d'atelier en francais pour le remplacement de l'axe creux avec des images en coupe.
Il semble relativement aisé de se confectionner un outil... Du tube, de la grosse rondelle, de la tige filetée, des écrous... Peut être un peut d'usinage mais rien de compliqué.
Dans la rubrique documents technique, on peut finir par arriver à trouver ce gros pdf qui est la notice d'atelier de la GSA ... C'est en anglais mais avec les illustrations on comprend déjà beaucoup de choses...
https://www.dropbox.com/sh/p4wt2655woa2ohy/AAAkhLIEkBwkYHnEILhP3L--a/811-1%28GSA%29.pdf?dl=0
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Mar 12 Avr 2016, 00:27
Salut, aisé d'en fabriquer un oui, peut-être, un qui soit assez résistant, moins évident car celui que j'ai récupéré avait une des pièces travaillant en traction qui s'était cassée, il y a donc une contrainte certaine...
Ceux que j'ai sortis sont assez bien sortis, à voir.
Concernant la graisse, une fois qu'il y a assez de graisse pour faire le tour des rouleaux, pas besoin de plus car la graisse environnante ne retourne jamais sur un chemin de roulement.
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 21 Mai 2016, 18:17
bonjour
voila après pas mal d heure de ponçage
la mise en peinture
ça avance  ( ça fait plaisir de la voire en peinture )
Nombre de messages : 2001
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 21 Mai 2016, 18:57
Jolie , je l'imagine terminée super
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 21 Mai 2016, 19:33
Le résultat final ne pourra être que superbe.
Nombre de messages : 5684
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 21 Mai 2016, 20:05
respect Au risque de me répéter, voilà du vrai travail au sens noble du terme et qui fait plaisir à voir. Cela représente un nombre d'heures incalculables mais au final tu auras une auto parfaite pour des décennies sans avoir à y revenir.
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 22 Mai 2016, 10:19
Je plussoies bien entendu.
Un toute neuve ! Dieu que ça fait plaisir de voir cette réalisation.
Chapeau.
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Sam 02 Juil 2016, 16:47
bonjour
voila des photos
l unité ar est reposer
 j attaque la partie mécanique av
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 03 Juil 2016, 07:31
Un seul mot BRAVO
Nombre de messages : 540
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 03 Juil 2016, 13:42
Oui félicitation et bon courage pour le remontage.
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 03 Juil 2016, 20:37
Quel plaisir de suivre ce feuilleton!
Nombre de messages : 3879
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Dim 03 Juil 2016, 21:55
Félicitations ! super
On voit de plus en plus de GS restaurées, mais des GSA c'est très rare!
Nicolas le Banni
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   Lun 04 Juil 2016, 12:24
La tôle de coffre où est fixer la plaque ne doit pas être noir mat ?
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort !
Raymond Devos
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
