| Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! | |
+26JC.Sudol GS7683 Gs1220AL pipolaroulette Reinette26 jps dédé chapeau africalain La Fuite Verte CBI NostalGSA Geoffrey Ben-O Piqué des chevrons didouille erwan Eul'Glaude phoz182 huileux Stéphane (44) yannick damston AD92 Citpassion deltalain Impec-Citron 30 participants |
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Mar 23 Mai 2023, 23:13 | |
| Ce genre d'agrafe y ressemble non? https://restagraf.com/fr/la-fixatique/104-clip-pince-bord-de-tole-17-22-mm.html?search_query=pince&results=95
Dans les PR c'est noté 8 GX 26 199 029 puis 8 GY 26 199 029 _________________ Incurable
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Mar 23 Mai 2023, 23:54 | |
| Non, ça n'est pas bon car ces agrafes griffent et déchirent le simili que l'on veut pincer sur la tôle. Et lorsqu'on veut redémonter le joint du bas de coffre qui a été emboité par-dessus ( par exemple pour nettoyer ), et bien ce type d'agrafes s'est aussi planté dans la gorge du joint et on embarque tout en enlevant le joint en déchirant le beau simili tout neuf... Elles conviennent surtout pour clipser ensemble des éléments métalliques ( par exemple l'armature de lèche-vitre sur un haut de porte ) mais ça fait des dégâts irréversibles sur les éléments de sellerie lorsqu'on souhaite les récupérer ( démontage de garnitures de sièges pour rembourrage par exemple ). Mais c'est bon, j'ai retrouvé les "bonnes agrafes" et vu ça avec Vincent en MP. |
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Dim 28 Mai 2023, 14:18 | |
| Oui, mon poste n'était que pour éventuellement aider un futur GSiste dans le même cas. _________________ Incurable
jps
Nombre de messages : 52 Age : 71 Localisation : Vaud CH Date d'inscription : 29/01/2013
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Dim 28 Mai 2023, 17:16 | |
| Et pour info pour qui s'intéresse à Peanuts, je me réjouissais de remonter les sièges refaits à neuf pour rouler enfin. Sauf que l'enlèvement des moquettes pour d'autres travaux mineurs a révélé des points de corrosion sérieux sur les planchers qu'il s'agira de traiter par remplacement de la tôle où cela est nécessaire. Sûr que je pourrai enfin jouir du joujou lorsque mon gourou de la carrosserie qui a déjà beaucoup aura le temps de s'y intéresser. Je vais finir par y croire. Voilà ! Bonne soirée à tous. jps. |
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Dim 28 Mai 2023, 18:24 | |
jps
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Dim 28 Mai 2023, 19:08 | |
| Je ferai des photos. Il y a des cloques donc c'est percé. C'est une constatation. L'irréparable outrage des années qui surgit. Je n'ai fait que quelques km et jamais sous la pluie... |
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Dim 28 Mai 2023, 19:35 | |
| On voit très souvent des GS/A à la coque bien morflée qui nécessite une quasi reconstruction, d'ailleurs pas toujours "raisonnable" vu l'ampleur des travaux, mais dans le cas de Peanuts c'est ( c'était ? ) l'exemple contraire d'une excellente conservation dans son "jus" d'origine. C'est pourquoi je suis très surpris et curieux de voir à quel point ça a pu se dégrader sur une auto aussi saine. Du moins c'était le cas il y a 10 ans comme on peut le voir. |
jps
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Lun 29 Mai 2023, 16:32 | |
| J'ai les photos mais suis incapable de les insérer dans un texte malgré les infos. Je dois être trop bête et je renonce à passer mon après-midi là-dessus. Donc si quelqu'un a la marche à suivre SIMPLE pour les IDIOTS, je suis preneur. D'avance merci. jps. |
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Jeu 01 Juin 2023, 20:11 | |
| Effectivement, c'est vraiment pas grave. Faut juste arrêter cela avec du Rus--tol par ex... _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
jps
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Jeu 01 Juin 2023, 20:43 | |
| Négatif. La tôle sera remplacée. Cette auto sera rendue EO ou ne sera pas. Le bricolage, pas pour moi. Cela prendra le temps qu'il faut. Elle me le rendra bien. |
Nombre de messages : 3186 Age : 47 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! Sam 17 Juin 2023, 18:43 | |
Les récents échanges ont amené la modération à écarter les derniers échanges.
Prière de rester courtois et de respecter le fil de discussion qui concerne la voiture et sa vie, sa restauration et son entretien. Rien d'autre.
Toute surenchère sera bien entendu supprimée sans délai ni préavis.
Merci. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: Peanuts ex-Le Glaude et ex-CBI, le retour ! | |
