| [MIC16] GS PALLAS c'est parti. | |
+5MIC16 JC.Sudol Olivier79 phareouest Impec-Citron 9 participants |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Sam 19 Mar 2022, 12:08 | |
| Je précise qu'après discussion au bigo hier ou avant-hier avec MIC16, n'ayant en neuf que les coussinets centraux qui font office de butée latérale du vilebrequin et sont souvent HS à cause du pied laissé sur la pédale d'embrayage, je l'ai renvoyé vers son rectifieur qui pourra éventuellement en usiner en partant d'autres avec des côtes extérieures un peu supérieures.
Pour le moment c'est la seule solution si on n'en trouve pas en neuf d'époque car j'ai étudié longuement une refabrication avec un spécialiste bien connu sur le marché des anciennes, mais le coût et les quantités minimum à réaliser font que le prix final par jeu est bien trop élevé pour pouvoir se vendre à une fréquence suffisamment régulière pour rembourser l'investissement. Donc ça reste "dans les cartons" en attendant mieux. |
MIC16
Nombre de messages : 147 Age : 66 Localisation : CHARENTE Date d'inscription : 26/01/2022
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Dim 03 Avr 2022, 10:32 | |
| Coussinets de quel moteur sur quel modèle de Toyota ? _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
Nombre de messages : 293 Age : 57 Localisation : Gers Date d'inscription : 16/02/2019
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Dim 03 Avr 2022, 12:31 | |
| Le coup de papier de verre très fin sur passé sur quoi ? Le vilo comporte une micro turbine de retour d'huile sur ses extrémités et ne doivent pas êtres retouchées, même au papier de verre... |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Dim 03 Avr 2022, 13:47 | |
| Mon rectifieur ne m'a pas donné le type moteur TOYOTA je peut lui demander a l'occasion .Pour B32 qu'il se rassure le papier abrasif très fin ,de la poté, a été passe sur les coussinets de vilebrequin et pas sur le vilebrequin . |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Dim 03 Avr 2022, 14:48 | |
| - B32 a écrit:
- Le coup de papier de verre très fin sur passé sur quoi ? Le vilo comporte une micro turbine de retour d'huile sur ses extrémités et ne doivent pas êtres retouchées, même au papier de verre...
C'est pas plutôt les vilos des moteurs A qui ont ça, sur les moteurs G du moins 1220 il n'y en a pas. D'autant que c'est le joint spi qui possède ces micro-turbines _________________ Incurable
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Dim 03 Avr 2022, 15:11 | |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Dim 03 Avr 2022, 21:46 | |
| - MIC16 a écrit:
- Mon rectifieur ne m'a pas donné le type moteur TOYOTA je peut lui demander a l'occasion .Pour B32 qu'il se rassure le papier abrasif très fin ,de la poté, a été passe sur les coussinets de vilebrequin et pas sur le vilebrequin .
Ce serait intéressant en effet ! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 04 Avr 2022, 00:20 | |
| - Arnaud L a écrit:
C'est pas plutôt les vilos des moteurs A qui ont ça, sur les moteurs G du moins 1220 il n'y en a pas. D'autant que c'est le joint spi qui possède ces micro-turbines On en a déjà parlé en détail ( et il n'y a pas très longtemps ) dans une autre discussion que je ne parviens pas à retrouver malgré les recherches... J'avais même mis des photos comparatives il me semble. Alors pour faire court sans tout recommencer: . 1ers vilo de GS avec micro-turbine et joints spi d'origine simple lèvre, sans ressort, et lisses Cefilac ou Meilllor : Pas touche à la micro-turbine sinon kaputt ! . Puis montage de joints spi avec double lèvre + ressort et avec turbine de rejet d'huile directement incorporée dans le joint, sens horloge coté distribution et sens inverse coté volant moteur. Donc on peut monter les joints spi de 2ème génération avec turbine incorporée sur tous types de vilo ( ayant une micro-turbine ou pas ), mais si on monte les 1ers joints lisses sur les vilos de 2ème génération sans micro-turbine, on fabrique une machine à pisser de l'huile. |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 04 Avr 2022, 09:41 | |
| Ok merci. Je pensais que TOUS les vilos avaient cette micro-turbine... |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 04 Avr 2022, 13:34 | |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 04 Avr 2022, 16:55 | |
| Ah bin voilà, c'est ça, Merci ! Je ne pensais pas que c'était dans le tuto sur le remplacement de ces joints. Donc voir tous les échanges du 29.11.2021 ( il n'y a pas longtemps comme il me semblait ) et c'est archi-supra-méga-hyper clair avec photos en gros plan ! |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 04 Avr 2022, 21:13 | |
| Pour mon vilebrequin pas de micro turbine sur la portée du joint. Donc pas de soucis. On remonte tranquille malgré le froid de ces jours . |
MIC16
Nombre de messages : 2673 Age : 56 Localisation : COUTANCES. Date d'inscription : 23/05/2011
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 06 Avr 2022, 22:23 | |
Tu n'as pas oublié de remonter les entretoises des tôles de refroidissement ?
Normalement la boite passe avec les étriers en place. C'est même plus facile de les déposer après.
Pour ta courroie, ça ne doit pas être la bonne. Ca ne doit pas forcer ! 10x638 normalement
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 06 Avr 2022, 22:31 | |
| Non les entretoises sont bien montées, et ma courroie est une 10x625 ou 10x615, donc ça force .Merci pour l'info sur la boite |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 06 Avr 2022, 23:15 | |
| Je confirme que la BV sort avec les étriers, et heureusement car comme dit Guillaume, les déposer boite en place c'est nettement plus ch... Et pour les courroies, entre les différents Ø de poulie de ventilo + les différents Ø de poulie d'alternateur selon les versions, il n'y a pas qu'une seule taille de courroie... Et suite à un changement d'alternateur ou de ventilo complet sans faire gaffe à reprendre les mêmes diamètres, on se retrouve parfois avec la courroie qui était dessus trop courte ou trop longue ! |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 06 Avr 2022, 23:26 | |
| Ok je vais essayer une plus grande, mais je pense que le roulement d'alternateur na pas apprécié la tension vu le bruit, et qu'il va falloir que je le remplace . |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 06 Avr 2022, 23:50 | |
| De toutes façons ce n'est jamais du luxe de remplacer les 2 roulements d'alternateur qui sont toujours "oubliés" et sont presque toujours complètement morts s'ils font leur boulot depuis des décennies, la graisse ayant disparu depuis longtemps. Bien souvent les mécanos ne les changent que lorsqu'ils les entendent, c'est-à-dire lorsque c'est déjà trop tard et que parfois c'en est au point que le rotor racle dans le stator... un carnage ! |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Jeu 07 Avr 2022, 07:20 | |
- De toutes façons ce n'est jamais du luxe de remplacer les 2 roulements d'alternateur qui sont toujours "oubliés" et sont presque toujours complètement morts s'ils font leur boulot depuis des décennies, la graisse ayant disparu depuis longtemps. Bien souvent les mécanos ne les changent que lorsqu'ils les entendent, c'est-à-dire lorsque c'est déjà trop tard et que parfois c'en est au point que le rotor racle dans le stator... un carnage !
situation vécue avec ma premiere GSA X3 ,ramenée de Chartres à Brest sous la neige avec un alternateur mort de la façon dont JP parle au dessus |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Jeu 07 Avr 2022, 09:26 | |
| Oui c'est sur; je veux entendre un bruit de GS et pas de grognements. Bon on attaque la boite . |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Jeu 07 Avr 2022, 17:20 | |
| Alors un bruit de GS c'est simple y en a pas. Une GS/A c'est silencieux. _________________ Incurable
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Jeu 07 Avr 2022, 21:48 | |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Jeu 07 Avr 2022, 23:30 | |
| Les "cages de protection", je suppose que c'est plutôt des bagues-écrous dont tu parles ? Ce sont elles qui tiennent les sorties de boite en place: A dévisser avec une clé à chaine après défreinage. Tout est dans la RTA ou le manuel d'atelier à "Dépose et pose des sorties de BV". Et à déposer/reposer une par une sinon les pignons planétaires vont tourner à l'intérieur du différentiel et tomber dans le carter... Ceci dit ce n'est pas du luxe non plus d'en profiter pour tout ouvrir et refaire une étanchéité complète quand la BV est sur l'établi. |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Ven 08 Avr 2022, 09:06 | |
| Ok merci Impec-Citron, je n'ai pas encor lu le chapitre, Pour l'ouverture de la boite, je flip un peu. Au nettoyage des étriers il se trouve que j' ai un piston moins sorti que les autres, je pense qu'il grippe donc je vais les refaire, je serai tranquille. Autre surprise un soufflet de cardan coté bv fuit, et le moteur n'avait pas de filtre a air. Sur la boite de vitesse au dessus, il y a une goupille qui sert a quoi? me manque t'il quelque chose. Merci |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. | |
