| [MIC16] GS PALLAS c'est parti. | |
+5MIC16 JC.Sudol Olivier79 phareouest Impec-Citron 9 participants |
MIC16
Nombre de messages : 147 Age : 65 Localisation : CHARENTE Date d'inscription : 26/01/2022
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 14 Mar 2022, 08:55 | |
| Oui les courroies ont 8 ans, et les galets ont de la rouille sur le pourtour .Le dernier mécano qui a travaillé dessus, ne recherchait pas les boulons et rondelles qu'il avait fait tomber, car j'en ai retrouvé plusieurs sur le bloc ainsi que du papier sur les cylindres .Je vais regarder l'écartement des rupteurs . |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 14 Mar 2022, 09:04 | |
| Outre les boutons du bleu de travail du mécanicien qui s'occupait de la première 1220 que j'avais acheté il y a longtemps ...,j'ai trouvé dans le moteur un petit tourne vis testeur coincé dans le carénage et qui touchait de temps en temps la courroie de distribution gauche.. _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 14 Mar 2022, 09:42 | |
| Oui j'oubliai a la dépose du ventilo, une clé a molette FACOM longueur 12 cms m'attendais en bas, a plat du carter de soufflerie l'hélice passant au dessus .heureusement que les suspensions sont souples sur GS . |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 14 Mar 2022, 11:15 | |
| Punaise... Et dans leurs familles ces mécanos de pacotilles ont des frangins chirurgiens qui oublient des compresses et des écarteurs dans le bide du patient en le recousant !?! C'est inadmissible ces irresponsabilités connaissant les conséquences... |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 14 Mar 2022, 13:49 | |
| Tu as raison et le budget outillage doit être conséquent a la fin de l'année pour certains .Le démontage se poursuit, dépose des pistons légère traces sur les jupes pour deux d'entre eux mais rien sur les chemises peut être du au démarrage .Une question faut il que je dépose la pompe haute pression pour l' ouverture des blocs ? |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Lun 14 Mar 2022, 14:52 | |
| Oui, du fait que ses 2 goujons de fixation vissés dans le demi-carter gauche traversent le demi-carter droit. Et même si ce n'était pas le cas la bielle de pompe HP est entrainée par l'axe de pompe à huile donc tout est lié. |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mar 15 Mar 2022, 07:25 | |
| ah oui , la clé ! pour les autres photos , ça me rappelle le film "Le corniaud"==>elle va bien moins bien marcher maintenant...cependant ,j'admire le travail de ce "desossage" complet, quel boulot de pro! _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mar 15 Mar 2022, 10:37 | |
| Pour moi, la clé à molette n'a jamais été un outil ! Si, pour changer juste une bouteille de gaz ! Alors sur une GS... |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mar 15 Mar 2022, 19:15 | |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mar 15 Mar 2022, 20:20 | |
| C'est rangé !! Que c'est beau !! En tout cas, c'est plutôt propre.
Pour les soupapes, je laisse JPL intervenir. Ce n'est pas un rodage qu'il faut (pourtant indiqué sur les manuels de remise en état) mais passer les culasses chez le rectifieur pour retrouver la bonne portée des soupapes sur leur siège. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mar 15 Mar 2022, 22:09 | |
| Oui je vais voir l'usure a la dépose .Je doit avoir un coffret avec des fraises de différents angles pour les sièges de soupapes a voir .Ce qui me pose problème c'est mes arrêts de segments perdu . |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mar 15 Mar 2022, 22:37 | |
| Je n'en suis pas sûr à 100% mais il me semble que tous les moteurs de GS/A n'ont pas forcément ces "picots" empêchant la rotation du segment supérieur... D'ailleurs quand c'est le cas, le segment concerné ne ressemble pas à celui sur ta photo: Il est spécifique avec un usinage creusé à chaque extrémité qui vient épouser la forme du picot et non coupé droit comme celui qu'on voit. On peut peut-être en déduire que les segments ont déjà été remplacés par des modèles pour pistons sans picots et que l'opérateur a donc forcément dû enlever les picots ? C'était ça ou bien meuler les extrémités du segment pour que ça rentre dans les cylindres.
Et pour les soupapes, j'ai dû mettre 100 fois le lien, mais c'est bon de rappeler ceci encore une fois: http://www.pp-2cv.be/FR/News/technique%20soupape.htm
Source http://www.pp-2cv.be
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mar 15 Mar 2022, 23:18 | |
| Je me posais la question justement car sur les quatre pistons ça fait beaucoup, et franchement je préfèrerais cette option .Superbe exposé je découvre les sujets peu à peu .Merci |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 16 Mar 2022, 08:06 | |
| Jean pierre ,le lien que tu as mis en bas ne marche pas Par ailleurs , à propos de ces "picots" ,est ce que ma 1015 de 1971 en possède? ou bien est ce une évolution qui n'a concerné que les moteurs de GSA ? (discussion pouvant être déplacée ailleurs peut être ?) _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 16 Mar 2022, 08:58 | |
| Le lien ramenant à l'exposé "pourquoi il ne faut pas roder les soupapes" fonctionne. Le lien ramenant au site de PP-2CV je l'ai mis par respect de l'auteur qui demande de citer les sources. Mais comme ça commence un peu à dater, dans certains cas google fait passer par une alerte de sécurité et ça personne n'y peut rien. Donc tu le tapes directement dans ta barre d'adresse en haut de ton écran et ça marche. Le revoici avec un "http" en plus ( j'ai ré-édité aussi l'autre ) http://www.pp-2cv.be |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 16 Mar 2022, 09:11 | |
| IL est vrai que le segment du dessous à les bouts incurvés pour l'empreinte du picot .Peut être un repère pour le tierçage des segments au montage ? |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 16 Mar 2022, 10:53 | |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 16 Mar 2022, 12:43 | |
- Le lien ramenant à l'exposé "pourquoi il ne faut pas roder les soupapes" fonctionne.
Le lien ramenant au site de PP-2CV je l'ai mis par respect de l'auteur qui demande de citer les sources. Mais comme ça commence un peu à dater, dans certains cas google fait passer par une alerte de sécurité et ça personne n'y peut rien. Donc tu le tapes directement dans ta barre d'adresse en haut de ton écran et ça marche. Le revoici avec un "http" en plus ( j'ai ré-édité aussi l'autre ) http://www.pp-2cv.be ok ,merci de cette précision |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Mer 16 Mar 2022, 14:03 | |
| Ok merci 0livier79, c'est le sujet que j'avais lu. La différence est que c'est le segment en dessous du coup de feu, dans cet article .Donc je vais suivre l'avis Impec-Citron . |
MIC16
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Jeu 17 Mar 2022, 21:24 | |
| Aujourd'hui nettoyage culasses et soupapes .la culasse de gauche est plus calaminée que celle de droite, et les portées des soupapes d'admission ne sont pas brillantes comme les autres, donc moins étanches. Ensuite démontage et nettoyage du carburateur, il en avait besoin . |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Sam 19 Mar 2022, 10:45 | |
| Les culasses et les soupapes sont chez le rectifieur pour ce refaire une beauté .Et mon colis de pièces est arrivé ce matin .Me reste plus que les coussinets extérieur de vilo à trouver, le rectifieur s'en charge .Dans la multitude de coussinets, il à déjà dépanné une 203 avec des coussinets de MITCHUBITCHI .Ensuite remontage . |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Sam 19 Mar 2022, 10:55 | |
| - MIC16 a écrit:
- Les culasses et les soupapes sont chez le rectifieur pour ce refaire une beauté .Et mon colis de pièces est arrivé ce matin .Me reste plus que les coussinets extérieur de vilo à trouver, le rectifieur s'en charge .Dans la multitude de coussinets, il à déjà dépanné une 203 avec des coussinets de MITCHUBITCHI .Ensuite remontage .
Si ton rectifieur parvient à trouver des coussinets adaptables à la GS, l'info m'intéresse. C'est une pièce rare à trouver d'origine, et si l'on veut "refaire" décemment un moteur, les coussinets sont des éléments à changer. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
MIC16
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. Sam 19 Mar 2022, 11:01 | |
| Pas de problème, je vous tiens au courant .Sinon je suis bloqué. |
| Sujet: Re: [MIC16] GS PALLAS c'est parti. | |
