| [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline | |
+28CitroMax45 karagheuz pilote91 Olivier79 dédé chapeau JC.Sudol Blondin NostalGSA Citrowlo Xavier29 Smat Ike Stan61 Philippe Azu pipolaroulette evrix deltalain seb16trs leo citron+ citronpresse huileux erwan Jean-Baptiste Impec-Citron Eul'Glaude sebtiahugo AD92 32 participants |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Mer 11 Fév 2015, 20:46 | |
| Tu la retrouvera quand tu ne la cherchera pas, ça m'est arrivé avec les caoutchoucs d’arrêt de porte, impossibles de les trouver, j'ai tout retourner et un jour par hasard je suis tomber dessus!! Bon courage! |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Mer 11 Fév 2015, 20:51 | |
| C'est ce que je me dis! |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Jeu 12 Fév 2015, 10:34 | |
| J'ai été plus rapide que le hasard! |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Jeu 12 Fév 2015, 12:55 | |
| Voilà une bonne chose ! |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Jeu 12 Fév 2015, 17:44 | |
| Ah oui la chance!! Avec celle la, c'est reparti pour 40ans |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 16 Fév 2015, 13:31 | |
| Le faisceau électrique de feu mon break de 77 est prêt à reprendre du service. Coup de propre, changement des cosses trop abîmées. Je verrai pour relayer les phares plus tard. Le moteur de remplacement vient d'atterrir sur l'établi. Au programme: démontage intégral, bagues de pied de bielle en préventif, crépine d'huile neuve, kit chemises-pistons si besoin, et rectif des culasses. |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 16 Fév 2015, 16:25 | |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 16 Fév 2015, 18:31 | |
| Pour le moment, les classiques d'un bicylindre: radiateur d'huile très encrassé, extérieur du moteur très crade tout court, joints lunettes secs comme de la pierre. Deux goujons d'échappement cassés au démontage, l'un des deux ne vient toujours pas après une séance de chauffe. Sinon filetages des bougies ok, vis de graissage ok. Les chambres de combustion sont un peu calaminées, mais rien de méchant. Le carter autour du ventilateur ne sera pas conservé, les diverses vis ont leurs filetages écrasés et les conduites de refroidissement des disques sont désoudées par corrosion. Cylindre et piston côté conducteur sont bien marqués, le côté droit n'a que des rayures superficielles mais c'est glacé comme un miroir. Les axes de pistons étaient encore bien en force dans les bagues. La super bonne nouvelle du jour, le vilebrequin ne présente aucun jeu Reste le bas moteur à ouvrir, et un long travail de nettoyage avant de faire l'inventaire des pièces à commander. Photos à venir! |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 16 Fév 2015, 22:42 | |
| Qui aime bien châtie bien ! Que tu le veuilles ou non, ça fait partie de tes futures mémoires rougnesques, au même titre que mon reniflard cuit au four... |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Jeu 19 Fév 2015, 12:10 | |
| Au boulot! |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Jeu 19 Fév 2015, 19:57 | |
| De beaux amortisseurs! Ça se change assez bien si les vis ne sont pas grippées! Attention au sens Bon courage!! |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Jeu 19 Fév 2015, 21:38 | |
| A la casse la rougne |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 23 Fév 2015, 22:53 | |
| Justement, aucune marque pour différencier le côté "plancher" du côté "route". ça rebondit un peu à l'AV, mais pour le reste ça va très bien! |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 23 Fév 2015, 23:27 | |
| C'est étonnant. Sur des "vrais" amortos de bicylindres ou d'AMS donc fonctionnant horizontalement, leur circuit interne est spécifique avec un canal de retour normalement visible à l'extérieur comme par exemple sur les MONROE ou un coup de pointeau servant de repère comme sur les BOGE. Il y a forcément un sens de montage à respecter sinon le laminage de l'huile lors des mouvements ne se fera pas correctement. |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 23 Fév 2015, 23:31 | |
| Oui, pourtant il n'y a rien sur le corps, ni sur la notice. ça ne me prendra pas très longtemps d'intervertir plancher/route pour voir. |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 23 Fév 2015, 23:54 | |
| Remarques il y a un truc tout c.. à faire quand tu les as démontés et en main, c'est de coincer le coté mâle dans un étau et de faire de la musculation plusieurs fois de suite avec l'autre coté pour apprécier la dureté de la manoeuvre et écouter le bruit que ça fait. Puis de faire un demi tour au coté serré dans l'étau et de recommencer l'opération. La bonne position sera celle où c'est le plus difficile à comprimer / détendre et aussi où tu entends le moins le bruit de bulles d'air qui circulent. Tu repères bien le haut et le bas de la partie fixée à l'étau et zou ! |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Mar 24 Fév 2015, 08:39 | |
| Pas bête! J'ai bien pensé à les amorcer, avec la partie mâle au sol, un fer à béton sous les godasses, et un tournevis dans la partie femelle, à faire des AR au maxi du débattement. |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Mer 25 Fév 2015, 17:38 | |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Mer 25 Fév 2015, 20:19 | |
| Puisqu'on est entre "Ami" et pour info (Adrien , désolé de polluer ton post, mais je ne sais pas où je peux mettre ça sur le forum..) Lien Gazoline |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Mer 25 Fév 2015, 23:44 | |
| Si tu veux des pistons de rechange j'en ai en rabe :rs: Bon et bien c'est la valse des moteurs fatigués cette semaine. Série noire ? Y'a du boulot: bon courage pour toi. Il ne te reste pas des joker au local ? |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Jeu 26 Fév 2015, 08:25 | |
| Série noire je ne sais pas. Mais sachant que ce moteur était originaire d'une Dyane, et monté sur une Ami 8 en Ardèche, il a du prendre cher... J'avais déjà prévu un kit chemises-pistons, et j'ai des éléments de rechange, en provenance du moteur d'origine de ma voiture. Je ferai le point après nettoyage soigné et inspection! |
Citrowlo
Nombre de messages : 172 Age : 49 Localisation : 56690 Date d'inscription : 03/11/2014
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Dim 01 Mar 2015, 19:37 | |
| Ca ressemble à un moteur dont le radiateur d'huile n'a pas du être souvent nettoyé ça... |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 02 Mar 2015, 08:41 | |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 02 Mar 2015, 09:00 | |
| Il était temps d'intervenir ! |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline Lun 02 Mar 2015, 09:23 | |
| Je passerai voir le rectifieur pour m'assurer que le vilo est ok, j'ai un AAC qui va bien, des bouts de pompe à huile qui vont bien également. ça me fera une base pour remonter un moteur.
Après un second réglage des culbus en début de semaine dernière, ça trotte de nouveau à 110 à fond de premier corps. |
| Sujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline | |
