| [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames | |
+7Smat Guillaume Geoffrey phoz182 deltalain AD92 Impec-Citron 11 participants |
JS en GS
Nombre de messages : 69 Age : 36 Localisation : Orleans Date d'inscription : 23/07/2009
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Sam 30 Avr 2016, 20:46 | |
| Bonsoir à tous,
je ne parviens pas à accéder au tutoriel, auriez-vous un lien direct? (idem pour tous les autres d'impec-citron).
Merci à vous, |
Nombre de messages : 688 Age : 47 Localisation : Entre Rennes et Nantes Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Sam 30 Avr 2016, 22:51 | |
| Les liens ne sont plus bons et le tutos ne sont plus en lignes c'est normal que ça ne marche pas. |
JS en GS
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Sam 30 Avr 2016, 22:59 | |
| Ok! Merci de ta réponse. Savez-vous s'il est possible de les échanger de nouveau ? |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Dim 01 Mai 2016, 00:24 | |
| A priori je ne pense pas mais ne t'embête pas. Si tu souhaites remplacer les joints spi des AAC, tu peux te référer à la Revue Technique, et poser tes questions dans la section mécanique. Si les gens peuvent t'aider, on le fera |
JS en GS
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Dim 01 Mai 2016, 09:14 | |
| Ca marche!
Je prends quelques photos et ouvre un nouveau post!
Merci Smat! |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Dim 01 Mai 2016, 13:51 | |
| Bonjour Jette un oeil dans la section mécanique, j'en parle. Ici par exemple : JOINTS SPISVP Guillaume _________________ Administrateur
-Louis
Nombre de messages : 95 Age : 27 Localisation : Bretagne 22 Date d'inscription : 29/02/2016
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 19:52 | |
Pour bloquer la rotation des roues d'arbres à cames, à défaut de l'outillage adhoc, j'ai remonté le volant moteur pour bloquer la rotation, et une vieille courroie de distribution en place, galet bien tendu. L'écrou est venu sans problème. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 19:56 | |
| Faisable effectivement si tu n'as pas déculassé. _________________ Administrateur
-Louis
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 20:00 | |
| Heu, c'est justement pour déculasser que je démonte l'arbre à cames, selon moi le palier, ou est positionné la pompe à essence empêche de déposer l'écrou inférieur de culasse. Mais visiblement il y à une technique, car je vois des culasses sur l'établi, arbre à came en place |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 20:04 | |
| Ah, je n'ai pas souvenir loin et récent de problème.
Otes moi d'un doute, le moteur est déposé ? _________________ Administrateur
-Louis
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 20:07 | |
| Bien sur, le moteur est déposé, "déshabillé" même, pour reprendre les termes de la RTA. Il ne me reste plus que les culasses. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 20:16 | |
| Quel écrou ? Je n'ai que cette vue : _________________ Administrateur
-Louis
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 20:29 | |
| Sur ta photo, l'écrou extérieur droit (coté pompe a essence) sous la bougie. Ou écrou numéro 7 dans la RTA n°303-304 page 16 |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 20:38 | |
| Trois type de douille identique pour l'écrou et rallonge Facom. 2 passent, l'autre pas.
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 20:58 | |
| Un p'tit coup de pouce ?
. La douille + rallonge de gauche ne passera pas en ligne et la douille de travers va ripper sur l'écrou en l'abimant voire en rendant son dévissage impossible. Un cardan entre douille et rallonge passe encore moins. . La douile + rallonge de droite passe et se met bien en ligne... Sauf que pour un 1er déblocage, c'est trop fin, trop fragile et la douille va éclater ou la rallonge se tordre et casser net.
Solution: L'outil spécifique d'époque mentionné dans la RTA, ou à défaut une rallonge comme celle de gauche sacrifiée par une cure d'amaigrissement de son diamètre qui devient "l'outil spécifique" des écrous de culasses GS/A fait maison. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 21:19 | |
| Merci Jean Pierre. Je n'avais pas percuté au début de la question de notre ami, faisant l'opération par habitude avec le bon matériel.
Guillaume |
-Louis
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames Lun 09 Mai 2016, 23:22 | |
| Merci beaucoup à vous. Une fois de plus, ton savoir m'épate Impec-Citron! Ma rallonge douille (facom) ne passe que de biais et ripe... J'ai donc pris la taille en dessous (a droite sur la photo, et j'ai cassé le carré dans la douille! Bien longtemps que je n'avais pas cassé un outil....Pas facom par contre. Maintenant je vous lie et je revoie ma scène! Au final, j'ai sorti l'AAC, et c'est venu sans souci... |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] Remplacement des joints spi d'arbres à cames | |
