| [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. | |
sebj3766
Nombre de messages : 54 Age : 64 Localisation : La-Ville-aux-Dames Date d'inscription : 26/09/2016
| Sujet: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Mer 30 Nov 2016, 09:42 | |
| Bonjour, A force d’opiniâtreté et de fouilles dans les manuels que je possède, j'ai trouvé les photos du montage dans la revue Haynes que j'ai. La revue est en anglais mais je n'ai pas trop de difficulté pour traduire. Le bouquin est "Citroen GS-GSA 1971-1985 Owners Workshop Manual Haynes" Voici l'extrait en image du montage Y d'échappement sous la boite. On peut voir le montage : Image de droite, le support de boite avec le silent-bloc arrière qui accueille en son extrémité en U le boulon de support, Image du centre, le bon positionnement du Y sous le support en U de la boite, Image de gauche, l'empilement du boulon, rondelle, ressort et écrou, on ne voit pas la rondelle souple en "carton". Donc dans l'ordre, je suppose : On place la traverse du Y d'échappement sous le support en U de la boite. Cela permet d'écarter la partie droite de l’échappement de la tringle de commande de hauteur avant (image du centre). Puis on insère le boulon de bas en haut, empilé de la manière suivante boulon, rondelle épaisse, ressort, Puis sur le dessus du support du Y, je placerai la rondelle en "carton" entre le Y et le support en U de la boite, cela permet de ne pas avoir un frottement direct ente les métaux différents (alu et fer) et de supprimer les bruits, Puis sur le support en U de boite, une rondelle fine et l'écrou de serrage. Me reste en question : Est-ce que cet empilement est correct ? Est-ce les bons ordres de placement et d'insertion en Y et U ? Faut-il une rondelle sur le support en U de boite ? Faut-il utiliser un écrou "Nilstop" freiné ? Quel est le bon serrage de l'ensemble ? Faut-il laisser du jeu dans le ressort et lequel ? Dans la RT, le Haynes et les ouvrages de Citroën, je n'ai rien trouvé chez moi. Vos avis .... Seb |
bergon
Nombre de messages : 95 Age : 61 Localisation : Authon la Plaine Date d'inscription : 17/04/2013
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Mer 30 Nov 2016, 21:27 | |
| Bonjour Le Y est au contact direct sur le " U". Il n'y a pas de rondelle en carton sur le montage d'origine. Dans l'ordre : de haut en bas. Mettre une rondelle plate de 7.5x25 sur la vis. Passer la vis et la rondelle par dessus . Appliquer le y sur le "U " de nez de boite Glisser l'entretoise de 7x10x27.2 sur la vis qui doit remonter jusqu'à la rondelle. Glisser le ressort autour de l'entretoise qui vient en butée sur la patte d'échappement. glisser une rondelle de 7.5x 25 en appui sur le ressort Glisser une autre rondelle plus petite de 7.2x14.2 Et terminer l'empilage avec l'écrou de 7 par dessous et ne pas oublier de serrer. (Il m'est arrivé de desserrer afin de libérer l'échappement pour faire des travaux sous le moteur et d'oublier de resserrer cet écrou , ensuite j'ai perdu tout cet empilage sur la route). De cette manière l'échappement est maintenu par la pression du ressort sans contrainte mécanique. Bon montage GSAmicalement. Pascal |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Mer 30 Nov 2016, 22:11 | |
bergon
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Jeu 01 Déc 2016, 12:31 | |
| Bonjour à tous Les photos c'est mieux , mais ne sais pas faire , alors j'essaie d'expliquer le plus clairement possible. Pour l'entretoise , je pense que ce n'est pas très difficile à réaliser . Je me fais aider par les éclatés de pièces détachées . Les cotes de l'entretoise : tube acier 7 x10x 27.5 Il est très étonnant d'avoir mis du carton sur des parties chaudes !! GSAmicalement Pascal |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Jeu 01 Déc 2016, 13:31 | |
| Bonjour A propos des écrous nylstop: http://www.visselect.com/adncms/index.php/Ecrous/ECROU-NYLSTOP-TYPE-P.html "L’écrou NYLSTOP® conserve l’intégralité de ses caractéristiques dans une gamme de températures comprises entre -40°C et +100°C. Il peut également supporter des pointes momentanées de température atteignant 140°C (passage en étuve, par exemple)."
La rondelle conique est plus sûre en effet.
A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
sebj3766
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Jeu 01 Déc 2016, 13:54 | |
| Encore merci Pascal, si j'ai pas dans mon gourbi, je la ferais en utilisant une entretoise pour les tendeurs de plaque de plafond. Précision : 7 x 10 x 27,5 7 = ø intérieur 10 = ø extérieur 27,5 = longueur Tolérance car 5/10ème avec une scie à métaux !!!
Pour l'écrou, il est plus sûr de mettre une rondelle conique, sinon pourquoi ne pas mettre un écrou crénelé.
Seb |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Jeu 01 Déc 2016, 14:04 | |
| Bonjour Pascal, as tu vu le tuto pour l'insertion des photos, c'est trés simple. Tu m'as devancé pour les dimensions de l'entretoise je confirme (sauf pour le diamétre intérieur je dirai 7.5 pour mettre un peu de jeu) https://gsaventure.forumactif.info/t60-tuto-comment-poster-une-photo-sur-le-forumPour compléter les écrits ci-dessus de JP qui indique "que le montage doit rester élastique après serrage", avant de mettre les deux rondelles inférieurs ainsi que l'écrou, s'assurer que le ressort soit plus long que l'entretoise d'environ 1 à 1.5 mm MAXI de façon à le comprimer au serrage, car celui-ci comprimé au maximun mesure 3mm de moins. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Sam 10 Déc 2016, 22:39 | |
| Quelles pièces ? C'est de la visserie M7 standard. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Dim 11 Déc 2016, 11:21 | |
| Si, mais quel intérêt à part se compliquer la vie inutilement?
Si on passe à du M8 alors tout doit suivre : L'entretoise plus grosse à l'intérieur pour recevoir une vis de 8, donc plus grosse à l'extérieur, donc il faut limer la fourche du cul de bv pour qu'elle rentre, donc il faut un ressort plus gros pour qu'il s'enfile par-dessus l'entretoise, donc il faut réduire le diamètre ext. de la rondelle sup. pour qu'elle coulisse dans le logement de la fourche, sans doute aussi agrandir le trou dans le Y et ne pas perdre en possibilité de réglage, etc, etc...
Bref, ce serait se torturer les méninges et se faire ch... alors qu'on remet tout simplement du M7 comme depuis 45 ans et tout va bien. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Dim 11 Déc 2016, 13:01 | |
| Je dis ca Vu qu'on part de rien et que dans une boite à vrac le 7 c'est pas évident à trouver sauf si on a déjà dépouillé une assez vieille citroen ^^ et l'entretoise etant à confectionner... Quant au ressort je pensais à détourner un provenant d'une fixation d'un grosse rotule d'échappement sur collecteur (... mais ce sera un peu plus long. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Dim 11 Déc 2016, 14:22 | |
Quitte a modifier le diamétre, c'est plus simple de mettre du 6 (ça supprime tous les inconvénients cités par impec) ça peut paraitre sous dimensionné mais il faut risquer
Aprés pour les moins équipés, chacun fait avec ce qu'il trouve dans ça " boite à vrac" |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. Dim 11 Déc 2016, 21:04 | |
| Bonsoir; C'est vrai que du M7 à toutes les sauces, spécifique des anciennes Citron dont les GS/A, on se demande vraiment ou en pourrait en trouver... |
| Sujet: Temporaire Dim 11 Déc 2016, 21:49 | |
| On ne bricole pas un empilement aux cotes empiriques... Quand je dis que c'est la demande qui crée l'offre et non l'inverse en matière d'autos anciennes "populaires" pour lesquelles tout n'est pas encore fait ! |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Moteur] : Fixation Y d'échappement sur BV. | |
