LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 [Robert48] Ami SUPER vert argent
juju26
Stéphane (44)
provence
charentais
robert48
21 participants
Nombre de messages : 3464
[Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyLun 04 Nov 2024, 12:54
A la demande de Robert, la vidéo révélant le bruit de son AMS :
[Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 11317-1959-transport-cars-citroen-logo
Nombre de messages : 2030
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyLun 04 Nov 2024, 14:08
C'est quoi le tuyau à gauche?  Si c'est une C matic, c'est peut être le tuyau de refroidissement du radiateur d'huile du convertisseur?
Pour le bruit ?? Il est en grande partie masqué par un échappement bruyant (percé?)
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyLun 04 Nov 2024, 14:09
Les AMS ont existé en C-Matic ??
Nombre de messages : 8705
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyLun 04 Nov 2024, 16:04
C'est le conduit qui alimente le gros Y de refroidissement des disques de frein qui est fixé sur la cloche d'embrayage spécifique à l'AMS. Enfin quand il est encore présent et pas explosé par un mécano s'appuyant dessus... Pour le (ou les ?) bruit(s), très franchement il y en a plusieurs peu rassurants donc pour les identifier tous, pas simple.
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyLun 04 Nov 2024, 17:41
+1[Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 4-451-0-1
Et aussi 👌 https://www.citromuseum.com/visite/visiteami/ami-super-club-de-1973/
Ça branle pas d’ailleurs ce bazar? Il y a qqch qui glingue on dirait…
Carénages de refroidissement bien fixés?
En effet fuite d’échappement qq part?
Tourne sur 3 pattes?
(Pas d’AMS Cmatic bien sûr… et sans doute difficile à faire puisque pour placer le convertisseur il ne faut sûrement pas une cloche raccourcie, mais ça serait forcément plaisant comme machine ^^)
robert48
robert48
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMar 05 Nov 2024, 20:13
Bonjour merci pour votre écoute,oui fuite à l'échappement,non pas de CMatic sur ami super non il tourne sur ses quatre cylindres je penche pour un axe de piston car pas de perte de puissance et même en roulant une heure ou plus le bruit est toujours présent et toujours le même,les tôles de refroidissement sont bien fixées sauf les mangeoires de mulots mais ça ne géne pas.
juju26
juju26
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMar 05 Nov 2024, 20:47
bonjour
avec le sont de la vidéo pas des plus évidant... mais si pas déjà fait un teste simple et rapide essayer sans la courroie d'alternateur pour être certain qu'il y est pas un problème avec un roulement d'alternateur complètement hs  Exclamation  (du vécu sur un moteur de 2cv)
après la suite c'est dépose du moteur et deculassage  rage
robert48
robert48
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMar 05 Nov 2024, 20:52
Bien vu j'ai sorti le moteur et vais déculasser,ce bruit me gonfle,c'est dommage car il a une pèche d'enfer,j'ai aussi l'embrayage qui broute et chose bizarre les goujons des 1130 d'Axel sont plus longs que les 1015,c'est pourtant la même boite non?Pour le bruit de l'alternateur il n'a pas de jeu.
Nombre de messages : 1261
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMar 05 Nov 2024, 20:59
Une dépose de cache-culbuteurs pourra confirmer une came bouffée, c'est généralement le problème lorsque cela claque ainsi.
Nombre de messages : 3330
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMar 05 Nov 2024, 21:02
Effectivement, plusieurs bruits se superposent. Mais à la base, un bruit suspect de martellement.
Arbre à cames (vérifier le jeu aux culbus)... ou embiellage. Difficile à dire.
robert48
robert48
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMar 05 Nov 2024, 21:17
Bonjour elle est passée au contrôle technique il y a 15 jours et le contrôleur ne savait pas non plus d'ou provenait ce bruit,je regarderai le jeu aux culbuteurs mais je pencherait plutôt pour l'embiellage ou un axe de piston,mais il n'y a pas de problème de pression d'huile le mano contact est neuf et dans les virages serrés il ne s'allume jamais.
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMer 06 Nov 2024, 04:45
Ça ne veut pas totalement dire qu il n'y a pas de probleme de pression d huile, mais plutôt que le faible tarage du capteur n est jamais atteint.
0,9 bars ?
protos43
protos43
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMer 06 Nov 2024, 07:55
concernant la longueur des goujons , ils sont plus long car le carter d'embrayage de l'axel est plus epais de 10 mm par rapport a celui de l'ami super :
[Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 Carter12[Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 Carter12[Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 Carter12
romuald31
romuald31
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMer 06 Nov 2024, 14:51
c'est beau une Ami Super!
robert48
robert48
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyJeu 07 Nov 2024, 20:44
Bonjour suite au déculassage pas de jeu entre bielle et axe de piston,par contre le dos des cames la partie ronde n'est pas brillante mais pas de métal arraché pourtant l'huile sort bien de l'arbre à cames une fois déposé.J'ai envoyé de l'air par le trou de graissage mais j'arrive pas à voir ou il va.
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyJeu 07 Nov 2024, 21:47
Je ne suis pas surpris par l'absence de jeu au niveau de l'axe de piston: jamais vu!
Par contre, ce n'est pas le dos de la came qu'il faut regarder, mais le sommet.
robert48
robert48
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyJeu 07 Nov 2024, 21:52
Bonjour le sommet de la came n'est pas abimé il y a eu une grosse fuite d'huile au niveau des retours de culasses pourtant les joints toriques sont neufs peut être le trou de retour d'huile derrière le joint spi obturé,j'ai pas encore regardé.
robert48
robert48
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyVen 08 Nov 2024, 18:40
Bonjour apres avoir bien regardé il y a une came abimée[Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 20241108-163754
robert48
robert48
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptySam 09 Nov 2024, 21:30
Bonjour et le culbuteur correspondant est abimé aussi pourquoi une seule came abimée?
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptySam 09 Nov 2024, 23:20
A chaque fois que j'ai vu cela, il n'y avait qu'une came, considérons que c'est la première qui lâche. Les autres suivraient si on roulait longtemps ainsi.
j'ai fait 1000 km pour ramener une GSA avec le même pb, cela faisait du bruit mais le moteur tirait très bien et consommait peu (1300 Eco).
robert48
robert48
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024, 20:13
Bonjour je cherche donc un arbre à cames de 1130,
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyLun 11 Nov 2024, 09:00
Je regarde,mais ça ressemble à quoi ? Un numéro ou une inscription dessus?
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyLun 11 Nov 2024, 12:03
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMar 12 Nov 2024, 09:27
Pour faire court concernant les 1130: les AAC de 1130 sont les mêmes que ceux de 1220. C'est le modèle non repéré, et surtout bien faire attention à bien se procurer la version pour culasse sans coussinet.
Chose qui peut aider dans l'aboutissement de ta recherche: il te faut quel côté?
MessageSujet: Re: [Robert48] Ami SUPER vert argent   [Robert48] Ami SUPER vert argent - Page 2 EmptyMar 12 Nov 2024, 20:26
Attention les AAC sont différents selon l'année, comme évoqué dans une note dans le fil AAC.
Ce moteur est sorti en quelle année et si 78, quel mois ?
» [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse
» [Citron vert] GSpécial 1978
» [Nicolaspoisson] GS Pallas 1977 vert papyrus
» [Pierre Blt] Remise en route d'une GS Club vert Papyrus
» [Pierre Blt] GS 122O Club 1977 vert papyrus
