Ce tutoriel concerne les GS uniquement.
Une fois qu’on a déposé la serrure complète, voilà ce qu'on a en main :
Et quand on a pas la clé, il faut changer les barillets, et extraire les anciens.
Côté intérieur, une fois nettoyé de sa graisse hors d'âge, on voit l'arrière du barillet :
Avec une belle visibilité sur le pêne ci-dessous.
La procédure : visualiser la languette qui fait verrou (quand le barillet est entièrement enfoncé dans son logement, cette languette, poussée par un ressort, bloque le barillet), et utiliser un outil fin à faire passer dans la petite fente prévue pour pousser la languette. Il faudra extraire le barillet en le poussant vers l'extérieur de la serrure, tout en maintenant la languette repoussée avec l'outil fin :
En images.
Ici, j'utilise une clé Allen, que je place en contact avec la languette :
Et on appuie doucement, on sent le mouvement du ressort, c'est léger :
On maintient la languette repoussée et on vient appuyer sur l'arrière du barillet pour le repousser vers l'extérieur de la serrure :
Une fois que le barillet coulisse hors de son logement...
...c'est qu'il sort tout court :
Ne pas oublier de récupérer le pêne :
Et voilà !
Pour le remontage, procéder en sens inverse,
en veillant à placer la languette du côté de la petite fente : c'est plus facile pour le démontage.
