Tutoriel de pose des baguettes latérales pour GSA berline.
Avec des baguettes d'occasion non massacrées à la dépose.
Décaper l'ancien collant jusqu'à obtenir une surface lisse sans aspérités.
J'ai utilisé du "Décapex" en prenant soin de bien rincer l'ensemble une fois l'opération faite.
Préparer la pose sur la caisse. Nettoyer auparavant avec une solvant dégraissant.
Tirer la ligne supérieure des baguettes en respectant les cotes d'origine. Le plus simple est de mettre 2 repères collants à l'endroit des cotes.
J'ai utilisé de l'adhésif peinture pour tracer la ligne. On peut le faire aussi avec une règle souple mais 2 personnes. Une qui tient l'autre qui trace.
Cote AR de 69 mm à respecter. Entre la coupe basse de l'aile et le champ supérieur de la baguette.
Cote AV de 290 mm entre la coupe basse de l'aile et le champ supérieur
Préparer le recto des baguettes avec du double face. Attention à la coller à fleur de baguette et de bien fermer les extrémités.
8 mm de largeur. Prévoir un rouleau par baguette à quelques détails près.
Soigner cette opération afin d'éviter la présence d'humidité ultérieure.
Poser les baguettes en suivant la ligne supérieure tracée ou collée.
Attention au sens des baguettes de porte. l'échancrure est sur le devant dans le sens de marche du véhicule
