| [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères | |
| Sujet: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Dim 19 Déc 2021, 11:42 | |
| Hello, Les sphères appelées bloc pneumatique dans les PR se déposent plus ou moins facilement mais c'est pas le but du post. Je viens de lire hier soir sur un autre forum une technique de dépose qui m'agace. De fait je propose quelques rappels: Une sphère est en tôle emboutie avec un amortisseur soudé au bout, un peu comme une bouteille de gaz. Dans la sphère il y a entre 0 et 75bar d'azote, parfois l'azote est remplacé par le LHM à des pressions plus importantes.
Pour la dépose n'utilisez que des outils prévus pour c'est à dire soit la pince illustrée dans les manuels MR630_27/18 soit une clef à sangle soit une clef à chaine
Le reste est à proscrire, le risque étant que la sphère se déchire et la pression s'échappe vers le mécano.
Je lis trop souvent certains qui écrivent de débloquer en position haute (très dur la pression bloquant les filets) d'1/8e de tour puis de faire chuter la pression. D'autre débloquent avec un burin et un marteau quand ce c'est pas le perforateur en mode burineur (si, si déjà vu!).
Y en a qui ont dû le faire, mais feriez vous la même chose sur une bouteille de butane?
Si la sphère est trop grippée on dépose le cylindre (donc chute de pression) puis dans un étau on serre la sphère ou le vérin et on débloque l'ensemble avec rallonge s'il le faut.
La dépose c'est souvent l'occasion de nettoyer le vérin, changer le soufflet, voire les joints du vérin et surtout de refaire les filetages et de re-graisser tous les éléments avant de reposer le vérin qui repart pour une bonne durée (la dépose suivante sera en principe aisée). _________________ Incurable
Dernière édition par Olivier79 le Dim 04 Déc 2022, 18:39, édité 5 fois (Raison : Précision titre) |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Dim 19 Déc 2021, 12:03 | |
| Bonjour Personnellement pour les sphères avant , je les débloque avec une clé à chaine tant qu'il y a de pression (donc avant de la faire chuter ) Puis ,une fois la pression tombée (clé de 12 sur le CDJ) je les dévisse
Par contre ,aujourd'hui, comme j'ai à changer le soufflet du vérin AVG, je ne me rappelais plus qu'il fallait démonter autant de chose (la coupelle , la petite piece qui tient le verin , le raccord HP également) ,et même ainsi le verin est peu aisé à sortir (le bras supérieur gêne un peu)
Y a t il une autre méthode ? J'ai fait la fonction recherche , mais soit je l'ai mal faite , soit il n'y a jamais eu de post là dessus...mais je n'ai rien trouvé _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
Nombre de messages : 3146 Age : 47 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Dim 19 Déc 2021, 12:49 | |
| La mauvaise méthode a une origine "pratique" : quand il reste de la pression dans le circuit, cela permet que le vérin soit bien bloqué et maintenu dans les ancrages de l'unit : c'est vrai que cela facilite le desserrage initial d'1/8è de tour pour "décoller" la sphère.
Ce n'est que le symptôme d'une sphère initialement trop serrée.
C'est donc dangereux. Et à proscrire.
Arnaud a raison : faire baisser la pression du circuit, ôter le vérin complet avec la sphère et mettre l'ensemble à l'étau sur l'établi, avec des mordaches pour ne pas abîmer l'alu du vérin, et on utilise les outils préconisés pour le démontage de la sphère. A l'établi, on s'arrange pour avoir le dégagement nécessaire et utiliser des rallonges. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Dim 19 Déc 2021, 13:06 | |
| Bon on ne peut retirer par le haut le bloc pneumatique avant complet , comment procéder alors ,en toute sécurité? Je suis demandeur d'un tuto montrant comment faire , il n' y a rien dans la RTA ,et rien dans le forum ==>ouvrir un post dédié? Le mode opératoire "pratique" peut être aussi sécuritaire...Merci, car j'ai l'impression que sur la marron , je vais devoir "déposer" le bloc pneumatique AVD également.. _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Dim 19 Déc 2021, 13:08 | |
| et, sur la birotor , la dépose du bloc pneumatique avant est plus simple (enfin quelquechose de plus simple sur une birotor que sur une Gs "à air"==>rare !!) _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Dim 19 Déc 2021, 19:20 | |
| Sur Birotor la dépose du bouchon de vase d'expansion est plus aisée . De mémoire sur l'unit avant il y une petite tôle qui ceinture le vérin et qui tiens avec 3 vis M5. Bon j'avoue j'ai déjà déposé une sphère avec une clef à griffe sur le cylindre, la sphère étant prise dans l'étau. Pour la dépose c'est le mode opératoire GX433-1, qui précise entre autre la dépose du bloc pneumatique, le vérin étant retenu par une équerre qui empêche sa rotation. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Dim 19 Déc 2021, 19:47 | |
| pas dans la RTA "basique" la depose /repose d'un bloc pneumatique avant pour la GS/GSA ,en tous cas , merci Arnaud! Mais donc ,c'est que j'ai fait progressivement : la tole de protection , l'équerre de maintien ..pas forcement dans le même ordre , mais même ainsi , le bloc passe juste juste ...mais ça passe! |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Dim 19 Déc 2021, 21:46 | |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Dim 19 Déc 2021, 22:53 | |
| et moi qui pensait que les blocs pneumatiques AR étaient les plus ch....ts à "déposer" , je vois que pour ceux de l'AV, ce n'est guère mieux,encore une fois , à l'avant dans la birotor , c'est un gros collier genre serflex qui tient l'objet _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Lun 20 Déc 2021, 08:45 | |
| Sur GG il ne faut pas oublier que c'est un proto donc les solutions relèvent parfois du bricolage. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Lun 20 Déc 2021, 12:00 | |
| - Arnaud L a écrit:
- Sur GG il ne faut pas oublier que c'est un proto donc les solutions relèvent parfois du bricolage.
Oui , ce collier fait vraiment comme tu dis: bricolage de derniere minute |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Lun 20 Déc 2021, 13:35 | |
| La birotor est considérée comme un proto (comme la M35)? Ou bel et bien une auto de grande série qui n’a eu qu’une diffusion confidentielle (pour un tas de raisons ^^). Le serflex est bien commode pour les interventions. Ça m’a aussi fait cette impression de bricolage au début mais les CX ont aussi leur vérins AR fixés ainsi pour ne pas qu’ils bougent hors pression, leur support d’accu frein également et là c’était aussi bien moins coûteux et compliqué que la coupelle et les crochets du C35 par exemple. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Lun 20 Déc 2021, 13:38 | |
| Je considère la GG comme un proto car il part d'une GS où les pièces ont évolué au point que ça y ressemble mais c'est différent. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères Lun 20 Déc 2021, 17:08 | |
| Une évolution qui en fait la préfiguration de la CX pour le train AV tout au plus. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose Blocs pneumatiques / sphères | |
