Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 [TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA
3 participants
Nombre de messages : 3148
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Empty
MessageSujet: [TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA   [TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA EmptyLun 02 Mai 2022, 10:40
Comme je tenais à équiper la GSA de ceintures AR à enrouleur pour faciliter la vie et la sécurité de mes enfants, j'ai profité de l'opération pour prendre une série de photos. Le côté droit m'a servi de banc d'essai, et le côté gauche m'a servi de support photo.
Matériel nécessaire : un tournevis cruciforme, une clé à cliquet 1/2, douille de 17 courte et longue.
Commencer par ôter le cache prévu pour les enrouleurs dans le coffre (on enlèvera la plage arrière et on rabattra la banquette pour l'accès et la lumière). Pour cela, dévisser deux vis (je les désigne sur les deux photos ci-dessous) :
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4022
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4023
Voilà ce qu'on obtient : un magnifique espace...vide, puisque ma GSA Spécial est équipée de ceintures trois points à l'arrière, mais fixes, sans enrouleur donc.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4024
On voit le point d'attache supérieur vissé à la caisse (vis de 17) :
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4025
Vu par dessus, la ceinture ressort d'un élégant habillage plastique, qui finit un peu plus que l'équerre métallique des dernières GS 79/80. Elégant...mais fragile !! On y va avec doigté et finesse.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4026
Le point d'ancrage inférieur au bas de la portière (vis de 17) :
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4027
Et on commence : dévissage des vis de 17. Attention, les têtes sont très plates : il est nécessaire de plaquer la douille sur la tête pendant qu'on force pour dévisser, sous peine de mater la tête de vis.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4028
Bien repérer quelle vis va à quel endroit. Ensuite, on fait passer le plat du point d'ancrage par le haut à travers le cache : rien de compliqué, ça passe sans problème.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4029
A gauche la vis du point d'ancrage supérieur, à droite la vis du point d'ancrage inférieur.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4030
On continue avec la partie de plaisir : passer dans l'ordre le plat d'ancrage inférieur puis la boucle à travers l'élégant cache en plastique. On présenté le plat d'ancrage, pas de problème.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4031
La même opération vue d'en-dessous :
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4032
Ca passe.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4033
On tire gentiment de droite et de gauche :
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4034
Et voilà ! Le frein de boucle passe presque sans toucher l'habillage plastique. Jusque là, du bonheur.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4035
Ensuite, le vrai morceau où il faut être fin : la boucle.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4036
La passer par le côté...
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4037
...et la ramener le plus possible pour dégager l'espace pour passer l'autre partie plastique de la boucle. Ca passe pile.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4038
C'est passé !
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4039
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4040
On vis tout de suite le point d'ancrage inférieur :
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4042
Dernière opération : fixer l'enrouleur.
On observe le trou de passage de la vis de 17, mais aussi un téton de centrage et réglage qui ira se loger dans l'orifice oblong situé juste au dessus du trou fileté de la vis de fixation.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4041
On aligne bien...
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4044
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4045
Et on visse en utilisant au choix en fonction de l'espace et l'angle disponible les douilles longue et courte de 17 :
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4046
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4047
Toujours vérifier que le téton est bien dans l'orifice oblong :
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4048
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4049
J'ai recollé la feutrine pour la remise en place. Repose du cache d'enrouleur.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4050
Les deux vis :
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4051
Et un coffre présentable au passage ! Avec le nécessaire de voyage.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4052
Evidemment, penser à la compatibilité des récepteurs de ceinture. Ceux d'origine ne vont pas.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4053
Re-vis de 17 assez plates donc, on plaque la main sur le cliquet en dévissant.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA Dsc_4054
On revisse les ensembles adaptés. Essai concluant. Mes enfants peuvent s'installer seuls, sans que cela nécessite le moindre réglage en fonction de l'épaisseur des vêtements.
[TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA 11317-1959-transport-cars-citroen-logo
MessageSujet: Re: [TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA   [TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA EmptyLun 02 Mai 2022, 11:36
Bientôt l'isofix pour les enfants ou est ce trop tard? ou ...trop tôt...!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA   [TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA EmptyLun 02 Mai 2022, 11:53
lol!
Pour la grande, c'est presque trop tard. Pour le petit, je redistribue les sièges enfants en fonction des GS (DGS...jeu de mots !!) disponibles et/ou roulantes.
Nombre de messages : 2383
MessageSujet: Re: [TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA   [TUTORIEL - Habitacle] Dépose pose ceintures à enrouleur AR GSA EmptyLun 02 Mai 2022, 19:13
cool tester avant montage le bon retour de la ceinture en la positionnant précisément comme elle sera fixée pour pouvoir la tirer. En cas de loupés ou difficultés, du lubrifiant sec ou à défaut je pense que wd40 ou similaire fera l’affaire vers l’axe entre le tambour et le support.
» [TUTORIEL - habitacle] Dépose-pose planche de bord GSA
» [TUTORIEL - Liaisons au sol] Dépose Pose des Fluid-blocs
» [TUTORIEL - Moteur] Dépose Pose du filtre de reniflard
» [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose - pose des vérins de suspension AVANT
» [TUTORIEL - liaisons au sol] dépose - pose : moyeux & disques arrière
GSAventure :: Partie technique & entretien : GS/A Axel Ami Super Birotor :: Tutoriels réalisés par les membres-
