| [Ad91] AMISUPER 1973 | |
+10Arnaud L JC.Sudol deltalain Impec-Citron Guillaume huileux NostalGSA yannick AD92 ad91 14 participants |
| Sujet: Re: [Ad91] AMISUPER 1973 Dim 30 Oct 2016, 08:29 | |
| Merci JP belle explication simple et claire, la preuve j'ai compris. En même temps j'en profite aussi pour te dire que je reste admiratif devant toutes ces heures que tu passes à nous expliquer le B.A.-BA de la mécanique |
| Sujet: Re: [Ad91] AMISUPER 1973 Dim 30 Oct 2016, 14:49 | |
| Bonjour Oui une bonne explication sur cette imbrication entre la pompe à huile et la bielle de pompe HP En complément, l'axe du piston de la pompe HP est lubrifié comment? A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
ad91
Nombre de messages : 12 Age : 53 Localisation : F-91 Date d'inscription : 09/01/2016
| Sujet: Re: [Ad91] AMISUPER 1973 Mar 01 Nov 2016, 12:25 | |
| Bonjour, Je confirme, la modif de l'axe de pompe à huile fonctionne très bien. J'ai fait un peu plus de 3000km depuis le remontage. J'ai constaté un bruit de boite de vitesse. Je soupçonne un jeu trop important au niveau du différentiel. Le bruit est plutôt audible à la décélération puis disparait en dessous de 20 km/h. Un prochaine intervention sur la boite est à prévoir! Actuellement je suis en train de changer un soufflet de cardan (côté boite). Seulement il faut démonté la tête. J'ai chassé celle-ci mais je ne peux pas remonter. Le jonc de verrouillage de la tête est cassé. Savez vous ou je peux trouver cela? Ceux que j'ai trouvé ont un diamètre du fil trop important. Si quelqu'un a une piste, je suis preneur. A+ Alain |
robert48
Nombre de messages : 427 Age : 72 Localisation : LAMBESC Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: Re: [Ad91] AMISUPER 1973 Lun 07 Nov 2016, 23:35 | |
| Bonjour belle explication du mécano de l'aveyron petit hors sujet,j'ai fait réparer mes transmissions d'ami super chez fleuraud à Mende 48 j'en ai eu pour 160 euros sans consigne. |
| Sujet: Re: [Ad91] AMISUPER 1973 Mar 08 Nov 2016, 01:09 | |
| - NostalGSA a écrit:
- Bonjour
Oui une bonne explication sur cette imbrication entre la pompe à huile et la bielle de pompe HP En complément, l'axe du piston de la pompe HP est lubrifié comment? A+ Par projection d'huile moteur engendrée par le mouvement de la bielle qui "expédie" partout les fuites entre elle et son excentrique. En fait une belle tempête interne d'huile, je n'aimerais pas être là-dedans quand ça tourne ! |
robert48
| Sujet: Re: [Ad91] AMISUPER 1973 Dim 13 Nov 2016, 18:27 | |
| bonjour pour mon ami super je viens de trouver une assistance à l'allumage Cartier 2346 il me manque les connecteurs ronds en Y deux males un femelle pour brancher sur le condensateur comme ça mes rupteurs devraient durer plus longtemps,avez vous déja monté ce type d'aide?Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: [Ad91] AMISUPER 1973 Dim 13 Nov 2016, 23:17 | |
| Voici le schéma de l'autre boitier: |
robert48
| Sujet: Re: [Ad91] AMISUPER 1973 Mer 29 Mar 2017, 22:02 | |
| Bonjour pour les joncs de transmission tu peux les refaire avec de la corde à piano et de la patience de mécano!!! |
ad91
| Sujet: Re: [Ad91] AMISUPER 1973 Jeu 30 Mar 2017, 09:25 | |
| Bonjour Robert, C'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai formé sur un rond en tenant compte de l'élasticité. A+ Alain |
| Sujet: Re: [Ad91] AMISUPER 1973 | |
