| [huileux] GSA X3 AM85 | |
+13SMDSGS Hydroën Citpassion Arnaud L Impec-Citron NostalGSA JC.Sudol Guillaume phoz182 Eul'Glaude pilote91 yannick huileux 17 participants |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Dim 18 Oct 2015, 19:04 | |
| As-tu remplacé le tube d'échappement percé ? Des gaz pourraient remonter dans l'habitacle à la longue. Autre possibilité, le petit boîtier en plastique dans l'aile arrière droite pour les vapeurs d'essence, mais tu aurais une odeur d'essence dans l'habitacle.
Je suis content de voir que cette voiture roule, c'est bien ! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Dim 18 Oct 2015, 21:59 | |
C'est certain qu'avec un tube sous moteur percé (ou les 2) tu prends directement dans l'habitacle une partie des gaz d'échappement... C'est même de la chance que tu ais pu faire ces 3000 kms sans un malaise au volant avec de pareilles conditions de roulage. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Lun 19 Oct 2015, 08:01 | |
| Je prends note de vos remarque du coup la X3 est sur la fosse, vais peut etre tenter la 1220 pour Lyon car je pense pas avoir le temps pour les changer d'ici là. Merci _________________ Incurable
Hydroën
Nombre de messages : 18 Age : 44 Localisation : Albi Date d'inscription : 20/01/2015
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Jeu 22 Oct 2015, 21:22 | |
| Tout à fait Impec, c'est arrivé à mon frère sur sa GS Pallas de 1979. Il a dû s'arrêter sur le bas côté de la route, car il était sur le point de faire un malaise à cause des gaz qui entraient dans l'habitacle. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Ven 23 Oct 2015, 09:05 | |
| En résumé, un échappement étanche est aussi important pour les passagers que pour la voiture. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Ven 23 Oct 2015, 22:15 | |
| Hello, questions betes: ma x3 fuit à l'échappement comme ma 1220 et mon break gsa club or la x3 est la seule qui me gaze pourquoi? Si je neutralise les tubes réchauffeurs qui vont au bénitier je risque quoi à part des baffes? _________________ Incurable
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Ven 23 Oct 2015, 23:56 | |
| Salut; Bah tu risques des baffes. Non, sérieux, le taux de gaz que tu prends dans la tronche en conduisant va dépendre de où est/sont le(s) fuite(s) sur les tubes. Mais dans tous les cas sur une voiture il n'y a aucune pièce mécanique installée par hasard... Ce système n'est pas une "fantaisie" pour faire joli. D'ailleurs on oublie souvent que c'est pareil sur tous les bi-cylindres de 2CV et dérivés depuis 1949 avec l'échappement qui traverse de part en part le bénitier de carbu et pour exactement les mêmes raisons: Vu la distance entre le carbu et les culasses et la longueur des pipes dictées par l'architecture d'un moteur à plat, le réchauffage du bénitier conditionne le bon fonctionnement du moteur par un bon brassage du mélange à la bonne température, et donc son rendement, sa conso, sa longévité, son plaisir d'utilisation, bref, tout ! Pas pour rien que les 1ères 1015 pipes alu avec un réchauffage empirique du bénitier par le circuit d'huile étaient des cauchemars à utiliser par temps froid avec le carbu qui givrait et l'utilisation du starter plus de raison... Le tir a été vite rectifié sur les suivantes. Ce serait c... de s'en passer. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Sam 24 Oct 2015, 09:05 | |
| Sinon le suicide aux gaz d'échappement existe, donc à moins que tu veuilles passer l'arme à gauche évite de rouler avec cette voiture mode assassine. attends au moins que l'on est mangé une bonne choucroute ensemble. A+ |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Sam 24 Oct 2015, 23:34 | |
| Hello merci Impec Pour le suicide poil au rides bien que l'idée m'ai traversé l'esprit je prefere passer un bon moment en votre compagnie ça n'a pas de prix et pour la choucroute un jour oui avec ce qu'il faut en viande légère. :) _________________ Incurable
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Mer 16 Mar 2016, 17:40 | |
| Coucou, de nouvelle de la GSA qui a été apercue samedi à reims. Elle a été victime cette nuit avec son pilote (Moi) d'une agression qui lui a couté un carreau arrière (heureusement j'ai un peu de stock). Le pilote tente de se remettre de cette épisode. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Mer 16 Mar 2016, 17:47 | |
| , j'espère que tout ira mieux bien vite...bon rétablissement! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Mer 16 Mar 2016, 18:04 | |
| Oh ben ça alors ! Tu étais visé personnellement ? Si tu es sain et sauf et que la GSA a pu te tirer de ce mauvais pas c'est l'essentiel. Maintenant il serait peut-être judicieux de la planquer quelques temps pour être moins facilement repérable. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Mer 16 Mar 2016, 19:37 | |
| Bonsoir Et bien mon ami, quel histoire ! Il te voulais quoi l'agresseur ? Ton pognon ? C'est pas une mercedès 600 ton que tu conduisais. Il y a des fous partout. Nous espérons tous que tu remets. Bon courage Arnaud.. Bien cordialement Guillaume _________________ Administrateur
GSBCF
Nombre de messages : 99 Age : 58 Localisation : France Date d'inscription : 02/03/2016
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Mer 16 Mar 2016, 20:04 | |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Mer 16 Mar 2016, 22:13 | |
| Bonsoir et bon courage A Reims un client de D Englhardt racontait avoir eu son toit de GS piétiné alors qu'elle était garée dans la rue. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Jeu 17 Mar 2016, 08:16 | |
| Salut, J'ai retiré de l'argent au DAB et ils m'ont pris en embuscade pour me le voler. Avec le recul je me dit j'ai évité le pire et j'aurais du leur laisser l'argent. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Ven 18 Mar 2016, 07:17 | |
| Salut Arnaud, bon courage et a bientôt
J2M |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Ven 18 Mar 2016, 09:03 | |
| Merci à tous pour votre soutien ca fait plaisir, pour ma part j'essaye d'oublier les brulures s'estompent aussi et j'ai confié la GSA à Seb (propriétaire de la gs pallas blanche apercue à époqu'auto) pour qu'il me change le carreau, d'ailleur le carreau d'une gs convient? j'ai des doutes. Sinon mais ca date d'avant l'agression j'ai un claquement à l'avant quand je manoeuvre en butée ou quand j'avance, une sorte de Clac sec dans le train avant.
Bonne Journée
l'optimisme meilleure arme face à la betise _________________ Incurable
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Ven 18 Mar 2016, 11:53 | |
| La lunette AR est différente entre une GSA et une GS |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Ven 18 Mar 2016, 12:57 | |
| oui mais j'ai oublié de préciser Porte ARG le reste est intacte et je suis content de pas avoir les vitres teintées _________________ Incurable
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Ven 18 Mar 2016, 13:09 | |
| Oui alors c'est identique. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Ven 18 Mar 2016, 15:11 | |
| Ouf Merci, J'ai une tonne de portes sauf celle qui me fallais. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Sam 19 Mar 2016, 22:28 | |
| - Arnaud L a écrit:
- l'optimisme meilleure arme face à la bêtise
Excellente devise! Et l'humour dépassera toujours l'agressivité. (si on est en panne d'inspiration, une manivelle de cric peut aussi faire l'affaire, bien que moins élégante) à plus! PS: ravi de t'avoir rencontré à Reims, et merci encore pour les billets! |
Boris62
Nombre de messages : 187 Age : 48 Localisation : Nice Date d'inscription : 21/05/2016
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Lun 15 Aoû 2016, 19:02 | |
| Salut, ça donne quoi ta X3 maintenant ?
C'est fini le mode "asphyxie" ? Ado, j'avais eu le même problème dans un combi VW... On avait du rouler toutes vitres ouvertes en plein hiver, c'était folklorique... |
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 Jeu 09 Fév 2017, 09:41 | |
| Hello, j'ai ressortie ma X3 pour m'en servir du a quelques soucis de mes autres vehicules. J'ai profité pour la chausser de XZX neufs au lieu des Firemachins. Épatant, direction plus fluide et précise et un souvenir d'enfance du moteur à la clef. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [huileux] GSA X3 AM85 | |
