| [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 | |
+39Blondin GS7683 sebtiahugo Xavier29 Citromen freestar Arnaud L Chevelux didouille JC.Sudol gessophile Smat magnum Geoffrey JPG49 AMISUPER64 deltalain citronpresse dédé chapeau Citpassion damston yannick pipolaroulette Ike NostalGSA SMDSGS Eul'Glaude chocho Impec-Citron Guillaume GSa nounours La Fuite Verte Stan61 Reinette26 africalain seb16trs AD92 huileux evrix 43 participants |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mar 24 Juin 2014, 23:31 | |
| Salut à tous , Voici quelques photos de l'hélice moteur en mouvement , juste pour le plaisir des yeux ! À plus, Julien. |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mer 25 Juin 2014, 00:13 | |
| Bonsoir On n'oserait pas se servir de la manivelle pour ne pas user cette peinture toute neuve... A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mer 25 Juin 2014, 00:59 | |
| Géniales ces photos de l'hélice ! C'est ça qui devrait faire la couv' de Gazoline, ou alors pour un quizz éveillant les esprits, du genre: De quelle voiture s'agit-il ? On aura droit aux 2CV, Ami 6 et 8, peut-être Panhard, mais au final combien de néophytes identifieront correctement une GS ? Ce serait un bon moyen ludique d'en profiter pour éduquer les foules au sujet de l'auto qui nous intéresse avant qu'Evrix ne s'en serve comme mixeur à insectes ! |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mer 25 Juin 2014, 01:05 | |
| On a pas d'insectes à mixer chez nous en Normandie, fait pas assez chaud! Les seuls animaux qu'on peut "mixer" sur la route ce sont les vaches...c'est sûr qu'après il n'y aura plus d'hélice hélas. (oui ok, après c'est là qu'est l'os) |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mer 25 Juin 2014, 01:09 | |
| Dans ce cas il faut rallonger la signature de tes posts " Les tôles ondulées,en Normandie les vaches aussi!" en y intégrant "Ma Gentiane aussi... Par les ouïes d'aération !!!"
(après broyage des mamelles de la vache dans le ventilo pour ceux qui ne suivraient pas...) |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mer 25 Juin 2014, 01:17 | |
| La première GS "abattoir" ... |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Jeu 03 Juil 2014, 14:10 | |
| Joyeux anniversaire Laurent ! |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Jeu 03 Juil 2014, 15:42 | |
| Merci Félix |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Jeu 03 Juil 2014, 22:07 | |
| Arf ! On se suit à 3 mois près alors ! Bienvenu au club des "50 moins 3"... |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Jeu 03 Juil 2014, 23:50 | |
| Merci ! |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Lun 07 Juil 2014, 23:10 | |
| Salut à tous, suite des travaux sur le train roulant , avec les bras supérieurs dont les roulements sont impeccables , et la graisse d'origine encore présente . Nettoyage, contrôle, et repose en condition idéale pour traverser les années! Avant démontage et pendant essai, rien à signaler côté roulements AV, alors petit nettoyage traditionnel des fusées et c'est reparti. idem pour la direction, et la transmission. La transmission droite en bas , et la gauche en haut. Je transmets la suite dès que possible , bonne nuit à tous. Julien. |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Lun 07 Juil 2014, 23:23 | |
| Aaaah....! Enfin quelqu'un d'autre qui respecte la position de montage des boucles des ceintures Ligarex selon qu'elles sont sur les soufflets d'un cardan monté à droite ou à gauche... Juqu'à cet instant, je me sentais un peu seul sur ce coup-là et un peu lassé de justifier l'importance de cette précaution ! Merci Julien pour ce soutien psychologique involontaire ! |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mar 08 Juil 2014, 00:21 | |
| Bonsoir Pour éviter la centrifugation des colliers, il faut donc les enrouler en sens inverse de la rotation en marche avant? Avec les colliers à pincer, il n'y a pas cette précaution mais d'autres inconvénients. A+
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mar 08 Juil 2014, 00:38 | |
| Ils seront centrifugés dans un sens ou dans l'autre. Le but est surtout qu'au final, l'extrémité coupée de la sangle soit rabattue sous la boucle de façon à ce que dans le sens de rotation du cardan en marche avant, la boucle ne tende pas à s'accrocher sur un corps étranger du genre petite branche ou autre qui viendrait à passer et/ou à se coincer sous la voiture près des soufflets, coté roue ou coté bv, entrainant le déroulement et la perte immédiate du Ligarex !
Sur la dernière photo de Julien, le cardan du haut se montera à gauche (coté conducteur) et celui du bas à droite. |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mar 08 Juil 2014, 22:52 | |
| Bonsoir à tous, Impec à tout dit , rien à rajouter! À suivre, la barre stabilisatrice, qui, ne demande finalement pas grand chose. Un nettoyage encore une fois et un contrôle. Elle sera remontée en suivant. Petite modif par rapport à l'origine , mais je fiabilise ... Les choses ce précises , ré-accouplement Unit AV / Outil raidisseur. Et remontage des sous-ensembles. Et test d'aptitude ! Retour en lieux et places . Voici donc quelques épisodes du remontage de la partie mécanique ( avant) , je continue le partage photos très vite. Bonne soirée à tous , Julien. |
Nombre de messages : 474 Age : 34 Localisation : près de Béthune 62 Date d'inscription : 19/12/2010
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mar 22 Juil 2014, 23:49 | |
Alors où en est cette belle GS ? Sera t'elle roulante et finie pour l'EuroCitro dans 2 semaines ? |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mer 23 Juil 2014, 22:25 | |
| Bonsoir Geoffrey, bonsoir tout le monde; Oui, normalement la GS sera présente à Eurocitro . Cette dernière avance au rythme d'une restauration... Soignée. Non pas que j'ai la prétention de faire un travail parfait, mais mettant tout mes efforts sur "la table" et/ou chaque élément demandant nettoyage, remise en "ligne" et traitement "cosmétique", suivi de remontages / ajustages prenant des heures à l'opérateur, du coup la moindre intervention prend une inertie relative. Alors aujourd'hui effectivement, je mise Eurocitro dans deux semaines, avec au préalable les essais routier qui vont avec . Au passage, j'en profiter pour vous mettre quelques photos.... Vidange , nettoyage du réservoir , et remplacement filtre/durite . Voici la partie électricité , avec le remplacement de toutes les cosses , protecteurs et autres câblages usagés... Bientôt , la suite ..... Bonne soirée à tous , Julien. |
Nombre de messages : 3208 Age : 63 Localisation : Eaubonne Val d'Oise Date d'inscription : 20/01/2014
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mer 23 Juil 2014, 22:44 | |
| Bravo, magnifique. C'est BO !!
J'ai hate d'être à l'Eurocitro.
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Mer 23 Juil 2014, 23:51 | |
| Bonsoir; J'adore l'emballage façon cellophane alimentaire de "mon" volant !
Les soufflets de crémaillère non emboités sur les photos me font penser à l'excentricité des gobelets translucides qui les reçoivent : Il y a une position bien définie en rotation à respecter au moment de les emboiter sur le corps de crémaillère par rapport aux biellettes qui en sortent.
Donc suggestion à Julien : Si ce n'est pas déja trop tard et encore visible, peut-être que c'est le moment idéal de prendre une photo explicative en profitant de la propreté de l'ensemble ? Ce sera intéressant pour tous, plutôt qu'avec des gobelets crasseux où l'on ne verra rien du détrompeur. |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Ven 25 Juil 2014, 09:47 | |
| - Geoffrey a écrit:
- Salut,
Alors où en est cette belle GS ? Sera t'elle roulante et finie pour l'EuroCitro dans 2 semaines ? Bonjour J'espére que Julien me lira Un emplacement spécial est réservé a cette Gentiane sur l'espace club
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Ven 25 Juil 2014, 22:41 | |
| Bonsoir Messieurs, Ayant un petit moment, je vous rejoins brièvement. Pour les infos . Désolé impec, j'aurais aimé participer à un exposé technique, mais effectivement l'ensemble est monté et le parallélisme prés régler ! Dommage... Le volant visible en photo, n'est ni plus ni moins que celui d'origine de l'auto . Je garde le NEUF pour l'ultime montage, le moment où mes mains resteront propres pour toucher cette voiture ! C'est-à-dire, juste après les essais, pour les fiabilisations sur bitume! Pour Deltalain, oui je lis tes lignes, et là j'ai là pression ! À partir de lundi , jusqu'à l'évènement, c'est Gentiane de 8 h00 à 19h00 et plus si affinités... Lol Voici des photos pour la peine... On quitte l'élèc pour la partie conduit du pulseur d'air , avec nouvelle isolation. Voilà , c'est fini pour ce soir. Bonne soirée à tous, Julien. |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Sam 26 Juil 2014, 11:26 | |
| Bonjour, Je reste bouche bée devant le travail et sa minutie que j'envie. Une question ce sont les manchons et cosses que Daniel vends sur son site? Je ne savais pas que les manchons étaient rétractables. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Lun 04 Aoû 2014, 22:52 | |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Lun 04 Aoû 2014, 22:56 | |
| Alors elle ne sera pas là à l'eurocitro jeudi ? :/ |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 Lun 04 Aoû 2014, 23:11 | |
| Bonsoir Le "rhabillage" se poursuit Petit remarque en passant: le système de chauffage à 2 pulseurs parait un peu compliqué et volumineux par rapport à la GSA... A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 | |
