+33baujon Arnaud L GSA-udi42 Blondin pilote91 aquelfly Xavier29 JC.Sudol Reinette26 sebtiahugo evrix SMDSGS NostalGSA africalain jeannot64 erwan didouille La Fuite Verte Geoffrey Citpassion phoz182 Guillaume damston Eul'Glaude squale seb16trs yannick deltalain Impec-Citron GSAMI GSa nounours AD92 huileux 37 participants |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 03 Fév 2013, 23:11 | |
| Ah merde! J'espere que c'est pas trop grave! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 04 Fév 2013, 14:06 | |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 04 Fév 2013, 18:01 | |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 04 Fév 2013, 18:13 | |
| Début de syndrome du canal carpien apparemment, pour le moment c'est à peu près stable. Et une opération impose plusieurs mois d'arrêt pendant lesquels faire ses lacets ou tenir une fourchette est très difficile, donc tant que c'est supportable je m'en passerai.
Sinon c'est agréable une GSA sans à-coups en ville. :) |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 04 Fév 2013, 21:28 | |
| Ah ouais!? moi c'est le syndrome du défilé, qui me gratifie de tendinites, fourmillements dans le bras, pertes de senstion dans la main (toucher, pince). Génial le métier de mécanicien! Honnêtement je me vois pas faire ce métier à 60 balais!
Enfin bon on s'écarte là... |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 04 Fév 2013, 21:48 | |
| Et encore, si on y arrive... Mon premier chef d'atelier s'est payé un superbe cancer généralisé à quelques années de la retraite. Moi non plus je ne compte pas faire ce métier dans les conditions actuelles toute ma vie, mais pour le moment ça me plaît d'apprendre.
Fin du HS ? :) |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Sam 23 Fév 2013, 21:34 | |
| Je me suis enfin motivé à passer une après-midi dans le froid pour changer la crémaillère. Rien de particulièrement compliqué mais Citroën nous réserve toujours une bonne blague. Ben non ça passe pas. La RTA nous dit d'ailleurs qu'il faut parfois limer l'unit pour sortir la crémaillère. A la bonne heure ! :roll: Et voilà c'est tout propre, et cette fois le train avant ne présente vraiment plus aucun jeu, un régal. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Sam 23 Fév 2013, 22:09 | |
Oui, ça parait dingue mais c'est comme ça. Idem l'histoire des planchers avants qu'il faut enfoncer à la masse pour sortir les axes de bras dans certains cas... C'est la rançon d'une implantation mécanique ultra-compacte et calculée au plus juste, voire trop juste ! La preuve... |
jeannot64
Nombre de messages : 186 Age : 68 Localisation : Pau 64 Date d'inscription : 23/11/2011
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Sam 23 Fév 2013, 23:31 | |
| Bonsoir,
Je suis d accord sur le fait qu il faut enfoncer le plancher a la masse pour sortir les axes des bras inférieurs mais JAMAIS je n ai limé le berceau pour sortir la direction.
En l enfoncant au max coté gauche(bielette droite déposée) elle s incline suffisement pour sortir de son logement et vient avec la bielette gauche en place en ayant préalablement déposé la tige de cde des hauteurs(ne pas oublier de la repérer). |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Sam 23 Fév 2013, 23:51 | |
| Comme pour les axes de bras, ça dépend de la voiture, ou plus précisément ça dépend de la précision des soudures des équerres de soutien de la crémaillère. On voit bien les trous de fixations qui ne sont pas ronds pour compenser ce manque de précision ( parfois juste de 2 ou 3mm mais ça suffit pour empêcher la dépose) et pour permettre le montage de la crémaillère neuve sur la chaine (sans moteur ni BV, donc facile...).
J'ai déjà eu le cas : Parfois ça passe juste mais ça passe, et parfois tu peux tenter toutes les ruses possibles et ça ne passe pas... C'est bien pour ça que sur la RTA ou le manuel d'atelier il est écrit que "dans certains cas, il peut être nécessaire de limer ou meuler légèrement ". Aujourd'hui, sur celle de Huileux, ben ça ne passait pas. |
jeannot64
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 24 Fév 2013, 00:41 | |
| Bon bon.... Je m incline, je n ai jamais été confronté au probleme ,parfois on a bataillé mais c est toujours passé. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 24 Fév 2013, 11:21 | |
| Jeannot j'ai fait comme tu dis sauf que j'ai déposé les biellettes des deux côtés et j'avais beau la tourner tant que je pouvais rien à faire. L 'enlèvement de matière que j'ai fait était le minimum pour que ça passe, il doit y avoir 3mm en moins. Ces dernières GSA fabriquées en Espagne étaient de moins bonne qualité, ceci expliquant peut-être cela... |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 10 Mar 2013, 14:10 | |
| Aujourd'hui vidange et vérification du jeu aux soupapes, j'en ai profité pour nettoyer le reniflard avec du nettoyant freins c'est fou la merde qui peut s'accumuler là-dedans ! Du coup je le ferai à chaque vidange, mon moteur ne s'en portera que mieux. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 10 Mar 2013, 23:26 | |
| aujourd'hui... Alain |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 14 Avr 2013, 21:04 | |
| Diego est allé se dégourdir les pistons avec ses copines. Vous me croyez si je vous dis que je n'entendais pas mon moteur en suivant la corvette ? :lol: On a moins rigolé avec la CX GTI turbo dont le moteur s'est coupé brusquement : pompe à essence hs. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 15 Avr 2013, 10:32 | |
| chasse! dommage que mon emploi du temps ne m'aie pas permis d'être là! corvette :love: |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 15 Avr 2013, 18:22 | |
| Ce sera pour une autre fois fabrice, et tu as échappé à la panne de CX en plein milieu d'un vide grenier. Moi qui ne voulais pas me salir les mains ce weekend... :lol:
La GSA est très silencieuse mais que c'est mou ! Bon OK, elle consomme 10l/100 de moins que la chevrolet, et quand tu doubles une Harley tu l'entends. :roll: |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 15 Avr 2013, 21:31 | |
| Mets deux carbu double corps? |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Mer 17 Avr 2013, 20:59 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=P2O_FG94VIM&feature=youtu.be
A écouter son à fond ! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Mer 17 Avr 2013, 21:59 | |
| Ouarf la boîte auto ça gâche le joli son du 8. :suspect: |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Mer 17 Avr 2013, 22:38 | |
| Bonsoir Ça ne vaut pas le ronron du flat-four (en dessous de 4000tr car au-dessus, il devient rageur...) A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Jeu 09 Mai 2013, 08:35 | |
| Diego a survécu à deux jours avec mon frère qui n'a aucun sens de la mécanique. Ouf, il me l'a rendu en un seul morceau ! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Mar 14 Mai 2013, 19:30 | |
| 155km/h en Vmax sur le plat pour mon break, c'est bien ou ça devrait pousser un peu plus ? |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Mar 14 Mai 2013, 21:20 | |
| C'est surtout interdit petit coquin :twisted: Mais tout ce qui est interdit n'ai pas défendu. En fait je ne sais pas, il me semble que c'est son maxi quand j'essayais de tenir le 100 de moyenne ceci fin des années 80, maintenant je ne dépasse pas le 130 avec ma GSA |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" | |
