-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971
Arnaud58
pépin
jeannot64
NicoH
protos43
gillesb13
Jeanmi
19 participants
Jeanmi
Jeanmi
Nombre de messages : 135
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyDim 03 Déc 2023, 21:56
Pas de soucis je prendrais les cotes . C'est vrai que parfois certaines pièces sont compatibles.
Bonne soirée.
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyVen 15 Déc 2023, 19:09
Bonsoir , j'ai reçu mes tube de protection d'axe de triangle supérieur.
Voici les cotes :[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 20231210
Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptySam 16 Déc 2023, 14:21
Bonjour Jeanmi.
Super, merci d'avoir pris le temps de mesurer tout ça. De mémoire je ne me souviens pas que le fourreau de bras arrière sur BX ait un double diamètre extérieur (ici les 33.6 et 36.4mm).
J'ai d'ailleurs cherché dans mon stock, je croyais avoir un jeux d'avance SKF, mais non. Je n'ai donc pas pu mesurer de mon côté espérant pouvoir comparer...
Je continue de chercher !
Top en tout cas  super
http://macitroengsbreak.club
Nombre de messages : 2382
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptySam 16 Déc 2023, 14:50
Le tube BX C15 XANTIA C5 fait environ 2cm de plus.
Vue sur des microfi GSA http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?MIC002186?3-412-20-1
Vue sur bx ph2 http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?MIC01230A?3-4220-10-1
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptySam 16 Déc 2023, 15:29
https://www.france-discount.fr/train-essieu-arriere-complet-ou-kit-de-reparation/412089-kit-reparation-roulement-axe-bras-train-arriere-essieu-pour-citroen-bx-c15-xantia-xm-3663929043397.html
J'ai trouvé ça en grattant.
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyDim 17 Déc 2023, 01:41
Oui pour l’instant ce kit bras AR utilisé une vingtaine d’années chez PSA est encore le plus simple à trouver actuellement, malheureusement aucune des pièces ne concerne le bras AV supérieurs des GS/GSA, c’est juste un montage similaire.
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyDim 17 Déc 2023, 09:59
Bonjour. Cette semaine je vais refaire mes bras supérieur . j'ai trouvé des roulements coniques compatible avec ceux d'origine mais le joint extérieur ne se remonte pas. Par contre j'ai trouvé un joint qui permet de remplacer celui d'origine . Je vais monter tout ça , contrôler le jeu et le fonctionnement et je vous tiens au courant. Cela peux permettre de remplacer les roulements 3gy26203449 presque introuvable.
Je pense aussi renforcer l'étanchéité du bras en mettant un joint torique dans la gorge du bras sous le capuchon de protection. Donnez moi votre avis.
Je vous joins des photo du roulement avec son nouveau joint.[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 20231212
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 20231213
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 20231211
Nombre de messages : 1799
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyDim 17 Déc 2023, 10:03
Pas mal ta trouvaille bravo
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMar 19 Déc 2023, 19:25
Bonsoir. Pour ce qui est du montage des roulements de bras tout est ok. Les dimensions de ces roulements coïncident avec ceux d'origine en tout point sauf diamètre de la bague intérieur qui fait 32mm au lieu de 31 mm sur la face externe. Avec la nouvelle bague cela permet une bonne étanchéité, au moins équivalente à celle d'origine. Le bras n'a pas un poil de jeu .J'attend un joint torique pour mettre dans la gorge du bras sous la coupelle de protection et ainsi amélioré l'étanchéité .Je joins quelques photos des pièces restaurées avant de poster celle de carrosserie.
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rev_br18
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rev_br16
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rev_br17
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMar 19 Déc 2023, 19:26
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rev_br19
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rev_br21
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rev_br20
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMar 19 Déc 2023, 19:27
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rev_br23
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rev_br22
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMar 19 Déc 2023, 19:31
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rev_ta10
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rec_ta10
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMar 19 Déc 2023, 19:32
Bravo pour ta trouvaille.
Tu as les références des pièces nécessaires?
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMar 19 Déc 2023, 19:36
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rec_ta14
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Rec_ta13
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMar 19 Déc 2023, 19:37
Super travail !
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMar 19 Déc 2023, 19:41
Rendons à César ce qui appartient à César , ce n'est pas moi mais les Ets Durancon qui ont fait le sablage et l'époxy poudre . Ce qui explique la fonte des tubes protecteur car cela se pratique a 170°.
Chaud devant...
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMer 20 Déc 2023, 10:10
Un peu de carrosserie pour changer.
Travaux de l'automne.[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Tol_5710
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Tol_6310
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Tol_6610
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMer 20 Déc 2023, 10:11
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Tol_7210
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Tol_7310
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Tol_7710
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMer 20 Déc 2023, 10:12
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Tol_7910
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Tol_8110
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Tol_8410
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMer 20 Déc 2023, 10:14
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Tol_8910
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Peint_11
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Peint_10
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMer 20 Déc 2023, 10:16
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Peint_12
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 Peint_13
Nombre de messages : 3140
Bonjour Jeanmi,
Je reporte la question nécessaire de Seb : si nous voulons faire de même, quelles réf as-tu utilisées ?
Constatons aussi que tu te sépares du surplus !
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2465896957.htm
Merci pour le partage !
[Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 11317-1959-transport-cars-citroen-logo
Jeanmi
Jeanmi
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMer 20 Déc 2023, 11:26
Pas de soucis pour les ref:
Le roulement c 'est Skf 32004X
Le joint c'est CD-32X34X4-NBR
J'ai fais pas mal d'essai de joints divers avant de trouver la solution et quand je suis arrivé à un résultat satisfaisant j'en ai gardé pour revendre .Faut équilibrer la cagnotte "pièces" !
J'ai aussi 2 roulement origine que j'avais acheté dans un lot.
Je vais les mettre prochainement dans la rebrique pièces à vendre.
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMer 20 Déc 2023, 11:28
MessageSujet: Re: [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971   [Jeanmi] Restauration complète GS 1015 PA de 1971 - Page 4 EmptyMer 20 Déc 2023, 12:41
Merci beaucoup pour le partage 😉
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [Jeanmi] GS 1015 Club novembre 71 blanc Meije
» [Carlinho] GS 1015 - fin 1971
» [fredo] GS 1015 1971
» [Arnaud L] GS 1015 PA 1971 Blanc Meije
» [Deltalain] GS 1015 de février 1971
