| [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue | |
+18ARDUIN Nicolas NicoH Arnaud58 Fra58 Impec-Citron Fabi1 huileux hurtevent Sebalpinev6 phoz182 Lionel JC.Sudol SMDSGS 13001100 gillesb13 AD92 Arnaud L Olivier79 22 participants |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Mar 25 Oct 2022, 19:34 | |
| Merci pour les explications des ventilos blancs. les miens sont bien brillants et lisses , donc pas en état de désagrégation. je n'avais jamais vu cette petite patte sur la porte, sauf dans les notes Citroen, c'est intéressant !
La tôle des GS était d'excellente qualité au début , et cela a changé probablement courant 1972 (je pense en fin d'année selon mes observations). _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Mer 26 Oct 2022, 00:45 | |
| De ça qu’il s’agit pour la note ? |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Mer 26 Oct 2022, 09:59 | |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Ven 28 Oct 2022, 06:33 | |
| La suite du déshabillage des nouvelles portières : elles comportent l’orifice d’origine des poignées escargots : AR D AV D AV G (avec le rétro), j'ai oublié de retirer la finition du bas : A noter que les accoudoirs sont du modèle 1er type. Je n'en avais jamais vu en vrai, mais ils sont très différents des modèles suivants, cela saute aux yeux, très fins, mais pas assez renforcés. Esthétiquement comparables au rétroviseur 1er modèle : c'est un ensemble qui "date" un modèle originel. Malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre, deux pattes plastiques ont cédé, mais les accoudoirs sont visuellement intacts. Le plastique a travaillé, les jointures entre la partie du dessous vissée à la portière et la partie du dessus clipsée ne sont plus parfaitement alignées par endroits. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Mer 02 Nov 2022, 16:01 | |
| Depuis 3 jours, remontage des nouvelles portières et remise place de l’accastillage spécifique. Portière ar D avec sa belle sangle verte…(mais je vais pouvoir reposer rapidement celle d’origine, complète. Juste le vinyle à recoller, c'est pour cette raison que je n'ai pas reposé les caches des vis) Et la portière ar G : Les gâches sont réglées. Ça fonctionne parfaitement ! Il faut reposer les manivelles de lève-vitres, évidemment regraissées. La seule Citroën à porter le blason Dacia Reste à faire l’avant et une peinture. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Mer 02 Nov 2022, 16:39 | |
| Pendant l'opération sanglage, quelques petites observations : Les sangles de GS Confort sont communes dans leur structure avec celles d'Ami 8 break, mais... - Les dessins de gaufrage du vinyle de finition sont différents (grainés sur Ami 8, striés façon veine de bois sur GS) - Les vis de fixation sont différentes : La structure de la sangle : La sangle est passablement abîmée : revêtement vinyle déchiré (mais à l'arrière, le côté visible est encore en état) : Et trois couches de matériaux se sont détachées en 3 lamelles : Le vinyle est collé et solidarise les deux épaisseurs de papier sur la lame métallique. Il faudrait trouver un papier épais et un vinyle semblable pour refaire à neuf ces sangles rigides. Celle qui était sauvable ne nécessitait que de recoller le vinyle : _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
Tilt's
Nombre de messages : 66 Age : 66 Localisation : Frontignan Date d'inscription : 21/10/2022
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Jeu 03 Nov 2022, 21:18 | |
| Belle sobriété _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Jeu 26 Jan 2023, 10:38 | |
| Parfois on casse des choses par méconnaissance ou malchance ; parfois on a un gros coup de bol. 15€, port inclus (un léger enfoncement et une patte cassée) : _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Jeu 26 Jan 2023, 10:49 | |
| Ah carrément, ça fait même la calandre à 0,35€ si c'est du port colissimo à 14,65€ jusqu'à 5kgs emballé ! |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Jeu 26 Jan 2023, 10:55 | |
| Une nouvelle patte soudée, et on récupère 10 fois la mise! Belle prise! |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Jeu 26 Jan 2023, 12:00 | |
| Bravo ! _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Jeu 26 Jan 2023, 12:48 | |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Jeu 26 Jan 2023, 18:58 | |
| Oui, je le reconnais volontiers. Ca remplace celle que j'ai écrabouillée _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
NicoH
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Jeu 26 Jan 2023, 19:13 | |
jefd91
Nombre de messages : 198 Age : 57 Localisation : Fresnes Date d'inscription : 17/06/2020
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Ven 27 Jan 2023, 13:54 | |
| Magnifique! Une seconde nid d'ab en quelques semaines, après la mienne, ce qui prouve qu'il y en a encore à trouver en bon état! |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Sam 28 Jan 2023, 18:38 | |
| Les beaux jours reviennent Il est donc temps d’entamer un autre chantier. Remplacement de la banquette ar de la Confort. L’ancienne, complètement pourrie, est partie. La nouvelle est en traitement : Et les fixations sont grattées, repeintes. Séchage à l’intérieur vu la température vivifiante !! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Dim 29 Jan 2023, 17:41 | |
| Il était temps de s’y mettre. Avant : Après grattage : Les fonds de coffre sont à reprendre. Le plancher n'a rien. Rouille superficielle : traitement, apprêt epoxy, puis peinture. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Lun 30 Jan 2023, 14:56 | |
| Certains trouvaient à juste titre que le bleu faisait davantage penser à du Pétrel qu’à du Camargue En bas de la photo, la couleur d’origine : _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Lun 30 Jan 2023, 17:38 | |
| Traitement anti-corrosion sur le plancher et les parties non atteintes : _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Ven 15 Mar 2024, 15:51 | |
| La Confort attend son heure… Patience et longueur de temps… Eh bien j’ai fini par l’avoir LE vrai tableau de bord des Confort 71-72 : Avec le grand cache en plastique du même anthracite austère que le TEP des sièges : Je suis toujours frappé de l'extrême légèreté des plastiques utilisés. Autant on peut croire que la tôlerie et les ajustements étaient meilleurs au début, autant la finition est vraiment mauvaise (voir les accoudoirs sur les 1ers modèles) : les orifices d'installation de la montre et du compte-tours y sont, avec le gros cache collé par devant : Mais j'ai un tableau de bord d'origine. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>>
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Ven 15 Mar 2024, 15:57 | |
| Bravo |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Ven 15 Mar 2024, 19:13 | |
| A chaque vision du bloc-compteur de Confort très typé sans compte-tours et sans montre, ça fait toujours bizarre tellement nous sommes habitués à leur présence, mais en voyant du coté intérieur le grand vide que ça laisse c'est encore plus troublant ! Par humour et un petit délire lié à cette "cohérence commerciale" de l'absence de certains équipements selon la position dans la gamme, ça vaudrait le coup de rendre ce couvercle articulé et ouvrable en créant ainsi une "mini boite à gants" pour ranger par exemple les papiers du véhicule et quelques bricoles devant restées discrètes ! |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Ven 15 Mar 2024, 22:07 | |
| C’est le cache œil de verre d’une GS pirate, en somme _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
Arnaud58
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue Sam 16 Mar 2024, 15:42 | |
| Bravo, beau boulot! Mais il y a encore quelques réparations a faire dans le coffre . Comme a remarqué Jean Claude, la qualité de la tôle des premières millésimmes est exellent, ce que veut pas dire que elle rouillent pas. J'ai la même soucis sur ma Confort 72. |
| Sujet: Re: [Olivier79] GS Confort 72 Bleu Camargue | |
