Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose - Pose sphères arrières tous modèles Jeu 28 Mar 2024, 18:48
Deux tutos vidéos pour illustrer en mouvement et compléter ce qui a été écrit et publié ici.
Démontage :
Remontage :
Sujet: Re: [TUTORIEL - Hydraulique] Dépose - Pose sphères arrières tous modèles Jeu 28 Mar 2024, 18:53
fancitro a écrit:
Bonjour je suis en train de changer les sphères d'une GSA elles ont au moins 15 20 ans Au démontage, je n'ai pas trouvé de joint au niveau du cylindre avec le tuyau LHM Cela me semble bizarre Aussi, j'ai mis un joint mais j'ai du mal à revisser l'olive sur le cylindre Otez moi d'un doute, il faut bien un joint ? merci pour vos réponses
pépin a écrit:
bonsoir Francitro,
effectivement il y a un joint cylindrique de 3,5 mm de diamètre, regarde bien dans le corps du vérin car je pense que l'ancien joint est resté au fond du filetage, c'est souvent le cas, ce qui expliquerai que tu es du mal à remettre le raccord .
bon courage Louis
Impec-Citron a écrit:
Bonjour;
Sur DS et ID c'est aussi 3,5mm pour les raccords sur vérins comme d'ailleurs sur toutes les voitures "Hydroën". Seul le conjoncteur a du 4,5 et du 6,35, et la pompe HP du 6,35.
D'ailleurs le titre "joint de sphère arrière GSA" est inapproprié puisqu'il s'agit des joints de raccords hydrauliques alors qu'un joint de sphère c'est ça:
Infos citées ici pour mémoire.
