| [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije | |
+18JC.Sudol B32 jefd91 Fabi1 Olivier79 Sebalpinev6 phoz182 DSpace ledebt pépin NostalGSA Geoffrey robert48 Impec-Citron GS7683 Arnaud L 13001100 Guillaume 22 participants |
VinceX2
Nombre de messages : 153 Age : 31 Localisation : (51) Vitry le F. + (91) Proche Massy Date d'inscription : 09/02/2015
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Ven 06 Jan 2023, 17:33 | |
| D'acc'. Cela fait quelques temps que je me dis qu'il faut que je prenne le temps de readhérer. Je vais le prendre ce weekend. |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Ven 06 Jan 2023, 17:37 | |
| Et on a aussi des embrayages ! mécanisme complet ou disque seul. En tout état de cause, ne pas jeter le mécanisme et récupérer les vis. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
VinceX2
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Ven 06 Jan 2023, 17:41 | |
| Surtout qu'ils sont quasi neufs ! Je vais les faire tremper longtemps dans le diluant pour essayer de les récupérer. |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Ven 06 Jan 2023, 18:16 | |
| Salut.
Content de lire ces nouvelles.
Pour les disques, j'en ai une paire d'occase peu bornés, provenance GSA de mémoire. |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Ven 06 Jan 2023, 19:25 | |
| - VinceX2 a écrit:
- Salut !
J'ai déjà récupéré mardi la BV refaite par Légendes d'acier. Étanchéité et roulements remplacés. Ça va aller mieux !
Au fait, "roulements remplacés", donc TOUS les roulements ( il y en a une douzaine ) ? ou juste une partie ? et par voie de conséquence refaits tous les réglages du couple conique et les pré-contraintes ? Normalement c'est plusieurs jours de boulot à temps plein en ayant l'outillage spécifique et toutes les variantes et multiples épaisseurs de cales existantes. Dans un cas comme dans l'autre je ne sais comment ont-ils fait vu que 95% des roulements sont devenus introuvables depuis longtemps. Ou bien ils avaient miraculeusement des stocks neufs d'époque ET aussi des bons modèles correspondant à ta BV ? Et pour le jeu soi-disant anormal de l'arbre d'entrée, c'était quoi finalement ? |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Ven 06 Jan 2023, 19:30 | |
| Pour l’écrou de transmission en 24x150, c’est très utilisé depuis plus des dizaines d’années, perso sur la GSA j’ai du coup adopté le montage BX (et bien d’autres depuis) avec un écrou sans créneaux, une petite bague de sécurité qui couvre l’écrou et équipées de cran de passage pour une goupille bêta. Rapide et réutilisable à loisir. Exemple sur bx Un garage lambda devrait avoir de ces trucs dans un coin de l’atelier. |
protos43
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Sam 07 Jan 2023, 09:11 | |
| je viens de tomber sur cette note (par hasard en cherchant autre chose ) http://www.ckc.dk/ntni/NT-81-10-GX.pdf |
VinceX2
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Sam 07 Jan 2023, 21:41 | |
| JP, seulement les 2 roulements de sortie de boite. Pour le jeu, je le considère normal, du coup. Il n'y a pas de jeu avant/arrière. Merci pour vos réponses concernant l'écrou. Concernant l'écrou, JP a su me dépanner. Merci Du coup, je vais attendre de recevoir le disque d'embrayage neuf avec cet écrou pour avancer. AD92, je te contacte en MP ! Au passage, j'en ai profité pour prendre le temps de réadhérer au club ! A ++ |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Dim 08 Jan 2023, 06:51 | |
| Et l'association t'en remercie ! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
VinceX2
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Mer 22 Fév 2023, 21:40 | |
| Bonsoir, J'ai récupéré ma GS la semaine passée seulement. En fait, je l avais déjà récupéré depuis mais le mecano avait mal remonté les joints d'étriers de frein et elle a dû refaire un séjour au garage entre temps ! Je l'ai bien éprouvée dimanche matin en participant à la sortie du Rendez Vous de la Reine a Rambouillet. Petite sortie sympa qui nous a fait découvrir de vieux village du sud des Yvelines jusque Villiers le Morhier. Adrien, finalement le mecano a préféré ne pas monter ta paire de disque parce qu'ils les avaient trouvés voilés je crois... Pas grave ! Ça freine très bien comme ça ! Merci pour le plafonnier que je cherchais depuis longtemps ! Tiens, tant que j'y pense.... j'ai réussi à ouvrir mon toit ouvrant pendant la restauration, ... certes ! ... mais j'ai constaté au carwash qu'il n'était plus étanche maintenant ! Avez vous une astuce pour améliorer l'étanchéité de ce type d'ouvrant ? Une graisse, joint ou lubrifiant quelconque ? J'ai bien envie d'acheter un joint neuf... mais en voyant le prix chez D.Engelhardt, je me tâte un peu... ! Surtout que je ne suis pas sûr que ça corrigera tout a fait l'étanchéité.... |
pépin
Nombre de messages : 305 Age : 62 Localisation : manche Date d'inscription : 20/09/2010
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Mer 22 Fév 2023, 23:02 | |
| Bonsoir VinceX2, si ça peut te rassurer, j'ai un toit ouvrant sur ma X2 de 75 et j'avais déposé le toit complet pour la restauration et au rmontage j'ai mis un joint neuf mais d'origine Citroën et je n'ai aucun soucis même en passant à la haute pression Bon courage à toi |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Mer 22 Fév 2023, 23:49 | |
| " mal remonté les joints d'étriers de frein ". C'est-à-dire ? Comment est-ce possible ? Il n'y a pourtant qu'une seule possibilité de montage. Sauf à intervertir les joints coté inter-exter entre eux ? Si tu peux nous en dire un peu plus, ça évitera peut-être à d'autres d'avoir le même souci. |
VinceX2
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Jeu 23 Fév 2023, 06:38 | |
| Bon a savoir , Pépin. JP, dans le détail, je ne pourrai pas dire exactement car ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce que j'en ai compris est qu'il avait plié (ou déchiré, je ne sais plus) un des coins du joint en le remontant. Ça l'a rendu fuyard. |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Jeu 23 Fév 2023, 07:34 | |
| le "joint" dont parle Vince , c'est probablement la "garniture" du raccord HP? Je ne pense pas que cela soit les joints du piston (le parepoussiere et le torique) _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
VinceX2
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Jeu 23 Fév 2023, 20:48 | |
| Ce sont les toriques que j'ai fait remplacé à la base. Après, je n'ai saisi exactement ce qu'il a fichu en remontant l'ensemble... Je passe toujours a l'heure de fermeture a son garage... j'ai pas voulu l'ennuyer plus que ça... |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Jeu 23 Fév 2023, 21:06 | |
| A l'inverse des joints de vérins de suspension qui eux sont toriques ( + 1 bague téflon et un feutre ) ceux des pistons d'étriers de freins sont de section carrée ( ceux du fond ) et de section "mi-carré/mi-en V" ( coté plaquettes ) et non torique.
Les petits joints entre les demi-étriers sont eux aussi de section carrée et non torique. Donc le mystère persiste. |
VinceX2
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Sam 23 Déc 2023, 13:37 | |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Sam 23 Déc 2023, 15:09 | |
| Normal pour moi... C'est d'ailleurs le pb là dessus, le silencieux arrière , et la conception de la totalité de l échappement font qu'a mon sens, le silencieux arrière ne chauffe pas assez pour "évaporer" cette condensation... |
VinceX2
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Sam 23 Déc 2023, 15:45 | |
| Merci de ton retour. J'ai oublié de préciser que toute cette eau, surtout cette eau noire, apparaît sur au démarrage, après un temps d'arrêt. |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Sam 23 Déc 2023, 19:17 | |
| - B32 a écrit:
- Normal pour moi... C'est d'ailleurs le pb là dessus, le silencieux arrière , et la conception de la totalité de l échappement font qu'a mon sens, le silencieux arrière ne chauffe pas assez pour "évaporer" cette condensation...
C'est exactement ça. Et moins la voiture roule pour vider le silencieux plus l'eau est noire en coulant puisque chargée de l'équivalent de "suie" dans un conduit de cheminée ( ce n'en est pas, c'est juste une analogie ). |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Sam 23 Déc 2023, 19:31 | |
| Aucun soucis de manque de chauffe dans les silencieux des Gs Birotors , par contre.... _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Sam 23 Déc 2023, 21:29 | |
| D'où la précision que nos GS/A ne sont absolument pas adaptées à des trajets courts sauf à avoir un stock conséquent de pièces dont l'échappement. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Dim 24 Déc 2023, 00:27 | |
| Je fais des trajets courts et longs depuis 2020 au quotidien et je n’ai jamais changé une seule pièce d’échappement… Il faut relativiser. Cette petite flaque noire est présente aussi au démarrage de la mienne de temps en temps mais j’ai percé un mini trou dans le silencieux au point le plus bas afin que le surplus de condensation se vide (mèche de 3mm) C’est un conseil d’un agent citroen qui m’a conseillé l’astuce pour allonger la durée de la pièce |
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Dim 24 Déc 2023, 08:39 | |
| Oui, le petit trou rapporté dans l'échappement est un grand classique, mais je sais que tout le monde n'a pas le même avis Avec la 1015, je n'ai pas d'écoulement , avec le break GSA , de temps en temps _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije Dim 24 Déc 2023, 10:45 | |
| - Sebalpinev6 a écrit:
- Je fais des trajets courts et longs depuis 2020 au quotidien et je n’ai jamais changé une seule pièce d’échappement…
Il faut relativiser. Cette petite flaque noire est présente aussi au démarrage de la mienne de temps en temps mais j’ai percé un mini trou dans le silencieux au point le plus bas afin que le surplus de condensation se vide (mèche de 3mm) C’est un conseil d’un agent citroen qui m’a conseillé l’astuce pour allonger la durée de la pièce Toutes mes GS ont ce petit trou de 3 mm. Sauf exception sur ma X3 qui est équipée d'un pot auto videur d'origine Citron. _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
| Sujet: Re: [VinceX2] GS X2 1978 Blanc Meije | |
