| [philou] GS1015 de 1972 | |
+14phareouest dédé chapeau Arnaud L xavier91 Fabi1 JC.Sudol SMDSGS Olivier79 deltalain Guillaume NostalGSA evrix Impec-Citron philou 18 participants |
philou
Nombre de messages : 364 Age : 57 Localisation : Audierne Date d'inscription : 15/12/2014
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 22:39 | |
| j'ai cette vidéo faites il y'a 1 an . vois- tu une différence ? rien n'a été touché depuis . https://www.youtube.com/watch?v=UGvxqr2qT6s |
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 22:48 | |
| Le son est moins bon car parasité par le vent dans le micro, mais oui on les entend vachement aussi, c'est plus que net à 0:45 après avoir relâché l'accélérateur. Ce bruit est archi-connu et je m'étonne que tous les autres GS-istes qui nous lisent ne plussoient pas tellement c'est typique. |
philou
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 22:54 | |
| je m'incline de respect . |
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 22:57 | |
| Cette fois tu l'entends à partir de 0:45 ?
philou
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 22:58 | |
| j'ai honte . à vrai dire non . mais je vais voir ça .
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 23:00 | |
| écouter, pas voir ! |
philou
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 23:03 | |
| voici une autre vidéo de 2013 avec les anciennes courroies et galets https://youtu.be/Ox7QOQYZu14 |
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 23:07 | |
| Sur celle-là ça s'entend un peu moins ( normal puisque l'usure a fait son travail en fabriquant du jeu qui va diminuer la tension ) mais ça s'entend quand même. |
philou
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 23:10 | |
| et ben je ne vais pas dormir de la nuit tant l'inquiétude m'inquiéte
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 23:13 | |
| - Philou a écrit : a écrit:
- 3 semaines de beau temps en bretagne sortie de mémé au grand air. elle chante toujours trés bien et ça me va trés bien aussi . c'est fou la ressemblance du bruit d'un 1015 en rapport à celui d'un deux cylindres d'ami 8 . du moins au ralenti . https://youtu.be/D1aqFS-Aj8U
C'est clair qu'on entend bien les roulements, il me semble percevoir un bruit de moteur derrière, voire de temps à autre un bruit de conjoncteur :) _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
Dernière édition par Guillaume le Lun 19 Avr 2021, 19:20, édité 1 fois (Raison : Suppression des photos dans la citation) |
philou
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 18 Avr 2021, 23:16 | |
| le conjoncteur oui c'est normal de temps en temps du moins je pense . |
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Lun 19 Avr 2021, 19:04 | |
| Philou, j'ai donc à ta demande simplifié ton sujet mais également fusionné celui de ta GS avec celui de ta présentation qui la concerne également. Ainsi tu n'as qu'un seul sujet à compléter au fil de tes visites et tes sorties.
philou
philou
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 17 Oct 2021, 20:23 | |
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 17 Oct 2021, 20:30 | |
| Oh la jolie carte postale, on dirait un illustré de Delpire _________________ Incurable
NicoH
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 07 Nov 2021, 20:13 | |
| Magnifique série de photos ! |
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Lun 08 Nov 2021, 11:19 | |
| belles images et belle voiture |
philou
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 08 Mai 2022, 12:00 | |
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 08 Mai 2022, 21:52 | |
| Des vraies cartes postales d'époque ! Pour le frein à main c'est sûr que ce n'est pas le truc le plus joyeux à faire, mais quand les plaquettes sont encore suffisamment épaisses, une fois que c'est réglé ça tient quand même quelques années. Mais ça se règle par les excentriques ( comme sur les 2CV en freins à disques ) et EN AUCUN CAS par les câbles ! Eux ne servent qu'à tirer sur les 4 leviers de commande et le réglage en bout des câbles n'est là que pour égaliser au mieux leur longueur sur le palonnier. Quand le frein est relâché les ressorts entre les leviers sur les étriers ne doivent pas être comprimés... Si c'est le cas, ça prouve juste que le "réglage" c'est fait en resserrant les câbles sans régler les excentriques et ça ne sert à rien du tout. |
philou
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 08 Mai 2022, 22:12 | |
| je pense que tu as raison impec les exentriques n'ont pas été réglé . mes plaquettes sont quasi neuve acheté chez toi si mes souvenirs sont exacts . car je voulais repartir sur une bonne base . même si les anciennes étaient dans un état correct .les disques semblent d'origine à peine creusé . je crois qu'il faut un outil spécial pour le faire .c'est un mécano toujours en activité qui me la confirmé il ne posséde plus cet outil apparement . enfin je trouverai une solution . sinon au CT c'est mort . |
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Dim 08 Mai 2022, 22:48 | |
| L'outil spécial ce n'est jamais qu'une clé à oeil coudée pour manipuler les excentriques pendant que l'on desserre légèrement leurs vis centrales avec une 2ème clé, en voici un exemple: https://www.mehariclub.com/fr/1507450--cle-pour-reglage-frein-a-main-montage-disque/ Là c'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est facile de s'en fabriquer une en soudant une tige coudée sur l'oeil d'une vieille clé pas dommage de sacrifier et de la bonne taille. |
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Lun 09 Mai 2022, 09:13 | |
| Effectivement, le prix pique un peu , beaucoup... Il vaut mieux prendre une clé standard et la couper.
cela se fait assez bien, mais il faut être calme, et faire lécher la plaquette sur le disque à chaque réglage , bien sur desserer préalablement les cables de manière à ce que les cames reposent sur l'étrier. Il est aussi possible de mettre des cames de GSA qui se règlent en 5mn, mais ce n'est plus d'origine. _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Lun 09 Mai 2022, 11:33 | |
| Que ce ne soit plus d'origine ce n'est pas très grave, mais c'est surtout que ça crée une sévère pénurie des leviers de cames de GSA donc une envolée de leur tarif lors de transactions à force de pirater leurs étriers pour équiper ceux des GS, et on se retrouve avec des flopées d'étriers de GSA devenus inutiles dont on ne sait que faire car amputés de leur commande de frein à main. |
philou
| Sujet: Pause d'une libellule Mar 04 Avr 2023, 11:36 | |
| Pause d'une libellule devant l'entrée d'un géant mais pas au pied d'argile
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 Mar 04 Avr 2023, 19:36 | |
| En dehors de moi , je connais un autre amateur de phare... _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [philou] GS1015 de 1972 | |
