Nombre de messages : 1637 Age : 46 Localisation : Albi (81) Date d'inscription : 19/03/2008
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Dim 13 Mar 2016, 11:19
Citation :
quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mes photos ont la tete en bas ??
Ben, c'est peut-être parce qu'elles sont à l'envers sur ton ordinateur, retourne-les donc dans le bon sens avant le téléchargement.
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Dim 13 Mar 2016, 11:58
Tiens ! J'ai aussi des soucis d'insertion de photos depuis quelques jours avec la nouvelle interface mais c'est peut-être sans aucun rapport car les miennes sont bien à l'endroit dans le PC.
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Dim 13 Mar 2016, 23:06
Tes photos ont la tête en bas car j'imagine pris avec un téléphone sous Androîd, qui croit bon de retourner des photos prises à la verticale (c'est con mais c'est comme ça, rien à voir avec le site) Je rectifie, mais ce serait pas mal de le faire avant l'upload , merci
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Dim 13 Mar 2016, 23:26
Bonsoir La caisse parait saine mais vérifier aussi en décollant le bas du revêtement des parois du coffre. A+
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Mar 15 Mar 2016, 23:11
Ton volant parait encore beau sur la photo. Protège-le bien du soleil!
à plus, bonne optimisation!
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Jeu 17 Mar 2016, 08:51
yannick a écrit:
Citation :
Quand même ...je suis pas aussi idiot...elles sont justement dans le bon sens sur mon ordi !
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Jeu 17 Mar 2016, 08:53
oui j'ai regardé , c'est comme le reste !
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Jeu 17 Mar 2016, 08:55
oui , après avoir tout bien nettoyé elle resplendit ! je vais faire gaffe au soleil ( surtout chez nous )
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Mer 23 Mar 2016, 18:21
nouvelles avancée !
Démontage de la distri pour remplacement... et puisque j'y suis ...démontage des tridents pour une
réfection chez impec "gs/ami"
remise en etat et revison de l'alternateur ( + courroie) et du démarreur,
nettoyage et controle du radia d'huile ( qui etait bien mal en point) ,
peinture des caches ventil, peinture epoxy et thermo laque de la face avant,
remplacement de toute la boulonnerie,
controle et thermo laque sur les 5 jantes ( je cherche 2 bons xzx 145x15)
remplacement du bouchon de champagne ( les connaisseurs auront devinés )
controle du tuyau de retour LHM qui a aussi tendance a exploser !
avec l'allumage totalement neuf ( bougies , cables et allumeur) + les 5 spheres , la ligne
d'echappement neuve + reservoir / jauge et toutes les durites changées
+ toutes vidanges faites ....
je vais pouvoir sagement envisager de pouvoir faire mumuse bientot !
a oui j'oubliais ....les sieges sont chez le cellier ( remplacement de toute la mousse)
il restera la peinture ....faut que je réfléchisse....bicolore ou blanche ???
Avec un radiateur pareil y'a plus qu'a prier pour pas tout casser !
ET LE BOUCHON DE CHAMPAGNE !
Et les caches décapés et repeints ! sa va etre tout beau !
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Mer 23 Mar 2016, 20:04
Bravo de t'être lancé! Pendant que tu as tout démonté, profites-en pour changer tous les joints moteurs. Surtout ces braves joints de retours d'huile qui ont du mal après plus de 40 ans. Vu la gueule du radia d'huile, c'est pas ta seule fuite!
à plus!
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Jeu 24 Mar 2016, 00:08
Bonsoir On dirait que l'extrémité du tuyau de retour du conjoncteur a été recoupée. Le décrassage du radiateur n sera pas du luxe Bon courage et à+
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Jeu 24 Mar 2016, 00:13
Non, c'est la 1ère version de ce tuyau qui était comme ça, sans le gros renfort plus long monté par la suite.
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Jeu 24 Mar 2016, 19:03
à plus!
Ils sont ou ces braves joints ??
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Jeu 24 Mar 2016, 20:47
Là :
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Jeu 24 Mar 2016, 21:07
Et voici les fameux bien secs :
Disponibles chez Impec.
Si tu en es à déculasser et tout et tout, fais-toi plaisir et change l'ensemble des joints. Ca évitera d'y revenir de sitôt.
Dans cette pochette, il y tous les joints pour le moteur, préparés soigneusement par Impec.
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Ven 25 Mar 2016, 11:29
oup's ! la c’était pas prévu de démonter le moteur ... j'ai " a priori pas de fuite de ce coté la ... je
préfère remettre sa a une autre fois ...ou je vais tout refaire si j'ouvre ...je me connais...et la faut que je me calme coté budget !
par contre j'aimerais 2 ou 3 photos pour savoir regarder la crépine d'aspiration d'huile par l'avant , vu
que je vais démonter la pompe HP , des fois qu'elle soit un peu sale !
Sujet: Re: [GS7983] Gspecial 1972 "GS varoise" Ven 25 Mar 2016, 13:02
La crépine d'aspiration d'huile est à l'intérieur du carter moteur. Pour y accéder il faut non seulement déculasser mais ouvrir le moteur en 2 !
Ce que tu pourras visualiser c'est le tamis du reniflard :
Démonte les vis de la pompe à huile,tout au moins celle qui est derrière la flèche de la photo ce sera plus facile pour cette opération. Jette un oeil, j'ai du faire un tuto sur le sujet.
Chouette cette vidéo, cela explique bien ; Utile car pas évident la première fois.
GSA+ JC Bonne soirée
Maintenant que je vois la "tronche" de la pince, je comprend pourquoi mon topic Ligarex envoyé la semaine dernière en MP à Géo Trouvetou ne l'aide pas...
La pince que tu as acheté n'est pas pour des sangles Ligarex mais pour des colliers dits "à goupilles roulées" ! Ce n'est pas la même chose.
