| [Jarny] GSA X3 | |
+11phareouest Olivier79 Impec-Citron Guillaume 13001100 JC.Sudol Fabi1 B32 Sebalpinev6 SMDSGS JPG49 15 participants |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Jeu 16 Déc 2021, 21:17 | |
| par contre des fils et des gaines surajoutées (certaines vides ?) et des relais ,je pense pour les optiques avant , mais il y a ce relais (?) noir en plus , je ne sais pas trop à quoi cela sert?? _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
Nombre de messages : 2673 Age : 56 Localisation : COUTANCES. Date d'inscription : 23/05/2011
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Jeu 16 Déc 2021, 21:29 | |
| Un vrai terrain de jeu pour nous cette GSA. Alain poste tout ici, on verra plus tard s'il faut affecter les sujets ailleurs.
Tiens-nous au courant de la suite.
Amicalement
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Jeu 16 Déc 2021, 22:14 | |
| Hello, sacré chantier mécanique. J'ai les cheveux qui se dressent quand je voit un de ces affreux collier a vis sur des conduites sans protection en dessous à minima, le top serai de le remplacer par un collier type Caillaud ou à défaut Ligarex. Pour le relais je penche pour un régulateur de charge, en principe inutile sauf si l'alternateur à été changé par un où le régulateur n'est pas incorporé. Les relais verts sont normaux ils commandent les anti-brouillards AV et AR. Pour les fils volants le mieux c'est après avoir suivit leur cheminement simplement les supprimer à leur origine. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Jeu 16 Déc 2021, 22:48 | |
| La voiture est une très bonne base ,elle est saine en dessous,elle n'a pas les fonds de coffre attaqués , par contre , le bas du caisson de la porte conducteur est mangé par la rouille et l'unit arriere meriterait une dépose pour un bon nettoyage + peinture Mais je ne sais pas jusqu'ou veut aller Stéphane dans la remise en état de sa voiture (simple remise ne état de rouler ou vraie restauration plus poussée?) _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Jeu 16 Déc 2021, 23:45 | |
| Au dessus du "relai ou régulateur", il y a une sorte de capsule ronde en alu qui ne me dit rien... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des fils dessus dont un jaune. Bizarre ... _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Ven 17 Déc 2021, 06:52 | |
| Jean claude , c'est un klaxon ,masqué en partie dans la photo.... _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Ven 17 Déc 2021, 08:17 | |
| Hello, si c'est un klaxon, le boitier doit être une alarme. _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Ven 17 Déc 2021, 08:25 | |
| C'est pas le détendeur pour le GPL?
Je suis loiinnnn _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Ven 17 Déc 2021, 14:15 | |
| je vais actionner "l'avertisseur" pour voir si ca marche...pas eu le temps encore! _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 09:12 | |
| Bonjour, j'ai trouvé l'origine de l'absence d'allumage des 3 voyants du tableau de bord, pour mémoire les voyants rouges de pression d'huile moteur , hydraulique et charge: les ampoules ne sont pas grillées, alors je vous laisse chercher....un peu, je donne la solution à Stéphane en MP _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 10:27 | |
| Hello, mauvaise masse ? le bouton de tests qui bloque ? Des ampoules 220 V ? _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 11:24 | |
| les diodes sont claquées? _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 11:52 | |
| C'est bien ce que je disais ==>vous êtes BEAUCOUP trop techniques tous les deux ,c'est BEAUCOUP plus simple que cela (c'est d'ailleurs pour cela que j'ai trouvé , je suis nul en électricité ,je vous le rappelle) _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 11:53 | |
| Pas branché _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 11:56 | |
| si , branché mais tu approches... _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 11:59 | |
| Pas d'ampoules :D _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 12:05 | |
| ah non! tout à l'heure tu commençais à chauffer ,mais là ,tu es froid , tu t'éloignes de la solution _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
Nombre de messages : 3164 Age : 47 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 12:38 | |
| Branché mais oxydé, donc plus de contact ? _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 12:54 | |
| Olivier! c'est pas du tout cela ! _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
Nombre de messages : 715 Age : 53 Localisation : VILLENEUVE SAINT GEORGES Date d'inscription : 23/07/2018
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 14:43 | |
| Au pif , un fusible |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 19:39 | |
| Mimie petite souris a coupé plusieurs fils! _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 19:41 | |
| Curieux hasard j'ai justement un produit dans ma cuve à ultrasons qui désoxyde tout ce qui est cuivre et ses alliages, en plus ça dégraisse. Parfait pour un circuit de compteur ou les connecteurs. On a du bol en 12V un contact un peu oxydé ça fonctionne quand même. En 6V la moindre oxydation et ça fonctionne plus, c''est pour ça que souvent ceux en 6V disent que ça éclaire pas (idée reçue) bon y a souvent le régulateur qui est déréglé aussi ce qui donne 6.5V au lieu de 7.5V, forcément ça marche moins bien! _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 19:42 | |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 19:47 | |
| Quand j'avais la GSA, je laissais une nasse avec de la pâtée empoisonnée...et j'en ai pris !!
Etonnamment, jamais eu ce souci sur la GS X2. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Dim 19 Déc 2021, 21:47 | |
| Les poils de chien ça fonctionne bien comme répulsif, sur nos belles c'est rare le plastique n'étant pas à base d'amidon comme les modernes. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 | |
| [Jarny] GSA X3 | |
