| [Jarny] GSA X3 | |
+11phareouest Olivier79 Impec-Citron Guillaume 13001100 JC.Sudol Fabi1 B32 Sebalpinev6 SMDSGS JPG49 15 participants |
Nombre de messages : 293 Age : 57 Localisation : Gers Date d'inscription : 16/02/2019
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Lun 06 Déc 2021, 18:13 | |
| Dans le désordre, je dirais : Bouton cassé ( il met à la masse pour tester les voyants ? ) Mauvaise masse, connectiques ? |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Lun 06 Déc 2021, 21:33 | |
| Hello, le voyant peut s'allumer lorsque l'accu est vide et donc la réserve de pression inexistante, l’appui demandant un peu de pression la fait chuter le temps que la pompe pallie. Y a des boutons qui sont parfois un peu durs avec le temps. Pour les voyants un constat s'impose, après 40ans ils est clair que des ampoules ont grillé, une dépose permettra de remettre le compteur en état (même avec des LEDs) _________________ Incurable
| Bouton pété, ampoules grillées. Allumage du voyant stop par niveau faible dans le bocal si le champignon est entre les deux traits en position normale (il doit l etre mais en position haute moteur tournant). Ou sinon par détection d un instant de pression faible suite à une grosse conso brusque et non compensée immédiatement... accu principal à remplacer et freins à purger, de toute façon on y échappe pas 9/10 après le rachat d une hydroen ! Édit |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Lun 06 Déc 2021, 21:40 | |
| 9 fois sur 10 ah bon? _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Lun 06 Déc 2021, 22:38 | |
| - Arnaud L a écrit:
- Hello, le voyant peut s'allumer lorsque l'accu est vide et donc la réserve de pression inexistante, l’appui demandant un peu de pression la fait chuter le temps que la pompe pallie.
Y a des boutons qui sont parfois un peu durs avec le temps. Pour les voyants un constat s'impose, après 40ans ils est clair que des ampoules ont grillé, une dépose permettra de remettre le compteur en état (même avec des LEDs) Peut être , mais dans ce cas , le voyant "pression hydraulique " devrait aussi s'allumer , même brièvement ,or il est "hors circuit" donc ..on ne sait pas En revanche , à la mise en route, le CGJ claque fort et assez longtemps puis s'arrete , la voiture ne lève normalement ,y compris en position haute (et le niveau dans le petit globe au dessus du réservoir est toujours bon) Je ne sais s'il est prudent dans ces conditions que notre ami prenne la route ,il y a 350 kms au moins à faire... |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Lun 06 Déc 2021, 22:51 | |
| Je reprends: moteur en route , voyant stop éteint, on démarre doucement (un mètre suffit) et on freine doucement ou pas , ça ne change rien , le voyant s'allume Si ,comme indiqué par Arnaud et Fab1 , l'accu est nul et n'a pas de réserve de pression (je pense en effet qu'il est mort), la "vanne de priorité" (tiens , la revoila ,celle là!) privilégie le peu de pression pour les freins ,et donc la suspension pourrait un peu s'affaisser (???) Pourtant ,elle a un contrôle technique vierge avec un freinage correct....sur le papier Je pense comme vous deux que l'hydraulique de la voiture devrait être remise en état avant qu'il ne se lance dans un voyage de 350 kms...?Quels conseils donner à notre ami? _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Lun 06 Déc 2021, 23:34 | |
| Ca freine oui parce que le système est bien pensé pour prioriser l'efficacité. La chute de pression momentanée n'empêche pas le freinage (la pompe compense), le circuit AV dépend de la réserve et donc de la pompe alors que le circuit AR dépend de la charge sur l'unit AR d'où le peu d'affaissement à ce moment là. La suspension s'affaisse si la pompe ne peux pas palier l'insuffisance de la réserve (fuite par exemple) au détriment de la suspension. Le banc de freinage étant dynamique (frein principal et de secours) et non substituable par un autre véhicule, il en valide le fonctionnement. Je pense que le retour en convois ne pose pas de soucis surtout si les autoroutes ne sont pas prises. Le claquement du conjoncteur ralentis quand les pressions sont stabilisées (besoins en pression inexistants). J'ai relu depuis le début je pense que les ampoules sont claquées d'où l'absence de voyants sauf stop (heureusement) _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Mar 07 Déc 2021, 00:44 | |
| Ou 99% alors ^^ peut-être plus! oui on a l’accu (au moins lui) dans le sac et la purge des freins à faire au rachat de l’auto, c’est comme le remplacement du LHM et plein d’autres choses, la grosse remise en forme de l’entretien ! Y compris sur des autos au CT vierge, ça ne veut absolument pas dire rien à prévoir, d’ailleurs la plupart du temps il y a la fameuse louche habituelle de 1000/1500eu rien qu’en pièces et consommables pour avoir une auto véritablement fiable et sécurisante avec tout qui fonctionne correctement. Le CT n’aurait pu s’apercevoir de l’absence d’allumage du voyant stop si il avait été grillé, une auto ancienne nécessite une expertise technique appropriée, à fortiori sur une hydroen. Vu qu’on sait provoquer l’allumage du voyant stop de cette gsa, on peut s’assurer ou non que l’hypothèse de la brusque chute de pression (passage bref sous 80b) en débranchant juste pour le test le petit fil de la vanne de prio puis de faire l’essai pour l’allumer… si on n’y parvient plus c’est donc que c’était bien une info du contacteur d’alerte sur la vanne. (Hélas peu accessible sur l’arrière du train AV à droite, par le dessus il me semble ça doit se faire) Ce n’est pas très prudent de prendre la route avec une auto dont on ne sait pas grand chose sur… la réelle fiabilité en définitive ! Le problème quand un hydroen est dans ce cas c’est que la pression ayant du mal à se stabiliser dans les circuits de freins, le toucher de pédale est désagréable (retard d’action, rebond, freinage puissant qui arrive finalement d’un coup, ce qui fait relâcher la pression sur la pédale et du même coup le freinage…. Le pire serait de pomper à la pédale! Bref la précision du dosage en prend un coup et finalement on perd de précieux mètres, imaginons surtout en en cas d’urgence et il y a un plus grand risque de blocage, sans parler des réactions de caisse, surtout sphères de suspension nazes, génial ! Cela dit remplacer l’accu et purger au moins les freins AV (une seule purge) sur GS/A ça prend un instant quand on a l’habitude, qq minutes de plus et on a aussi fait les sphères de suspension AV ^^ Et les pneus ça va ? Entre 1 et 30ans quand même |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Mar 07 Déc 2021, 07:43 | |
| non non , les pneus sont neufs _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Mar 07 Déc 2021, 11:01 | |
| Hello, pour moi, pb de TdB et accu mort. l'accu mort n'est pas grave, on a du frein tant que le moteur tourne, mais il faut que le frein à main fonctionne sinon, pas se stationner en pente :) La plupart des GS même à l'époque avaient l'accu HS, les gens ne changeaient que les sphères ... et cela roulait ... _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
Nombre de messages : 3164 Age : 47 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Mer 08 Déc 2021, 10:37 | |
| Bonjour Stéphane,
J'ai eu un assez long retour de Phareouest.
Entre ce qu'il m'a écrit, les discussions qu'il a ouvertes et l'état des sphères, je pense raisonnablement qu'il serait très peu prudent, sinon dangereux, de prendre la route en l'état.
Le bon état des sphères conditionne la sécurité du freinage et la qualité de la suspension, sans même parler de l'ensemble du circuit hydraulique (membrane de pompe HP et capteur de pression d'huile. A minima, changer les deux sphères avant et la sphère centrale (accumulateur de pression). Si tu n'as pas cela samedi, il vaut mieux ou différer le rapatriement, ou l'envisager avec la location d'un plateau.
On en reparle au téléphone ce soir. A+ _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
Jarny
Nombre de messages : 21 Age : 53 Localisation : Doué en Anjou Date d'inscription : 02/12/2021
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Mer 08 Déc 2021, 12:42 | |
| Bonjour Oui, je pense que tu as raison. Je ne vais pas céder à l'emballement. Je vais attendre le retour de Alain. On en parle ce soir |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Mer 08 Déc 2021, 16:40 | |
| Et c’est Honteux ! Et pas qu’elles ! La quasi totalité des hydroen passé un certain âge sont dans ce cas, et plus il y a des sphères « annexes» plus il y a d’oubliées. |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Mer 08 Déc 2021, 18:47 | |
| Sur les hydroen récentes y en a qui sont d'un accès particulier. _________________ Incurable
Nombre de messages : 715 Age : 53 Localisation : VILLENEUVE SAINT GEORGES Date d'inscription : 23/07/2018
| Sujet: TEmporaire Mer 08 Déc 2021, 19:04 | |
| Pas pour mettre le bazar , mais nous sommes loin d'une présentation... Il serait bien (pour plus de lisibilité) de déplacer le sujet dans "nos voitures"...Ce n'est que mon avis |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Mer 08 Déc 2021, 19:35 | |
| Oh il n’y avait même pas besoin de ça pour qu’il y ait des négligences. L’intérêt dans la sécurité, la réactivité et la fiabilité du système échappant complètement à la plupart des intervenants, sans compter le tarif vite exorbitant lorsqu’on ne s’approvisionne pas au plus judicieux, ce qui fait qu’on se cantonne aux plus logiques pour un résultat satisfaisant pour tout le monde… celles des vérins pour le confort de suspension. |
| Sujet: TEmporaire Mer 08 Déc 2021, 19:40 | |
| Pas de panique !
Les choses évoquées ici sont suffisamment importantes pour y être partagées : c'est un forum. Nous y réfléchissons à plusieurs. Et tout ceci me semble d'autant plus important que la sécurité du futur propriétaire est en jeu.
Il sera toujours temps de faire le ménage quand la voiture sera rapatriée, et son conducteur rentré chez lui sans encombres.
Et pour la présentation, nous attendons toujours des photos ! Qui viendront sans doute - et c'est mieux ainsi - un peu plus tard que prévu. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: pour stephane Jarny Mer 15 Déc 2021, 18:46 | |
| Comme j'ai récupéré sa voiture pour changer les sphères , voila l'auto sur le plateau en route pour Guipavas |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Mer 15 Déc 2021, 18:52 | |
| la voila arrivée prête à rentrer à l'abri et être mise sur cales _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
Nombre de messages : 2673 Age : 56 Localisation : COUTANCES. Date d'inscription : 23/05/2011
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Mer 15 Déc 2021, 20:15 | |
Sujet fusionné... Alain... allons.... Donc sage précaution que ce remorquage, il n'y a plus qu'à. Nous suivons avec intérêt ce topic.
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Jeu 16 Déc 2021, 20:55 | |
| bon , Guillaume , la suite risque de partir un peu dans tous les sens ,..alors on continue ici ? sinon ,tu mets les photos et le message ailleurs.. Surprise sous la voiture: le "Y" a été réparé par une grosse "bousée" de soudure , ce qui ne l'a pas empêché de percer plus loin ,j’espère ne pas avoir trop de mal à retirer ce bazar , car ça semble soudé au collier _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Jeu 16 Déc 2021, 21:01 | |
| Faut juste espérer que ce soit la surprise la plus marrante !
Quand tu auras séparé le demi collier du dessous ça devrait bien se passer si il n’y a que celui là de soudé.
Un besoin de dremel peut-être ? |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Jeu 16 Déc 2021, 21:04 | |
| Il n'y a pas d'historique ni de factures des interventions faites,donc difficile de savoir - par exemple , j'ai trouvé des courroies + galets tendeurs d'occasion dans le coffre , cela signifierait il que les courroies de distribution ont été changées? - et il y avait aussi un bloc compteur de GSA ,mais SANS ses ampoules..Tiens tiens , le non allumage des voyants aurait il déja fait l'objet d'une intervention? - les deux soufflets AR commencent aussi à suinter le LHM , par contre le filtre essence et les durites essences semblent neuves ,tout comme la transmission avant droite fuite manocontact pression huile , fuite huile moteur joint pompe à essence , cafetiere AVG percée _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Jeu 16 Déc 2021, 21:07 | |
| C'est donc un G 13 -646 de 1983 bien gras en dessous....la gaine de chauffage a été martyrisée +++ _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 Jeu 16 Déc 2021, 21:14 | |
| Par contre , plaquettes freins avant en bon état ,et j'ai commencé par faire la vidange de LHM (Jean pierre, la RTA dit "nettoyage à l'essence", mais j'ai terminé par un peu d'acétone ,ça dégraisse bien complétement) "avant et après" |
| Sujet: Re: [Jarny] GSA X3 | |
| [Jarny] GSA X3 | |
