Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Outillage de bord d'origine
3 participants
Nombre de messages : 1800
Outillage de bord d'origine Empty
MessageSujet: Outillage de bord d'origine   Outillage de bord d'origine EmptyLun 20 Sep 2021, 17:17
Je me posais une question:
Comment faisait l'usager lambda qui venait de prendre possession de sa Gs neuve en 1973 si par malheur il venait a crever un pneu?
En effet, ma notice m'explique comment changer une roue et me dit qu'il faut enlever l'enjoliveur au moyen d'un tournevis pour écarter l'enjoliveur avant de le déboiter.
Mais dans le lot de bord, il n'y a que le cric et sa manivelle si je ne me trompe pas?
Les clients ont du pester auprès de leur concessionnaire après une premiere mésaventure ou ils ont du faire appel a un dépanneur alors que le dépannage aurait pu être fait par eux meme.
Nombre de messages : 8508
MessageSujet: Re: Outillage de bord d'origine   Outillage de bord d'origine EmptyLun 20 Sep 2021, 19:07
N'importe quel levier que l'on insère entre la jante et l'enjoliveur fait l'affaire du moment que l'extrémité est assez plate.
Et même à mains nues on arrive à pousser l'enjo sur un coté suffisamment pour l'écarter de la jante et passer un doigt pour tirer dessus, en faisant gaffe bien sûr à ce que le doigt ne soit pas juste au-dessus du ressort à lame sinon gros bobo lorsque le ressort quitte le trou de la jante ! clin
" Entre ceux qui doutent toujours de tout et ceux qui ne doutent jamais de rien, comment voulez-vous qu'on avance dans ce monde ? " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
" Je suis responsable de ce que je dis ou écris... Mais pas de ce que vous comprenez ou interprétez " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Plus de 40 ans d'expérience dans l'entretien et la conduite des GS/A !   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Outillage de bord d'origine   Outillage de bord d'origine EmptyLun 20 Sep 2021, 20:11
Oui, les gens débrouillards (dont je suis 😉) pouvaient et peuvent le faire sans tournevis, mais ce qui m’a amusé c’est que la notice indique d’en utiliser un alors qu’il n’y en a pas dans le lot de bord 😁
Nombre de messages : 2382
MessageSujet: Re: Outillage de bord d'origine   Outillage de bord d'origine EmptyLun 20 Sep 2021, 20:23
Oh ça sent les cas de clé de contact cassée ^^
MessageSujet: Re: Outillage de bord d'origine   Outillage de bord d'origine EmptyLun 20 Sep 2021, 20:39
J’avais imaginé la même chose que toi ahah 😁
» Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)
» [Jarny] GSA X3
» [TUTORIEL - habitacle] Dépose-pose planche de bord GSA
GSAventure :: L'univers de la GS et de la GSA :: Autour de la GS et de la GSA-
