-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)
12 participants
Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) Empty
MessageSujet: a quoi sert cette outillage?   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyLun 12 Nov 2012, 19:33
Quelle est l'utilisation de cet outil ,qui comporte une vis centrale avec un ressort-appuis?
Pour les barres de torsion?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nombre de messages : 8638
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyMar 13 Nov 2012, 22:49
Moi non plus dans l'immédiat mais il me semble pourtant avoir déjà vu ce truc-là... Mais où ? :scratch:
Peut-être dans des catalogues d'outillages anciens ou sur des pages de pubs pour matériel de garage dans des RTA d'époque, je cherche...
" Entre ceux qui doutent toujours de tout et ceux qui ne doutent jamais de rien, comment voulez-vous qu'on avance dans ce monde ? " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
" Je suis responsable de ce que je dis ou écris... Mais pas de ce que vous comprenez ou interprétez " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Plus de 40 ans d'expérience dans l'entretien et la conduite des GS/A !   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyMer 14 Nov 2012, 07:24
les deux extremites doivent s'engager quelque part: ou?
la presénce d'une vis centrale suggère que cela doit écarter ou tendre quelque chose
je vais faire d'autres photos... :scratch:
Nombre de messages : 1239
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyJeu 15 Nov 2012, 21:55
Pas l'outil pour régler la précontrainte des paliers de barre stab?
Ou pour serrer les " " sur les " " de " "?
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyJeu 15 Nov 2012, 22:00
Non Claude, ça y ressemble un peu mais ce n'est pas l'outil pour régler la précontrainte des paliers de barre stab AV. Pour le moment, je sèche !
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyJeu 14 Mar 2013, 13:55
J'ai une réponse sur l'utilisation de cet outillage
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Est ce bien cela ?
PO
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyJeu 14 Mar 2013, 19:45
comme ça c'est mieuxx
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyJeu 14 Mar 2013, 22:09
Alors ce n'est pas l'outil Fenwick-Citroën dédié à cet usage. C'est le Facom.
Vanoda, Wilmonda ou autres fabrications, chaque fabricant d'outil faisait un peu ce qu'il voulait, du moment que ça répondait à l'usage ciblé. Un truc bien utile, voire indispensable pour régler la pré-contrainte des paliers. ;)
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 19:08
Bonsoir je relance le sujet... j'ai acheté un lot d'outils pour GS et CX mais je ne sais pas a quoi ils servent.
Puis-je mettre des photos de chacun d'eux afin que vous m'aidiez a les identifier ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 19:10
Citpassion   tu peux poster les photos des outillages GS/A que tu viens d'acquérir sur ce nouveau post
Merci  pour ta participation.
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 19:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 20:27
Le numéro 5 sert pour les excentriques de reglage des leviers de frein à main.
Le 3, je ne le vois pas assez, mais si la tête de l'outil est une clé ouverte, c'est l'outil de dépose du tube de sortie de pompe hp.
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 20:35
La numéro 1 serrage ou desserrage des cardans avec accés coté roue par l'orifice de passage des cardans dans l'unit
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 20:38
Le 4 fait penser à une clé à tuyauter, conjoncteur, pompe hp ?
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 20:42
Merci... il manque le n° 4...
mais j'en ai encore d'autres, peut être parmi eux certains de CX...
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Nombre de messages : 2002
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 21:54
Première photo, le deux me fait penser à une clé pour déposer les écrous de carbu.
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 22:02
Evidemment, c'est intéressant pour tout le monde ;)
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 22:44
Deltalain a créé un sujet à ce propos.
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 22:46
Oui, merci Damien, j'ai vu cela après ;)
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 22:48
On devrait mettre le lien.
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 23:08
Si c'est du CX " citron +" se fera un plaisir de nous le dire avec catalogue à l'appui etc....
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyDim 17 Nov 2013, 23:11
Petit oubli de ma part ,je vais fusionner les sujets par la suite
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyLun 18 Nov 2013, 00:26
Sur la 1ère photo, proportionnellement aux autres clés, le 2 est trop gros pour des écrous d'embase de carbu. Si c'est du 21mm, c'est la clé pour dévisser / visser le bouchon de remplissage d'huile de BV sur le couvercle supérieur des DS et SM.
Le 4 de la 2ème photo avec ses 1/2 coquilles semble être l'extracteur de bras AR GS/A, mais il manque tout le reste du coffret...
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyLun 18 Nov 2013, 08:59
si tu as les ref. écrite dessus je te donne les affectations que ce soit du fenwick,wanoda,vilmonda,facom
alain
http://stores.ebay.fr/ancienneelec
MessageSujet: Re: Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?)   Outillage spécifique GS/A(a quoi sert cette outillage?) EmptyLun 18 Nov 2013, 10:45
Je vais tout ressortir avec les références pour celles présentes... parce que je reconnais que les photos ne sont pas très explicites.
» Outillage de bord d'origine
» Pour cette fin d'année 2021
» Bah... c'est JB, quoi...
» "Help, Aiuto, Au secours" !!! .... Besoin d'infos sur cette voiture !
» [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium
GSAventure :: Vous et le forum, faisons connaissance :: Conseils d'achat-
