Nombre de messages : 57 Age : 54 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 01/07/2021
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Sam 31 Déc 2022, 14:47
Et voici une petite vidéo où on entend bien le "bruit" dont je parlais un peu plus haut.
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Sam 31 Déc 2022, 17:44
kombi a écrit:
Arnaud L a écrit:
Pour ma part je monte des ampoules LED qui sont redoutablement efficaces
Tu te fournis où? Car il y a pléthore de vendeurs.
Je me fournis chez Lasercar, ils sont français et de bon conseils, malheureusement il n'y a pas encore de "kit" pour le GS et GSA mais ont trouve toutes les ampoules excepté les H2 des AB avant.
_________________ Incurable
kombi
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Sam 31 Déc 2022, 18:57
Merci Arnaud, je vais faire l'inventaire des ampoules à remplacer.
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Sam 31 Déc 2022, 18:58
Si le bruit dans la vidéo c'est lié à ce que tu écrivais: "J'ai un bruit qui est apparu à froid, probablement la capsule de dénoyage qui est percée.", perso je n'y crois pas trop. Cette capsule percée ne ferait pas de bruit, du moins pas un pareil boucan qui ressemble plus à un bruit de roulement. Maintenant les bruits sur les vidéos... Hum... Est-ce que ça change en débrayant ou pas ? ça permettrait de savoir si c'est lié par exemple à la butée d'embrayage qui n'est peut-être que mal réglée et "danse" sur son guide ? ou bien lié ou non à la rotation de la BV entrainé par le moteur ( bruit de roulement interne BV ? )
kombi
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Sam 31 Déc 2022, 19:14
Je ferai l'essai demain. La seule chose que je sache c'est que si j'accélère un peu le bruit s'arrête.
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Sam 31 Déc 2022, 19:25
Ce qui corrobore avec une butée d'embrayage "dansante" ou un roulement lui aussi ne tournant plus bien en ligne à faible régime.
protos43
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Dim 01 Jan 2023, 10:25
salut et bonne annèe a tous concernant " le bruit" a froid , je me souviens avoir été confrontè à ce mème bruit a froid !!! et moteur chaud , plus de bruit ! apres demontage et "expertise" , les galets tendeurs de la distri. etaient en fin de vie !! et les courroies aussi !
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Dim 01 Jan 2023, 10:51
En général quand les galets ronronnent, le bruit est une sorte de "ouni-ouin" caractéristique moins fort que dans la vidéo, et ça le fait plus à chaud qu'à froid rapport à la tension plus forte lorsque le moteur s'élargit un peu en chauffant et tire plus sur courroies et galets. Et le changement du bruit "on-off" aussi franc n'existe pas, mais tant qu'à faire de reprendre une auto restée arrêtée longtemps et dont on ne sait rien de l'entretien et des travaux précédents, mieux vaut repasser partout et tout contrôler, ce ne sera pas inutile.
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Dim 01 Jan 2023, 12:06
Hello, je pense aussi que cela se joue soit dans les roulements de BV ou de butée, soit dans le guide bronze de l'arbre primaire dans le moteur qui entre en résonance à la suite d'un jeu trop important. En débrayant, le bruit disparait ? puis en passant une vitesse, toujours débrayé ?
kombi
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Dim 01 Jan 2023, 12:17
Je connais une partie de l'historique, pas mal de choses ont été faites ces dernières années: Courroie et galets tendeur ont été changés il y a moins de 4000km, l'embrayage et câble y a 2500km, sphères et d'autres choses encore.
Tilt's
Nombre de messages : 66 Age : 66 Localisation : Frontignan Date d'inscription : 21/10/2022
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Dim 01 Jan 2023, 20:20
Il suffit de débrayer, pour isoler la cause butée (qui en pression, soit décuple le bruit si elle grippe, ou le cesse si elle cavite), et la cause boite qui arrêtant quasiment de tourner, fait cesser le bruit. Il me semble me rappeler que j'avais eu à solutionner un bruit identique, et que le latéral de villebrequin, en était la cause. 47 ans après, ne me demandez pas comment j'avais solutionné.
kombi
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Lun 02 Jan 2023, 16:32
J'ai fait l'essai aujourd'hui. Débrayé ou embrayé, cela ne change rien au bruit qui continue. Il s'arrête si j'accélère ou je baisse un peu le starter.
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Lun 02 Jan 2023, 17:38
Débrayé , tu as passé une vitesse, comme je disais ?
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Lun 02 Jan 2023, 20:13
On dirait sur la vidéo que quelque chose touche la caisse et résonne, le fait d'accélérer modifie la position du groupe moteur et donc ne touche plus, d'ailleurs à la fin de la vidéo il n'y a plus de bruit.
kombi
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Lun 02 Jan 2023, 20:15
Non, j'ai oublié cette manip. J'essaierai de m'en souvenir lors du prochain démarrage à froid...
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Lun 02 Jan 2023, 20:30
Si c'est un truc qui frotte extérieurement comme le suggère Arnaud, au point où ça en est, essayes de déceler le bruit rien qu'en tournant à la manivelle: Si c'est une tôle ou une roue d'arbre à cames ( ou la dent de loup desserrée ? ) ou que sais-je d'autre qui frotte quelque part tu devrais entendre ce bruit de ferraille même en tournant tout doucement à la main.
ledebt
Nombre de messages : 204 Age : 76 Localisation : manche Date d'inscription : 04/09/2015
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Mar 03 Jan 2023, 08:48
Bjr, En mettant la main sur le levier de vitesses; Est-ce qu'une vibration se fait sentir?
kombi
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Lun 16 Jan 2023, 22:23
j'ai enfin pu prendre la GSA. Aucun changement débrayé ou non, idem avec une vitesse passée. Par contre, comme me l'avait dit le technicien, si je repousse un peu le starter (qui était tiré à fond pour démarrer) le bruit s'arrête de suite.
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Lun 16 Jan 2023, 22:34
Donc c'est un bruit de moteur, et pas d'embrayage ou de BV. donc probablement des roulements : il reste les deux roulements de la distribution et les deux roulements de l'alternateur. Cela se resserre. Reste à déterminer lesquels sont les coupables.
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Lun 16 Jan 2023, 23:07
C'est vrai que les petits roulements de l'alternateur on n'y pense pas assez souvent et pourtant... S'ils ont l'âge de la voiture sans jamais avoir été remplacés, il y a toutes les chances que ce soit mort et quand c'est mort ça fait du boucan lié au régime moteur. A vérifier d'urgence avant qu'ils ne soient détruits et que le rotor frotte dans le stator ! Coup de bol ils sont de tailles standardisées et se trouvent partout pour quelques euros.
kombi
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Mar 17 Jan 2023, 08:13
Si c'était un roulement, ne ferait-il pas de bruit que le starter soit tiré ou non? Et ne devrais-je pas l'entendre à chaque fois que je suis au régime moteur (soit environ 2000tr/m), ce qui n'est pas le cas?
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Mar 17 Jan 2023, 08:34
Ton câble ou une partie du mécanisme de starter tiré frotte sur quelque chose ? Mais quoi ? Supposition…
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Mar 17 Jan 2023, 08:55
Quand tu mets en route, tu tires le starter. le régime est plus important mais la batterie est déchargée à cause du démarreur. Cela tire plus que d'habitude sur l'alternateur. Ensuite, après quelque temps , la batterie monte en charge et l'alternateur débite moins. donc je vais vers un pb de roulements d'alternateur ou de courroie pas assez tendue.
kombi
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Mar 17 Jan 2023, 09:35
Je comprends mais je ne suis pas sûr car le bruit s'arrête dès que je touche le starter. Timing:
- tirage du starter - un coup de clé (littéralement pas plus) - le moteur démarre de suite - je réduis un peu le starter immédiatement. J'ai à peine le temps d'entendre le bruit.
Je ferai un essai moteur chaud la prochaine fois, mais je pense que si je tire le starter à fond le bruit réapparaît.
Sujet: Re: [kombi] GSA X3 AM 82 gris requin Mar 17 Jan 2023, 10:12
Si c'est le cas , c'est donc quelquechose sur le trajet du starter ; sans mettre le moteur en route , si tu tires ton starter , regardes capot levé comment ça se présente dans ton moteur,et repousses le câble ensuite pour distinguer une difference de positionnement
_________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
