Hello, j'en ai cassé 2 des entraineurs dont un certain en tentant de le déposer lorsque j'ai chassé la goupille.
_________________ Incurable
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mar 19 Sep 2023, 07:50
Casseur !
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mar 19 Sep 2023, 23:05
Casseur oui mais j'ai dans la tête de m'en refaire avec un tour que j'ai et une fraiseuse que j'ai pas!
Carmatame
Nombre de messages : 28 Age : 49 Localisation : Bages Date d'inscription : 17/11/2018
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Ven 22 Sep 2023, 20:22
B32 a écrit:
Ce toc d'entrainement se dépose en virant le ressort circulaire qui retient la goupille, permettant sa dépose...
J’ai retiré le ressort mais il m’a été impossible de retirer la goupille. J’ai pourtant utilisé un chasse goupille en tapant assez fort… Une astuce ?
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Dim 24 Sep 2023, 00:43
Hello, fait un repère pour la position de l'entraineur par rapport à son axe, l'usage du marteau est plutôt déconseillé je partirait perso sur une presse, si ça fonctionne pas dans un sens essaye l'autre je sais plus si la goupille est conique ou pas.
Carmatame
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mar 17 Oct 2023, 19:04
Bonsoir alors finalement j'ai remis un autre allumeur GA8 GD4 d'occasion. J'ai remplacé le rupteur en vérifiant l'écartement (0.4mm) et le condensateur.
J'ai envoyé celui que j'ai cassé à faire refaire.
Voici un bruit dont je veux m'assurer l'origine. Qu'en pensez-vous? Ce bruit est apparu après remplacement de l'allumeur.
La Gsa doit passer le CT après demain. Je ne sais pas si je peux rouler ainsi quelques kilomètres. Il me faut un CT même refusé le but étant de demander une carte grise à mon nom et avec du bol avoir une plaque commençant par GS...
Merci
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mar 17 Oct 2023, 19:10
Question bête : tu as réglé l’avance en dynamique ?
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mar 17 Oct 2023, 19:55
houla! pas bon ce bruit ! ne pas rouler ainsi.....
_________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mar 17 Oct 2023, 20:13
Le bruit est le même qu'un arbre à cames et/ou un culbuteur bouffé... Mais je ne vois pas pourquoi ce serait apparu subitement juste après le changement d'allumeur ? Le 2ème entrainement de ce 2ème allumeur n'a pas été cassé lui aussi quand même ?
Carmatame
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mar 17 Oct 2023, 20:17
Olivier qu'entends-tu par avance en dynamique ? S'il s'agit à la lampe strombo: oui Mais quelle que soit la position de l'allumeur, ça claque.
J'ai sorti plusieurs fois l'allumeur de son emplacement. Visuellement tout à l'air normal.
Carmatame
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mar 17 Oct 2023, 20:24
Impec, vous me faites peur....
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mar 17 Oct 2023, 20:32
Lampe stroboscopique, oui.
Le bruit de tracteur, ça pique les oreilles.
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mer 18 Oct 2023, 07:21
un diesel fait moins de bruit!
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Mer 18 Oct 2023, 17:03
Pareil, bruit de distribution, soit décalée (une dent de sauté , courroie pas assez tendue) soit déréglée, soit AAC bouffé. si c'est d'un seul coup, je penche pour un décalage de dents. A recaler pour contrôler.
Carmatame
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Jeu 19 Oct 2023, 12:53
Le bruit n'avait rien à voir, en effet, avec le remplacement de l'allumeur. Il est apparu au démarrage après avoir parcouru, dans de bonnes conditions, environ 2 km l'avant veille. Au démontage des caches, j'ai constaté un jeu énorme entre l'une des soupapes et sa vis de réglage que j'avais pourtant réglé a 0.2mm précédemment, la vis étant surement insuffisamment serrée. Plus de bruit maintenant..
Sujet: Re: [Carmatame] GSA club 1981 Jeu 19 Oct 2023, 12:54
