| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Ven 08 Avr 2022, 17:06 | |
| Ça doit être un volant Lacoste en peau de croco. _________________ Incurable
Arnaud58
Nombre de messages : 72 Age : 58 Localisation : Vleuten (Pays-Bas) / Moulins-Engilbert (58) Date d'inscription : 22/07/2019
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Dim 10 Avr 2022, 22:32 | |
| Joli ce reportage. J'avais pas encore vu. Belle sauvetage! |
Nombre de messages : 3139 Age : 47 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Dim 17 Avr 2022, 22:10 | |
| Le retour de Miss Jade ! Promenade ce matin Et puis cet après-midi, résolution du problème de blocage du compteur à 80 km/h ; impossible de monter plus haut, et le fait que le moteur soit un 1130 n'est pas la cause D'autre part, je veux pouvoir surveiller à quel régime évolue le moteur, surtout à froid. Et ce n'est pas du luxe, car le petit moulin est très sollicité, haut dans les tours, pour s'insérer correctement dans le traffic. Une fois lancé, ça va. Donc, Miss Jade a eu droit à un lifting : démontage de 3 compteurs (!), et reconstitution de ceci : Bon, c'est le graphisme des 83 et suivantes, mais il fonctionne. Tachymètre, compte-tours, montre, jauge. Et même : Et oui ! L'éconoscope. Plus que l'EG arrière, les antibrouillards et elle est toutes options _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Lun 18 Avr 2022, 19:23 | |
| Mini rassemblement cet après-midi avec la visite de Jarny, et sa magnifique X3 beige daim. Miss Jade était toute contente de voir une copine. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Lun 18 Avr 2022, 21:37 | |
C'est une bonne idée d'avoir monté un tableau avec le compte tours et l'économètre.
De mon coté je préfère le graphisme 1983 plus léger au visuel !
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Jeu 21 Avr 2022, 19:08 | |
| Retour du garage pour vérifier les points qui passeront en contre-visite au CT. Notamment, l'échappement fuyard et le réglage carbu. Changement de la membrane de pompe de reprise (après nettoyage préalable en profondeur de l'injecteur de pompe de reprise dans le diluant de nettoyage sur les conseils d'Impec). Récupération de la voiture avec ses nouvelles plaques (sur fond noir avec CG normale). Soyons honnête : le carburateur devrait être redémonté pour trempage dans le diluant. Mais là, elle est souple, il y encore un rien d'a-coup très léger, preuve que le nettoyage n'était pas suffisant. Mais quel bonheur de retrouver une GS/A roulante, précise de direction, silencieuse avec sa BV5 (longue). Chez nous, point de montagne, donc la 5ème s'utilise ; et on a plaisir à voir régulièrement s'allumer le bouton orange de l'éconoscope signalant l'ouverture du second corps du carbu. Ca fait vraiment K2000 TURBO BOOST Powaaaaaaa !!!!!!!!!! Bon...enfin, on s'emballe pas ! Ce n'est pas avec cette auto que je vais perdre mes points. Et c'est tant mieux. Au ralenti, le bruit ressemble étrangement à celui d'une deudeuche. On prend plaisir à cravacher ce petit moteur (à chaud, parce qu'à froid, on se lamente de subir des accélérations de ladite 2CV !!) ; les 5000 tours/min sont rapidement atteints. Remarquez, il faut bien, si on veut avancer décemment. Reste maintenant à faire la contre-visite, installer les ceinture AR à enrouleurs, repositionner le contacteur d'éclairage du coffre (avec une navette LED), tenter de réparer le plafonnier (de type GS sur GSA Spécial, donc plus simple avec un support métal), ôter les contre-portes verdasses pour un ensemble gris avec accoudoirs longs et et profiter pour graisser les mécanismes de lève-vitres et installer les vitres teintées. Enfin retirer le tableau de bord, réparer / peindre la partie supérieure, changer la partie inférieure pour un modèle gris, ôter la consoler centrale pour la repeindre également, et faire passer deux fils pour installer un connecteur USB à l'emplacement de l'allume-cigare. Désormais, cette GSA servira le plus possible, surtout avec les beaux jours qui sont là. Pour tous les éléments d'accastillage intérieur (et d'autres encore !!), un immense merci à Philippe Danthez que je suis allé rencontrer il y a un mois. Un fin connaisseur des GS et GSA. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Ven 22 Avr 2022, 14:04 | |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Lun 25 Avr 2022, 21:33 | |
| Premier jour d'utilisation officielle. Pour aller travailler. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
Nombre de messages : 1836 Age : 74 Localisation : guipavas Date d'inscription : 19/10/2020
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Lun 25 Avr 2022, 22:02 | |
| elle est en CG collection ou "normale"? _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Lun 25 Avr 2022, 22:11 | |
| Normale, évidemment ! Mais avec plaques noires. On m'a confirmé que j'avais le droit, la voiture ayant plus de 30 ans est d'office une "collection" quelle que soit sa CG. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
Nombre de messages : 2438 Age : 38 Localisation : Marne Date d'inscription : 15/03/2012
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Lun 25 Avr 2022, 22:43 | |
| Ah? c’est nouveau alors ?! (c’est vrai que c’est idiot d’imposer des plaques blanches pour des autos qui en avaient des noires à leur sortie, au prétexte qu’elles sont passées avec le nouveau système d’immat SIV et parce qu’elles ne sont pas en CGC) |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Jeu 28 Avr 2022, 12:09 | |
| Au boulot ! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Lun 02 Mai 2022, 12:00 | |
MIC16
Nombre de messages : 147 Age : 65 Localisation : CHARENTE Date d'inscription : 26/01/2022
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Lun 02 Mai 2022, 14:16 | |
| La relève est assurée .Dans quelques années le permis, et il conduira la voiture de papa. |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Lun 30 Mai 2022, 10:00 | |
| Des nouvelles.
Depuis trois semaines Miss Jade est arrêtée.
En roulant, des ratés, d'abord presque rien, puis plus réguliers, enfin, lors d'un trajet plus long, 4 alertes à l'aller (j'aurais dû rebrousser chemin et changer de monture mais bon, ce ne serait pas drôle !) et le coup de la panne au retour.
Evidemment avec les enfants.
Heureusement, une esplanade de parking bien dégagée et à plat ; location d'un plateau dès le lendemain pour le rapatriement, Miss Jade a accepté de démarrer pour se lever en position haute. Mon père est venu me chercher et je lui ai emprunté sa 406. Une excellente routière.
Trois semaines à chercher la panne, à temps perdu, et en amateur. Avec un guide familial.
Allez, pas de suspens : le coupable ? Le condensateur.
En trois semaines, je me suis d'abord concentré sur la carburation : renettoyage du carburateur (il y a deux ou trois saletés), donc montage provisoire d'un second filtre à essence, le temps de vérifier le réservoir, et la pompe à essence, pourtant très propres. Du coup, cette partie-là, que j'avais laissée, est faite.
Ensuite, vérification de la bobine et de la résistance ballast => c'était bon.
Enfin l'allumeur. Avant de le remplacer entièrement, le condensateur a été changé (un modèle d'occas prélevé sur un autre allumeur). Bingo ! Elle est repartie illico.
Hier, de nouveau calage dynamique de l'avance. 20 min de fonctionnement sans le moindre raté. Sur la fin, je ne faisais pas 3km qu'elle hoquetait et calait.
Aujourd'hui, je ferai une dizaine de fois le tour du pâté de campagne (variante rurale du pâté de maison) pour vérifier puis j'allongerai progressivement.
Très rapidement je monterai une aide à l'allumage. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Mer 20 Juil 2022, 07:18 | |
| Nouvelle panne: les fluid-blocs à droite sont en train de lâcher. On verra à s'approvisionner de manière alternative si le fournisseur historique en est incapable. En attendant, récupération d'un bras sur un autre unit... Que voici. Encore bien gras, donc le cerclage métallique qui isole le caoutchouc ne sera pas rouillé. Et c'est important : cette gaine métallique va contenir la partie interne du FB (le tube gainé de polyuréthane que j'ai enlevé) voir ==> iciet si l'humidité à atteint cette zone, la rouille produite risque de développer des rugosités, qui auront un effet abrasif sur la partie polyuréthane. Sur cette photo, il y a du nettoyage à faire, le bras n'est pas prêt. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>>
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Mar 02 Aoû 2022, 13:25 | |
| À propos de couleur… J’étais poursuivi par une C3 assez récente, vous avez remarqué qu’un de leurs vert semble bien proche du vert jade…. Il s’agit de la teinte ELS - almond green(vert amande). https://www.nuancierpeinture.fr/voiture/c/010/010acels.html Ressemblance réelle à préciser mais à part un vert "plus frais" menthe ou menthe glaciale de fiat 500 récente je ne vois pas mieux. Peut-être pour trouver du stylo retouche par exemple… chez motip je ne trouve rien pour l’instant mais ça viendra sûrement. Attention avec ELS, confusion possible avec d'anciennes couleurs, un "bleu mondial" des années 90 ou un plus récent vert SNCB (chemins de fer belges) qui est plus un vert . |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Sam 06 Aoû 2022, 18:05 | |
| Oui, il semblerait que ce soit la teinte de base des C3 actuelles. Nouveauté d'aujourd'hui (merci à Eul'Glaude) À suivre d'autres aménagements EDIT du 22/09/2022 Les aménagements attendront puisque le bras inférieur droit est changé avec de nouveaux fluid-blocs. J’avais un cloc cloc au passage d’irrégularités de la route (pas les saignées). Or, parallèlement, il me semblait que la voiture ne gardait pas son cap entre la pleine accélération et la retenue au frein moteur. Après partage d’infos avec Xavier91, que je remercie au passage, il s’avère que les fluid-blocs étaient en cause. EDIT du 02/10/2022 Hélas, après le changement, toujours le cloc cloc. Jean-Claude m’ayant indiqué de vérifier toutes les articulations du train avant, je m’y suis attelé et bingo : Biellette de barre antiroulis droite morte. Démontage : Changement et test routier. Elle tient son cap et ne fait plus de bruit !! Petits soins cosmétiques, toujours extérieurs : _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Lun 17 Oct 2022, 22:45 | |
Les nouveaux fluid-blocs portugais semblent assurer leur rôle. On va rouler un maximum pour vérifier. 200km.
Pour rouler, pas de fuite : traitement définitif de la connexion du retour de fuite revenant de l’arrière, repose du bloc chauffage ventilation.
Une correction du gonflage des pneus, la direction est plus légère.
A suivre ! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Mar 18 Oct 2022, 08:12 | |
| Petit à petit ça fait son chemin! Elle revient de loin! |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Mar 18 Oct 2022, 09:36 | |
| Oui, je suis d’accord sur le constat. « Et c’est pas fini ! » comme disait la pub : je sens un nouveau tiraillement dans la tenue de cap en accélération forte. FB à gauche, probablement. Vu l’allure de ceux de droite, ce ne serait pas bien étonnant. Ce matin, dépose des enfants : Ah...mon beau volant Lacoste... Et, à l'usage, je préfère définitivement les afficheurs à rouleaux sur fond noir. Pas de souci pour lire la vitesse instantanément. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Dim 23 Oct 2022, 11:43 | |
| Je me la joue « à la Seb » Tout ça pour du pain…qui est bon. Sinon c’est « Back in USSR » ! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Dim 23 Oct 2022, 16:42 | |
| Il y a retour des tickets de rationnement chez toi? _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Mar 25 Oct 2022, 11:19 | |
Démontage :
C'est quoi ce travail de bourrin avec un outil inapproprié EDIT : MERCI DE TENIR UN LANGAGE CORRECT ET CONVIVIAL.
Dernière édition par deltalain le Mar 25 Oct 2022, 19:55, édité 2 fois (Raison : Ajout de la modération) |
| Sujet: Re: [Olivier79] GSA Spécial 81 Vert Jade Mar 25 Oct 2022, 11:33 | |
| Quel est donc "l'outil approprié" ? _________________ "Croyez ceux qui cherchent la vérité , doutez de ceux qui la trouvent"
