Le Deal du moment : -38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To ...
64.99 €
 [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline
CitroMax45
Citrowlo
Ike
Stan61
Philippe Azu
leo
32 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Nombre de messages : 1913
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 EmptyVen 18 Sep 2020, 18:00
Etant donné que j'ai également une fuite d'huile, ça sent la dépose de l'ensemble... L'occasion de vérifier ça. La goutte au nez au bouchon de vidange et au clapet de décharge. J'ai envie de parier sur la pompe à huile ou le spy de vilo.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 EmptyMer 03 Aoû 2022, 14:04
Je bats Phoz, avec quasiment deux ans sans y avoir touché... Un peu de motivation, une nouvelle pochette de joints, et go!
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 Img_1017
L'étanchéité entre carters et cylindres, ainsi qu'entre cylindres et culasses se fait par joints toriques sur ce bloc. C'est un grand moment de bonheur à faire, quand les joints ne semblent pas à la bonne dimension, et que ça se barre au tout dernier moment... On comprend vite pourquoi Citroën est passé au grand joint plat par la suite.
Au démontage...
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 Img_0910
Pas étonnant que ça fuit...
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 Fuite_10
Je pense même que le cylindre ne plaquait pas bien contre le carter, provoquant le claquement inaudible au stéthoscope... Le redémarrage approche, on verra bien...
J'ai profité d'avoir les boitiers de chauffage déposés pour refaire les mousses.
J'avais un kit de réfection de reniflard. J'ai eu la bonne idée d'utiliser un reniflard de mon stock au cas où... Si les joints sont impec, le principe de la bague alu et de la bague plastique, c'est naze. La bague plastique a foiré tout de suite, et ne se détaille évidemment pas. J'ai donc reposé mon reniflard d'origine qui était pas mal d'après la colonne à eau.
Le reste n'était que du détail: j'ai pioché dans tout mon bazar pour avoir un équipage mobile équilibré en poids.
J'ai aussi commencé à préparer un 602 qui sera un peu modifié si ce satané 652 continue à être embêtant.
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 Img_0916
Plans de joints minutieusement nettoyés, conduits idem, toutes les bavures passées à la dremel.
J'ai acquis un curieux kit chemises-pistons
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 Img_0921
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 Img_0919
Je ne pense pas l'utiliser, il s'agit en réalité de chemises de 602 réalésées à 74.5, ce qui donne 610cc de cylindrée.
J'ai un vilebrequin de 652 échange standard sans jeu, qui ira se faire modifié pour entrer dans des carters de 602. J'ai réfléchi à shunter le radiateur d'origine, et à le remplacer par un plus gros, avec une plaque thermostatique pour l'ouverture.
La suite quand ça tournera!
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 EmptyMer 03 Aoû 2022, 14:20
eh bien pour aller moins vite que moi, faut le faire! Bravo!
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 EmptyMer 03 Aoû 2022, 17:38
Et encore, toi tu as l'excuse d'avoir beaucoup de chantiers en simultanés, la maison, les enfants... Moi j'avais une grosse baisse de motivation.
Première surprise, je crois que les 15-20L de SP du réservoir se sont envolés en deux ans. Pas grave, j'avais un fond de bidon dans le garage.
Bon. ça tourné environ 45 minutes. Deux coups de démarreur sans bougies pour la pression d'huile. ça a démarré impeccable.
J'ai très vite élucidé un premier bruit inquiétant: les aimants de l'allumage qui frottent sur le boitier. Deux rondelles entre le bloc et le boitier, et ça le fait. J'avais pourtant déjà réduit la longueur du porte aimant et des tubes. La fonderie du bloc étant par ailleurs d'une régularité à nulle autre pareille, ceci explique cela.
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 Img_1111
Légère fuite aux caches-culbuteurs, rien de grave. A priori, pas de fuites au niveau des cylindres, au moins une consolation.
Et toujours ce moteur trop bruyant à mon goût, même si le 652 est plus métallique que le 602... Toujours du côté passager, ça claque sec.
Demain je vérifie les culbuteurs mais je n'y crois pas. Je suis dépité.
Nombre de messages : 2087
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 EmptyJeu 04 Aoû 2022, 20:08
Pas une de ces histoires de cache culbu deformé ? De tôles de refroidissement mal mises, mal fixées?
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 EmptyJeu 04 Aoû 2022, 20:32
Bonsoir.
Bruit identique avec une autre paire de cache-culbuteurs, serrés au couple.
Tôles de refroidissement bien ajustées et fixées.
Nombre de messages : 2676
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 EmptyVen 05 Aoû 2022, 19:32
Tu t'y es remis sur ta 8 ? Pas de de piste à te donner également mis à part ce qui a été évoqué.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 EmptyVen 05 Aoû 2022, 20:26
Bonsoir Guillaume.
Si ça se trouve, ce moteur est un mauvais numéro. A la base, j'avais prévu ce 652 pour un usage un peu plus facile en RP, mais comme il y a une moderne pour tous les jours maintenant...
On va voir comment ça se comporte malgré tout.
Nombre de messages : 2325
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 EmptyVen 05 Aoû 2022, 23:26
Hello, pour le moteur VD lorsque j'ai monté un allumeur 123 j'ai posé les aimant sur leur support et avec une règle j'ai mesuré le dépassement qui devais être de 1mm par rapport au plan et j'ai détouré 1.5mm au tour pour me garantir de ne pas toucher. (C'est précisé dans la notice)
Modérateur
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 15 EmptySam 06 Aoû 2022, 10:00
Sur l'adaptateur, rien de précisé. Je l'avais déjà monté, en vérifiant avec un réglet que rien ne frotte. ça frottait un peu, et j'avais limé le porte aimant et les aimants.
Après la fonderie à cet endroit est tout sauf plane, donc le guidage du boitier est inexistant.
Page 15 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
» [Vidéo] Les bouchons de 1976
» GSpécial break de 1976.
» [alex18] GS Special de 1976 Beige Vanneau
» [Geoffrey] GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"
» GS 1220 CLUB Berline
GSAventure :: Vous et le forum, faisons connaissance :: Vos GS & GSA passées, actuelles et à venir !-
