Nombre de messages : 15 Age : 52 Localisation : MANDRAY Date d'inscription : 02/05/2018
Sujet: GS sur plateau Sam 13 Juil 2019, 13:38
Je viens d'acheter une GS Birotor et je dois aller la chercher prochainement. Je ne veux pas faire d'impaire alors je n'ai pas trop envie d'essayer de la démarrer pour la charger (plus de 2h de mon domicile) alors avez vous une astuce pour monter une GS qui ne démarre pas sur un plateau ? Et que me conseillez vous de faire avant de démarrer la voiture en sachant que cela fait très très longtemps qu'elle n'a pas roulé ?
Eric
Sujet: Re: GS sur plateau Dim 14 Juil 2019, 01:18
Salut Une Birotor sur le paletot? Tous mes compliments ^^
Peut-on entraîner facilement la pompe HP sur cette machine avec une perceuse par exemple comme ceci :
Ou sinon... cric extraplat, levage et insertion de cales entres les palettes sur les bras et leur butées de compression un peu comme ici :
Eric des Vosges
Sujet: Re: GS sur plateau Dim 14 Juil 2019, 08:51
Bonjour.
Je suis un peu novice en GS et encore plus en birotor. Mais sur la gs la pompe n'est pas entraînée par poulie mais directement par une came il me semble. je pense que je vais essayer avec la deuxième solution. En tout cas merci pour ces tutoriels d'époque. Eric
je n'avais pas VU c'est exactement ce que je cherchais.
Sujet: Re: GS sur plateau Dim 14 Juil 2019, 19:52
Hello, une GS à eau pour la mettre sur plateau c'est comme une GS à air c'est juste plus lourd. La pompe HP est identique aux GS classiques et à un emplacement "accessible".
_________________ Incurable
Nombre de messages : 460 Age : 55 Localisation : Chez moi Date d'inscription : 03/05/2012
Sujet: Re: GS sur plateau Dim 14 Juil 2019, 20:32
Pas exactement Arnaud, la birotor a ses grillages de protection qui font qu elle est plus difficile à monter sur un plateau. On peut se fabriquer des cales de 20cm de longueur environ qui prennent appui sur les bras supérieurs et sur l unit, pour l arrière c est identique que pour les autres, GS,des cales entre les butées en caoutchouc et les bras ... et la voiture est assez haute pour monter sur un plateau
JPG49
Nombre de messages : 101 Age : 74 Localisation : 49 LE LION D'ANGERS Date d'inscription : 02/11/2012
Sujet: Re: GS sur plateau Dim 14 Juil 2019, 21:22
Généralement pour une Birotor, les cales arrières sont fournies avec la voiture dans le fond du logement du bidon d'huile situé dans le coffre. Pour l'avant idem que Didouille. Je m'occupe du recensement des birotor, peux tu me communiquer en MP les identifiants de ta voiture. Jean Pierre
Eric des Vosges
Sujet: Re: GS sur plateau Dim 14 Juil 2019, 22:00
Je me suis entraîné cet après midi sur l’épave de GSA que j'ai. Voici quelques photos. Mais apparemment cela ne sera pas bon pour l'avant de la birotor
J'ai fait les cales suivantes ar 50×80×(2x13) Av 50x80x22
Sujet: Re: GS sur plateau Lun 15 Juil 2019, 00:05
L'unit c'est la pièce avant ou arrière où est fixé l'essieu. Pour les cales d'origine oui pour les GG mais 45 ans plus tard je doute que toutes les aient (la mienne déjà pas n°50)
Sujet: Re: GS sur plateau Lun 15 Juil 2019, 15:38
Euh… C'est normal de voir la bande de roulement d'un Michelin ZX à travers les parois du coffre ?
_________________ " Entre ceux qui doutent toujours de tout et ceux qui ne doutent jamais de rien, comment voulez-vous qu'on avance dans ce monde ? " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] " Je suis responsable de ce que je dis ou écris... Mais pas de ce que vous comprenez ou interprétez " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Plus de 40 ans d'expérience dans l'entretien et la conduite des GS/A ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Eric des Vosges
Sujet: Re: GS sur plateau Lun 15 Juil 2019, 17:39
Comme dit plus haut j'ai fait les essais sur une épave de GSA. Le mot épave n'est donc pas usurpé
Eric
Sujet: Re: GS sur plateau Lun 15 Juil 2019, 18:00
Ah il a l'oeil Impec :p
Nombre de messages : 755 Age : 67 Localisation : ain Date d'inscription : 17/02/2013
Sujet: Re: GS sur plateau Mar 16 Juil 2019, 06:41
Attention pour les cales il faut du bois dur ou du métal
Eric des Vosges
Sujet: Re: GS sur plateau Mar 16 Juil 2019, 08:30
Je les ai faites en téflon très compact. est ce que cela ira ?
JPG49
Sujet: Re: GS sur plateau Mar 16 Juil 2019, 09:07
Les cales d'origines étaient en caoutchouc très compact, donc en téflon cela doit passer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Si tu as un porte voiture avec plateau basculant, il n'y a pas besoin de cales, par contre avec rampes cales obligatoires.
Sujet: Sangler une GS sur plateau Jeu 21 Nov 2019, 05:30
Je remonte ce fil de discussion.
Quand la GS est sur plateau, à quels endroits passe-t-on les sangles pour empêcher les mouvements de la voiture ?
Impec-citron avait précisé les choses, je ne sais plus où, et il serait bon de faire le point dans la discussion dédiée. S'il y a des photos
A+ Olivier
Sujet: Re: GS sur plateau Jeu 21 Nov 2019, 09:43
Si ce sont des jantes à trous et si les crochets le permettent: . à travers les trous des jantes.
Si ce sont des jantes pleines ou que les crochets ne passent pas dans les trous des jantes: . à l'AV sur l'unit AV sans emprisonner un élément mécanique comme par exemple la crémaillère de direction, celà va de soi... Et surtout pas les biellettes de direction, ni de barre-anti roulis, ni les cardans qui vont plier de façon irréversibles. . à l'AR à travers l'unit AR, par le gros trou coté G symétrique à celui du passage de la goulotte d'essence coté D.
Nombre de messages : 501 Age : 42 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 04/10/2017
Sujet: Re: GS sur plateau Jeu 21 Nov 2019, 14:06
Bon à savoir, je note.
Sujet: Re: GS sur plateau Jeu 21 Nov 2019, 18:22
Il existe des sangles qui épousent la forme de la roue pour caler le véhicule, plutôt pratique si la GS descend pendant le transport sinon faut retendre les sangles.
Sujet: Re: GS sur plateau Jeu 21 Nov 2019, 19:58
Attention avec les roues AR qui vont légèrement reculer du fait des bras tirés lorsque l’auto redescend.
On doit justement resserrer déjà quelques km après le départ puis revérifier bien sûr lors d'étapes disons judicieuses.
olive 244 t
Nombre de messages : 128 Age : 56 Localisation : Sevran Date d'inscription : 08/11/2019
Sujet: Re: GS sur plateau Ven 22 Nov 2019, 00:52
Bravo pour ce sauvetage! Bon courage pour la suite, Eric des Vosges !
Sujet: Re: GS sur plateau Ven 22 Nov 2019, 05:51
