| [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 | |
+20astine41 didouille yannick Nisse Blondin evrix cfred deltalain Eul'Glaude Smat huileux pépin JC.Sudol NostalGSA gsabretache phoz182 Impec-Citron sam31130 Guillaume gsa pallas 31 24 participants |
gsa pallas 31
Nombre de messages : 66 Age : 59 Localisation : toulouse Date d'inscription : 07/11/2015
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 26 Déc 2015, 14:33 | |
| bonjour
déposer en faisant levier avec un tournevis
reposer avec du joint carrosserie pour l etancheite |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Mer 06 Jan 2016, 18:53 | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Mer 06 Jan 2016, 19:14 | |
| Petite surprise mais c'est du classique sur ces voitures, et c'est le moment ou jamais pour réparer. |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Mer 06 Jan 2016, 22:52 | |
| Bonsoir Ha si les tôles de renfort avaient été soudées côté intérieur... A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
Nombre de messages : 3208 Age : 63 Localisation : Eaubonne Val d'Oise Date d'inscription : 20/01/2014
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Mer 06 Jan 2016, 23:55 | |
| Bonsoir,
....surtout si l'étanchéité était faite entre les tôles dans le passage de roue, l'eau ne circulerait pas entre les tôles pour pourrir cet endroit.
On n'en a jamais parlé , mais c'est un des premiers traitement que je fais sur mes GS : remplir cet espace avec du Rustol, avec plusieurs couches pour éviter cette rouille.
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 07 Jan 2016, 00:07 | |
| Bon, parlons peu mais parlons bien : Quand cette GSA sera finie, tu pourrais prendre en charge l'une après l'autre toutes mes bagnoles en attente depuis des siècles pour leur faire la même chose vu que je n'ai plus de temps à y consacrer ? |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 07 Jan 2016, 14:00 | |
| Bonjour Jean-Claude C'est aussi ce que j'ai fait sur la mienne (avec les 2 renforts de support d'unit D'un côté la tôle baillait et ça commençait à se voir à l'intérieur A l'arrière traiter aussi le repli de tôle situé au dessus du bouchon d'obturation du bas de caisse par là, c'est le coin inférieur de l'encadrement de porte AR qui s'abîme Dans les passages de roues AV, idem pour les jonctions de tôles verticales et horizontales du tablier , ainsi que les jonctions de bas de caisse et de plancher. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 07 Jan 2016, 19:51 | |
| OUI, Mais pas qu'à l'endroit des flèches de la première photo, mais tout le long du bord en allant vers la droite ; c'est l'endroit ou l'humidité rentre, ensuite la rouille se développe, pousse les tôles, favorisant l'entrée de l'eau, et la suite , c'est la misère. Il faut donc empêcher l'humidité de rentrer entre ces tôles : Rustol fluide qui s'insinue (plusieurs passes, tant que cela entre, en remettre), puis quand c'est colmaté, un bon coup de mélange 50 % blaxon, 50% rustol, cela ne bouge plus !
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 07 Jan 2016, 20:24 | |
NostalGSA dans un autre post je t'ai dit "Il serait préférable de mettre directement les photos au lieu de mettre des liens, merci." Quand a la réponse que tu as faite à Laurent à ce sujet, je me passerai de commentaires Tu es le seul à le faire, heureusement, la prochaine fois je supprime... |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 08 Jan 2016, 00:25 | |
| Bonsoir Tout à fait Jean-Claude, j'en ai mis tout le long du renfort de tôle. Cette fois les images sont hébergées. Je n'avais mis que les liens car ça accélère le chargement de la page et ce n'est pas un sujet sur ma GSA ni un sujet sur le traitement au rustol. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 08 Jan 2016, 00:29 | |
| Oui alors si elles sont hébergées merci de les rendre visibles, c'est quand même plus pratique que d'ouvrir 5 fenêtres sur le navigateur. Je t'explique comment on fait: Une fois que tu as hébergé , il suffit de copier le lien généré ; Merci de ta compréhension. EDIT, j'ai vu que tu as fait merci. Je me suis permis de remettre en page.... |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 25 Jan 2016, 17:52 | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 25 Jan 2016, 18:25 | |
| Bon boulot, ça promet pour la suite. pas de mauvaise surprise avec le hayon ? Je vois qu'il y a pas mal de mastic. |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 25 Jan 2016, 19:12 | |
| bonjour
non le hayon est sain (la rouille est juste superficiel au niveau du joint de la vitre )
le mastic c est ou il y avait des petit coup ( mais rien de grave )
merci a+ |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 25 Jan 2016, 20:40 | |
| Bonsoir, magnifique travail , c'est génial de voir tout ce travail pour une "simple" GSA. Les temps changent et c'est tant mieux.
BRAVO !!!
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 25 Jan 2016, 21:07 | |
| Beau boulot, ca fait plaisir de voir ce genre de travail sur une gs! |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 20 Fév 2016, 19:35 | |
Nombre de messages : 460 Age : 55 Localisation : Chez moi Date d'inscription : 03/05/2012
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 20 Fév 2016, 19:51 | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Dim 21 Fév 2016, 12:30 | |
| Bonjour Voilà de la belle ouvrage ;-) A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
astine41
Nombre de messages : 76 Localisation : le centre Date d'inscription : 02/04/2014
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Dim 21 Fév 2016, 13:49 | |
| Bravo pour ce bel ouvrage. Combien d'heures au compteur depuis le début des opérations ? |
Nombre de messages : 157 Age : 42 Localisation : canal 19 AM ou 27.555 Date d'inscription : 08/11/2015
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 22 Fév 2016, 16:30 | |
| Pouvoir peindre en plein hiver... Toulouse a des avantages! Bravo pour le travail. |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 22 Fév 2016, 19:04 | |
| bonjour
oui superbe soleil samedi
pour le nombre d heures ( je travail entre 20 et 25 heures par semaine ) |
Nombre de messages : 2672 Age : 56 Localisation : COUTANCES. Date d'inscription : 23/05/2011
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 22 Fév 2016, 19:15 | |
| Bonsoir Un travail de professionnel. En voilà une qui va être toute neuve. Et une GSA, elles ne sont pas si nombreuses à passer par là ! SVP Guillaume _________________ Administrateur
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 09 Avr 2016, 16:38 | |
| bonjour
des nouvelles la caisse attend la mise en peinture
en attendant je démonte l unité ar pour la repeindre
la je cherche pour déposer les bras arrière ( après dépose des boulons d arrêt ) on trouve un axe avec des cannelures
pour extraire les bras il faut utiliser un arrache ? il faut faire un repère sur les cannelures pour la hauteur ?
les bras déposer on peu sortir l axe de l unité ?
possible sans l outillage d origine ?
merci pour les réponses |
Nombre de messages : 2757 Age : 45 Localisation : France Date d'inscription : 17/12/2012
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 09 Avr 2016, 20:24 | |
| Bonjour, les bras sortent facilement au maillet quand la barre stabilisatrice est déposée.
Pas besoin de repérer la barre stab à la dépose, il faudra par contre la reposer avec les 2 bras à la même hauteur.
On peut sortir l'axe de bras de l'unit bien entendu, cela impose de posséder l'outillage ad hoc, j'ai mis un certain temps pour trouver l'outil nécessaire et l'ai trouvé... mais cassé, je l'ai fait réparer.
Si tu étais plus près, je t'aurais proposé de passer avec ton unit pour que je te les sorte pour pouvoir préparer et peindre sans être gêné.
Sans l'outillage d'origine, cela ne me semble pas réalisable. |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 | |
