| [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante | |
+9magnum JPG49 Citpassion africalain deltalain NostalGSA Impec-Citron evrix yannick 13 participants |
Nombre de messages : 1637 Age : 46 Localisation : Albi (81) Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Mer 02 Oct 2013, 18:34 | |
| Salut! Je viens de mettre la GSpécial sur cales roulantes pour son rapatriement lundi. Je me suis aidé du topic initié par Alain Fröchen sur la page de la GS intitulé "GS/GSA sur cales roulantes", auquel il ne manque que quelques illustrations pour être parfait. Le principe est d'élever de quelques centimètres une auto non tournante (ou simplement non "levante"), pour pouvoir la déplacer sans risquer de racler au sol et éviter que des éléments comme les cardans ou les bras arrière ne viennent cogner leur unit lors d'un transport par exemple, vu que 9 fois sur 10 les butées sont archi écrasées par les années. On va glisser à chaque fois une cale en bois dur (pas du contreplaqué!) d'environ 25 X 45 X 70 mm dans les jeux J2 et J4 des illustrations suivantes tirées de la RTA (cela représente les bras de suspension au niveau des butées caoutchouc) : Pour ce faire, pousser l'auto pour amener les roues AV sur des planches de manière à l'élever de quelques centimètres pour pouvoir glisser un cric sous la traverse de l'unit AV, puis lever haut jusqu'à ce que les roues AV décollent du sol. Ouvrir le capot, et de chaque côté sous la sphère le J2 apparaît, il n'y a qu'à glisser la cale, en poussant la roue vers le bas si possible pour élargir le passage, si nécessaire virer la planche qui se trouve en-dessous. On peut redescendre l'avant de la voiture. Les dimensions de mes cales n'étaient pas idéales au départ comme on peut le voir. D'après Alain Fröchen sur GSA côté conducteur on ne peut accéder aux butées par la joue d'aile et il faut passer derrière la roue pour pouvoir insérer la cale (bon courage)! A l'arrière c'est coton car on est obligé de sortir les roues! Il faudra là aussi si vous ne disposez pas d'un cric extra-fin, amener les roues AR sur des planches pour pouvoir le glisser au niveau du support de cric (en avant de la roue AR). On n'oublie pas de desserrer les goujons de jante et puis on lève la caisse assez haut. Lorsqu'on détachera la jante du moyeu, le bras délesté aura la mauvaise idée de remonter, empêchant l'extraction de la roue. C'est là qu'il est bon d'être deux car une aide placé à l'arrière de la voiture pourra faire bras de levier à l'aide d'un bâton ou autre pour forcer le bras de suspension à s'abaisser (on ne prend pas appui sur les canalisations de frein!) pendant que l'autre sort la roue qui passe juste. Un bricoleur astucieux se fabriquera un système qui force tout seul (j'ai oublié de faire une photo à ce moment, dommage)! Ensuite, la butée AR supérieure apparaît et on met la cale dans le jeu J4: Désolé pour la mauvaise qualité, le flash venait de déclarer forfait. J'avais utilisé deux petites cales comme prévu dans le topic d'origine mais en définitive il valait mieux une grosse. Ensuite, on remet la roue, on fait pareil de l'autre côté (en général de l'autre côté ça va tout seul!) Et voilà le travail, une voiture presque en position route. Quand la voiture se lèvera à nouveau par ses propres moyens, ne pas oublier de retirer les cales évidemment (position haute). A+
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Mer 02 Oct 2013, 19:20 | |
| Merci, bien utile! |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Mer 02 Oct 2013, 22:57 | |
| J'ajouterai qu'il faut du bois de forte densité, genre bois exotique, parce par exemple du sapin sera vite pulvérisé vu le rapport du bras de levier qui multiplie la force dessus. Ex: poids à la roue de 300kgs mais poids sur la butée (et la petite cale en bois) 1200kgs...
Soyez très prudent, n'allez pas sous la voiture et ne passez les bras dans les ailes tant qu'elle porte sur ces cales fragiles. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Jeu 03 Oct 2013, 00:04 | |
Oui le rapport de bras de levier est de presque 4. Je me demandais aussi si le cache plastique triangulaire au dessus de l'allumeur était facilement démontable sur GSA...
A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Jeu 03 Oct 2013, 09:59 | |
Merci pour le tuto Yannick ,je pense que celui-ci va rendre bien des services à certains |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Ven 04 Oct 2013, 23:00 | |
| Le lien ----> ICI |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Ven 04 Oct 2013, 23:11 | |
| Salut la meute,
Je viens de mettre une enchère sur les cales qui pourraient me servir sous très peu.
Merci pour la trouvaille.
Je vous en dirai un peu plus bientôt.
@+ Alain |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Ven 04 Oct 2013, 23:13 | |
| Je vois , je vois |
Nombre de messages : 365 Age : 61 Localisation : Corneilla la rivière (Roussillon) Date d'inscription : 14/11/2008
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Sam 05 Oct 2013, 09:06 | |
| C'est malin... ne vous battez pas vous allez faire monter le prix artificiellement. (attendez le dernier moment pour enchérir)
Et celui qui remporte l’offre donnera aux autres les cotes exacte ainsi que le matériaux. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Sam 05 Oct 2013, 09:17 | |
| Mais personne n'a enchéri...à part Africalain. On est un peu atteint mais pas à ce point!! ;) |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Sam 05 Oct 2013, 09:36 | |
| Ok j'ai mis une enchère à 10€pour le moment. Alain je t'appelle pour que l'on se "cale" sur le sujet.
Alain |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Sam 05 Oct 2013, 14:50 | |
| Bonjour Étonnant que ces cales existent Même les garagistes Citroën n'ont pas dû en voir souvent (?) On dirait une sorte de bakélite. Les grandes pour l'avant et les petites pour l'arrière je suppose. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Sam 05 Oct 2013, 15:58 | |
| Si je remporte cette enchère, je ferai un plan coté des cales, comme ça ceux qui en ont besoin pourront s'en fabriquer. |
JPG49
Nombre de messages : 107 Age : 74 Localisation : 49 LE LION D'ANGERS Date d'inscription : 02/11/2012
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Sam 05 Oct 2013, 19:23 | |
| Les GS Birotor étaient livrées avec des cales pour l'arrière, voici la photo: les cotes: Longueur totale 83 mm Longueur avant décrochement 62 mm Largeur totale 73 mm Largeur au décrochement 48 mm Epaisseur maxi 34 mm Epaisseur au décrochement 19 mm Jean Pierre |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Dim 06 Oct 2013, 20:52 | |
| Bon des niouses du jeu de cales sur ebay. Ca enchérit et du coup j'ai monté mon enchère maxi. Je suis donc repassé en tête. Comme j'en aurai besoin sous peu, je vais monter assez haut.
@+ Alain |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Lun 07 Oct 2013, 21:15 | |
| Il y a un c... qui a fait gravement monter les enchères, mais j'ai besoin de ces cales et j'ai remporté l'enchère à 42.5€ + frais de port ce qui les a mis à 49.40€. Bon, ça fait bien plus que prévu, mais c'est comme un outil, donc pas trop de regrets.
Dès que je les reçois, je vois pour en faire 2 ou 3 jeux d'avance. Je vais en faire un plan.
@+ Alain |
magnum
Nombre de messages : 174 Age : 40 Localisation : Aurillac - Cantal Date d'inscription : 05/08/2013
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Mar 08 Oct 2013, 10:23 | |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Jeu 17 Oct 2013, 22:13 | |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Jeu 17 Oct 2013, 22:37 | |
| Il dot être costaud le plastique ... pour ma CX après avoir explosé toute sorte de bois, du chêne au manche de pioche en passant pas tout ce que j'ai pu trouver, j'ai fini par tailler le même style de truc dans des blocs d'acier : et bien ça a tenu le coup... mais il s'agissait d'une CX. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Jeu 17 Oct 2013, 22:59 | |
| ça a l'air solide, la chanson je ne sais pas... Je verrai lorsque je les utiliserai. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Jeu 17 Oct 2013, 23:43 | |
Les plus grandes vont à l'AV dans l'espace entre butées d'origine et unit. Idem pour les petites à l'AR. Fais gaffe que le plastique dur vieillit dans le temps et ça casse sans prévenir avec 1T200 de pression sur une si petite surface... |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Ven 18 Oct 2013, 00:37 | |
| Je ne pense pas m'en servir, mais en refabriquer d'autres en matière plus récente. Le plastique est neuf et a dû être conservé à l'abri car il est nickel. Mais comme je préfère être prudent, elles vont rejoindre mes pièces de réserve, au frais et à l'abri de la lumière. |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Sam 26 Oct 2013, 19:50 | |
| En parcourant la notice de la birotor, il semblerait que ces cales (tout au moins les arrières) étaient livrées de série: |
JPG49
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante Sam 26 Oct 2013, 20:36 | |
| bonjour Evrix, as tu regardé un des premiers messages de cette page? |
| Sujet: Re: [TUTORIEL - Entretien] Mise sur cales d'une GS pour la rendre roulante | |
