 [squale] XM 2.0 seduction, ma carbu
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Zebeauv
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: [squale] XM 2.0 seduction, ma carbu   Mar 18 Oct 2016, 10:27
Quel est l'apport de ces dômes par rapport à le suspension de nos Gs/A ?
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: [squale] XM 2.0 seduction, ma carbu   Mar 18 Oct 2016, 12:44
Un filtration supplementaire des chocs et bruits de roulement.
Ils permettent par leur flexibilité aussi le léger mouvement de la jambe de force lors de l'orientation des roues lorsque la géométrie change.... chose inhérente au principe macpherson et qui donc n'existe pas sur GS/GSA par exemple puisque le pivotement de la roue est dissocié de la suspension, notre vérin ne sert pas de jambe de force.
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: [squale] XM 2.0 seduction, ma carbu   Mer 19 Oct 2016, 06:56
squale a écrit:
A la fin on a remarqué avec citronpressé qu'à chaud l'auto qui tourne bien mais sans plus à 1000trs, tourne bien mieux et se stabilise à 1800trs... en fermant complètement l'arrivée d'air à la durite ovale en sortie de la boîte du filtre!
Que faut-il comprendre et avez-vous une idée?
Sur ma vieille BX carbu qui est malheureusement en extérieur, le fond de carburant s'est transformé en flotte en un été... drainer la flotte et faire un bon demi-plein pour être certain de ce qui arrive au carburateur...
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: [squale] XM 2.0 seduction, ma carbu   Sam 22 Oct 2016, 22:24
merci pour le lien et le pdf, je les avais déjà vu. Je peux encore revoir les réglages carbu, mais j'ai démonté en un bloc celui de mon ancienne XM -qu'il faisait tourner comme une horloge- et en le remontant sur la grise, elle ratatouille comme avec son carbu d'origine. Comme j'ai ensuite interverti tous les périphériques liés à l'allumage de l'une à l'autre, je pense que la panne devrait plutôt provenir de ma grise.
L'essence est neuve maintenant, donc cette piste ne doit pas être la bonne.
Qu'elle tourne bien mieux en l'étouffant est étrange et semble montrer qu'il s'agit quand même d'un réglage...
Pour l'instant elle sera de nouveau en sommeil, pas de temps pour elle...
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
