| [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 | |
Nombre de messages : 2082 Age : 51 Localisation : COUTANCES. Date d'inscription : 23/05/2011
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Dim 14 Juin 2015, 17:47 | |
| Bonsoir Suite à une mauvaise manip le mois dernier lors du remontage du boitier de chauffage ventilation avec les conduits provisoires de chauffage, j'ai fait tombé une vis dans le carter du volant moteur. Ca fait 2 fois que ça m'arrive en 30 ans de GS. Malgré patience et ruse rien n'y a fait. Il a fallu déposer le moteur pour récupérer la pièce qui risquait d'engager de gabarit. Compliqué vu que l'auto n'est pas à son dépôt d'attache. Organisation pour rapatrier le matériel nécessaire. Travail terminé cette après midi enfin. Prête pour Carnelles. J'ai examiné l'épaisseur de mousse entre les conduits de Daniel Engelhardt et ceux d'origines ou tout au moins ce qu'il en reste. Rien de flagrant. En revanche pour le montage du conduit droit, j'ai retiré 2 cm de mousse afin que la pièce puisse se manchonner sur la sortie moteur d'un coté et sur le boitier chauffage de l'autre.  Je reviens brièvement sur l'huile de boite. Suite au derniers post sur le sujet, je me suis dirigé vers les centres autos les plus proches : Conclusion. J'ai trouvé soit de la TOTAL transmission 80W90 API GL5 soit de la 75W80 API GL4. En regardant les autres marques, je n'ai pas trouvé de 80W90 API GL4. L'auto a donc eu le droit à la vidange et remplacement de l'huile 80W90 API GL5 par de la 75W80 API GL4. Entonnoir avec tube en cuivre pour le remplissage de la BV  Voili voilou. Guillaume |
Nombre de messages : 1687 Age : 58 Localisation : Eaubonne Val d'Oise Date d'inscription : 20/01/2014
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Dim 14 Juin 2015, 17:50 | |
| Hello Guillaume, tu nous diras, mais j'ai eu une BV bruyante à chaud avec la 75W80, visiblement trop fluide... Mais c'est peut être un cas particulier ; ton retour d'expérience m'intéresse.
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Dim 14 Juin 2015, 18:46 | |
| Je n'ai rien remarqué ce jour à l'issue d'un essai de 75 Km mais sans dépasser 110 km/h. On fera le point à Carnelles, le parcours étant plus long avec des zones à vitesse soutenue et d'autres moins. J'irai voir cette semaine chez mon distributeur pro habituel afin de trouver de la 80W90 en GL4 et non 5 comme j'ai pu voir dans les centres AD ou Roady de l'Eure. Ce qui m'inquiète est que j'ai toujours mis de la total 80W90 en GL5 ! Concernant le pot et le tuyau central sous caisse, j'ai finalement laissé celui en 42 qui est en parfait état. D'autre part le collier neuf acheté chez AD il y a une dizaine d'année que j'ai mis pour la bride Y / tuyau central ne sert pas assez d'où léger bruit indisposant mes oreilles. J'ai donc remis celui d'origine.  Ce collier va comme un gant sur la bride mais le serrage n'est pas suffisant. On atteint rapidement le point de jonction de 2 coté. Rien de catastrophique mais une légère fuite. Celui d'origine a le même diamètre mais les cotés sont moins hauts d'où un meilleur serrage. Guillaume _________________ Modérateur.
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Sam 22 Aoû 2015, 17:03 | |
| Bonsoir Durant ma dernière semaine de congé dans l'Eure, la C6 est tombée en panne de démarreur lundi à l'Aigle (61) alors qu'elle avait plusieurs missions à effectuer. Donc remorquage, garage, assistance, taxis etc. Je ne vais m'étendre sur cette voiture mais plutôt sur la GSA.
Un couple d'ami étant avec moi pour découvrir la Normandie, ce fut donc en GSA que nous avons roulé à défaut de la C6 prévue clouée au garage pour quelques jours. Etretat, Deauville, Houlgate, Beuvron en Auge etc. Une bonne mission à laquelle la SPECIAL s'est prêtée.
La réaction de personnes ne connaissant pas le modèle est intéressante. Quelques remarques :
Qu'est ce qu'on est bien là dedans. On ne sent pas la route. Ca berce ! (Au bout de 10 km, ça dort à l'arrière). C'est bruyant (passager AV). On n'a pas de mal à s'insérer dans le trafic. Le tableau de bord est insolite. Tiens, une boite à gant où on peut mettre ce qu'on veut. Ca ne tombe pas en panne. (Encore heureux question d'honneur pour moi !) Ca a l'air de freiner dur ! On nous regarde. Ca ne consomme pas tant qu'on le dit ! (Ah les préjugés !) Le coffre est vaste. Ca penche dans les virages comme une 2Cv. (peut être pas quand même).
Imaginez ma jubilation ! Il y a 20 ans les gens ne réagissaient pas ainsi.
Bonne fifille la GSA.
C6 récupérée hier soir mais le mal est fait.
Nombre de messages : 1750 Age : 46 Localisation : 02 Aisne Date d'inscription : 03/01/2011
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Sam 22 Aoû 2015, 17:09 | |
| Bonsoir Guillaume La seule chose à ajouter, c'est "vive la GS"! A+ _________________  | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier |  |
evrix Admin
Nombre de messages : 3927 Age : 51 Localisation : Orne Date d'inscription : 08/02/2013
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Sam 22 Aoû 2015, 17:28 | |
|  En avant Citroën!! |
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Dim 23 Aoû 2015, 09:26 | |
| Bonjour Guillaume et tt le monde,
Ah, pb démarreur sur le 3.0 L, j'ai eu le même. J'ai pris de l'essence à une pompe et la C5 est repartie sur le plateau, belle galère, c'était en Vendée. Fragiles ces démarreurs ?
Sinon, oui, c'est sympa une GSA, c'est plus petit et plus bruyant qu'une moderne mais cela reste agréable à conduire. Surement plus fiable ...
Vive la GSA :)
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Jeu 27 Aoû 2015, 18:58 | |
| Bonsoir Contrôle technique ce jour. Le défaut de marquage, je l'ai depuis 1997. La personne avant moi (80ans) touchait à chaque fois qu'il sortait plus ou moins gravement. Le coté droit a été refait intégralement mais le numéro de série n'a jamais été refrappé sur le haut de l'aile intérieure. Il n'y a rien ! Ce n'est pas la boite qui fuit mais bel et bien le moteur et ça devient même préoccupant. On va tomber l'avant dans les semaines à venir mais je pense que cet hivers l'auto va avoir le droit à une opération étanchéité comme en 2004. L'auto étant revenue au dépôt (cause panne C6) ça tombe bien. Je ne garantis pas la sortie de l'auto pour l'AG si la fuite d'huile est trop importante. J'ai la ZX ou la C6 à défaut pour être présent. On verra une fois l'avant démonté si l'auto doit être placée en réparation. Sinon c'est la seule GS (A) qui est passée ici depuis 2 ans.  SVP Guillaume |
Nombre de messages : 464 Age : 62 Localisation : ain Date d'inscription : 17/02/2013
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Ven 28 Aoû 2015, 05:01 | |
| Comment si près de l'AG et pas venir en GS alors que d'autre vont faire plus de 900 Kms  |
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Ven 28 Aoû 2015, 18:00 | |
Certes, mais je n'ai pas envie de rester sur le bord de route avec la rupture du joint fuyard... Alors que j'estime actuellement qu'il y a un risque.
De toute façon je verrai au démontage quand je ne bosserai au boulot pas un des samedis à venir.
Il s'agit peut être juste du joint de couvre culbuteur. Auquel cas ça le fera.
SVP Guillaume _________________ Modérateur.
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Lun 28 Déc 2015, 18:45 | |
| Bonsoir L'auto a eu sa grande RG un peu avancée suite aux fuites d'huile. Démontage du moteur, remplacement de tous les joints (Fourniture GSAMI/SERVICE) et remplacement de toutes les pièces on dira d'usure tellement faciles à faire quand le moteur est à l'établi. Mano contact d'huile, embrayage, pompe à essence, Alternateur, démarreur, allumeur, bobine, module allumage, réfection pompe HP et tous les tubes d'échappement. Et bien entendu la distribution. + Divers travaux faits au fil de l'eau. La visserie en particuliers les gougeons des collecteurs d'échappement. (Toujours même adresse pour la fourniture) a été remplacée. Tout ce qui trainait en collier Cirflex a été remplacé par du ligarex. Mise au point moteur dans les règles de l'art (RTA + manuels d'atelier) et ce jour le G13 a enfin donné de la voix. Démarrage au quart de tour après un amorçage à la manivelle. On profite de la mise en chauffe du moteur pour régler l'avance à la lampe stroboscopique et ajuster le ralentit. A l'issue de 20 mn de marche on arrête puis : Desserrage de toute les vis des collecteurs d'admission, du bénitier puis resserrage. Dépose de la tôle de refroidissement et du ventilo et réglage de la tension des courroies de distribution à chaud selon la méthodologie expliquée dans le RTA. On observe à la loupe les différents joints SPI. Premier essai en local sans le nez de l'auto. Restera le remontage de la face AV et le réglage des phares. En espérant être reparti pour 10 ans. Dernière RG en 2004  Guillaume
Dernière édition par Guillaume le Mer 30 Déc 2015, 18:22, édité 2 fois (Raison : AJOUT) |
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Lun 28 Déc 2015, 18:53 | |
| Parlons évènements :
51 heures au total dont 4 heures de temps perdu. Entretoises tôles refroidissement oubliées au montage. Problème de tube d'échappement droit au niveau diamètre du tube réchauffeur.
La mécanique ne s'improvise pas. Chaque pièce, chaque vis, chaque patte de fixation a sa justification. Avant chaque remontage, bien pointer les pièces et les vis. Les conseils de RTA ou des manuels d'atelier sont à suivre à la lettre.
SVP Guillaume |
Nombre de messages : 1687 Age : 40 Localisation : Albi (81) Date d'inscription : 19/03/2008
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Lun 28 Déc 2015, 20:27 | |
| Salut! Bravo, c'est parfait |
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Mer 30 Déc 2015, 05:54 | |
| Et voilà une GSA prête à avaler les kilomètres. Bravo |
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Mer 30 Déc 2015, 18:33 | |
| Bonsoir Oui Jean Marc, il faut qu'elle roule maintenant. La ZX va se reposer un peu des moyennes distances. On verra avant les sorties la pose des baguette latérales et le remplacement du carreau + joint AR D non d'origine et faisant désordre. Actuellement un carreau de Pallas teinté bronze avec jointure liseré ! + L'intérieur et 2 3 babioles.  Je verrai lors du remplacement des pneus à remettre les roues d'origines. Ces dernières sont bonnes à repeindre. SVP Guillaume _________________ Modérateur.
Eul'Glaude GSAventurier
Nombre de messages : 1379 Age : 19 Localisation : ;) Date d'inscription : 04/11/2007
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Sam 02 Jan 2016, 09:55 | |
| Oui, on a vite fait d'y passer des dizaines d'heures. Elle est belle cette Spécial (ça change des X3/Pallas).
A+! |
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Sam 23 Jan 2016, 18:32 | |
| Bonsoir Premier galop d'essai ce jour avec 2*200 Km dont de l'autoroute. Ces bêtes là bien réglées ne demandent qu'à partir dans les tours. Attention aux radars... VAR (visite à l'arrivée) de retour au dépôt. RAS, sauf encore ce câble de commande chauffage qui s'est déboité de la commande lors du remontage. Grrr ça fait 2 fois. Carton rouge si j'étais encore au garage, le client serait obligé de revenir. Ca fait désordre ! Un vrai plaisir à conduire sauf le bruit qui devient lancinant dans le temps. BV4 explique peut être celà. Le roulis surprend au début quand on a l'habitude des voitures modernes désormais. Mais on s'y fait vite. La tenue de cap est impériale et la suspension filtre les irrégularités de la route. (un peu moins que la CX ou la C6 toutefois). En clair, c'est une auto vivante avec une personnalité bien affirmée.  SVP Guillaume
Nombre de messages : 159 Age : 37 Localisation : N7, canal 8 AM ou 27.555 Date d'inscription : 08/11/2015
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Mar 26 Jan 2016, 02:03 | |
| Propre et discrète. Beau travail! Elles ont l'air très propres ces jantes première série... tu en auras l'utilité?  à plus et bonne route! _________________ Pleine charge et pleins gazs!
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Jeu 14 Juil 2016, 09:55 | |
| Bonjour J'ai retrouvé ces 2 documents qui m'ont été fournis avec la voiture lors de l'achat il y a 19 ans ! Le bon de commande initial et la facture ! 10 jours en le bon de commande et la facture de l'auto. Incroyable !   |
evrix Admin
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Jeu 14 Juil 2016, 11:34 | |
Nombre de messages : 241 Age : 62 Localisation : Essonne Date d'inscription : 21/01/2015
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Jeu 14 Juil 2016, 11:53 | |
| Elle devait être déjà construite et disponible sur stock. Moi, j'ai commandé ma X3 neuve un mois plus tard et il m'a fallu un mois pour qu'elle me soit livrée, d'ailleurs le vendeur, voyant ma déception sur le délai qu'il m'annonçait m'a proposé de voir ce qu'il y avait en stock mais hélas que des modèles autres. Au passage, il s'est fait un malin plaisir de me rappeler qu'il avait connu une époque où les délais de livraison pouvaient se compter en années (c'est vrai qu'il se rapprochait visiblement de la retraite, le brave gars). Et puis, en approfondissant, il a constaté qu'en prenant le bleu platine métallisé, la voiture serait fabriquée et donc livrée plus tôt (alors que pour éviter le cout de l'option, j'avais demandé une peinture non métallisée. Donc il m'a imposé cette teinte, mais il a fait cadeau de l'option. C'était aussi en région Parisienne mais à Juvisy, un garage aujourd'hui disparu, remplacé par une résidence, la boite a déménagé un peu plus bas sur la N7 et ils ont changé de marque depuis bien longtemps, maintenant ils font Mercedes.  |
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Jeu 14 Juil 2016, 12:05 | |
| Bonjour Et un concessionnaire sympa pour le geste commercial. A+ _________________  | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier |  |
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Jeu 14 Juil 2016, 12:11 | |
| C'est probable qu'elle était en stock.
Ceci dit cette version était nouvelle depuis le 1er juillet avec le moteur ECO.
On appréciera l'année de naissance du propriétaire. 1903. Don 78 ans lors de l'achat. La GSA une voiture de jeune bien sûr.
L'auto n'avait pas roulé depuis 1986 donc 83 ans pour le monsieur. D'ailleurs c'était mieux, elle a été réparée 3 fois en carrosserie avant son arrêt. Elle devait servir en local et un aller et retour par an en Bretagne dixit les factures d'entretien.
La sortie du garage avec plateau et remise en service a été effectuée dans les règles de l'art par mes amis d'époque qui travaillaient encore chez Citroën Paris 20E.
Une belle histoire pour cette auto qui roule toujours.
De nombreux agents ont disparu, voir même des concessions.
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Jeu 14 Juil 2016, 16:39 | |
| Ce n'est pas le concessionnaire mais le vendeur qui était sympa. L'atelier était relativement correct quant à la GSA et plus tard, complètement nul pour la LNA 11E, peut-être par aversion pour les pijot, en tout cas c'est l'excuse que je lui accorde. Pour le reste, ce n'était pas un très bon concessionnaire. En fait, quand je dis que le garage a disparu, je parle du bâtiment, comme je l'ai posté plus haut le concessionnaire a déménagé à quelques centaines de metres plus loin, après le bas de la côte dans un bâtiment moderne aux allures de hangar vitré. Et il a peu de temps après ce déménagement perdu son enseigne Citroën puis, après une autre marque dont je ne me rappelle plus, a récupéré la concession Mercedes du coin. En fait, je regrette l'ancien bâtiment qui est resté plusieurs années abandonné avant d'être démoli. C'était une construction en béton sur plusieurs niveaux, d'autant plus qu'il était dans une forte côte (avenue de la Cour de France à Juvisy, une partie de la N7), avec des espaces de stockage de véhicules auxquels on accédait par des rampes aux étages supérieurs. Il devait dater des années 20 ou 30 et avait le cachet des garages qui avaient été construits à cette époque. Donc, encore un peu de patrimoine de perdu... |
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981 Lun 05 Sep 2016, 19:23 | |
| Bonsoir Voici donc la GSA qui a retrouvé des roues d'origines qu'elle avait perdu depuis 2007. Tout est relatif, elle me parait un peu plus "moderne". Si quelqu'un a les 12 petits capuchons plastique pour masquer les trous de fixation des enjoliveurs plastique je suis preneur ! Faire offre en MP.   SVP Guillaume |
 | Sujet: Re: [Guillaume] GSA SPECIAL 4V 1981  | |
