+33baujon Arnaud L GSA-udi42 Blondin pilote91 aquelfly Xavier29 JC.Sudol Reinette26 sebtiahugo evrix SMDSGS NostalGSA africalain jeannot64 erwan didouille La Fuite Verte Geoffrey Citpassion phoz182 Guillaume damston Eul'Glaude squale seb16trs yannick deltalain Impec-Citron GSAMI GSa nounours AD92 huileux 37 participants |
| Sujet: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Mer 12 Jan 2011, 19:45 | |
| Bonjour à tous, je vous présente le petit nouveau que je viens de rapatrier de Moselle. C'est une GSA break special de 1984 qui totalise 137000 km aujourd'hui. Elle présente bien, la carrosserie est en bon état à part les ailes avant (je les changerai), l'électricité est presque entièrement opérationnelle, la mécanique est en bon état mais nécessite une bonne révision et des réglages. J'ai déjà changé les sphères arrières et je l'ai passée à l'hydrauclean, je dois faire d'urgence les fluid blocs, le cardan gauche, les roulements du bras supérieur gauche, et vidange moteur boîte. Des photos que le vendeur m'a fait : Aujourd'hui je l'ai lavée et j'ai pasé un petit coup d'aspirateur, ce weekend j'attaque la remise en état.
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Jeu 13 Jan 2011, 11:08 | |
| On ne voit pas tes photos ma Huileuse!
En fait tu va faire deux chantiers en parallèle... Grand fou! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Jeu 13 Jan 2011, 19:47 | |
| Ah voilà ! Désolé pour le rattage d'hier soir. :oops: D'autres photos de la rougne avant achat : Je l'ai achetée pour pouvoir rouler en gsa pendant la rénovation de mon autre break, qui risque de durer quelques années. C'est donc strictement le même modèle, même année et même couleur, ainsi toutes les pièces sont compatibles, c'est pratique de tout avoir en double. A part le train avant, elle est en bon état mécanique, l'électricité fonctionne très bien également, la caisse est un peu attaquée aux points sensibles (planchers avants, parois de coffre, passages de roues). Ce ne sera pas une voiture de collection à proprement parler, j'en prendrai soin mais je l'utiliserai pour aller au boulot, trimballer le vtt, du bois, diverses choses. Ce weekend je l'inspecte plus en détail pour voir si ça vaut le coup de se mettre au mig ou si je laisse faire les choses.
Nombre de messages : 511 Age : 66 Localisation : Près de Rouen Date d'inscription : 13/06/2008
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Ven 14 Jan 2011, 17:10 | |
| Bonjour à tous, Ah bin c'est la même bouille que le Gustave de GSAMI., la couleur mis à part. Bonne roulades en gsa. a+ et vive la gs |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Ven 14 Jan 2011, 19:00 | |
| - AD92 a écrit:
- On ne voit pas tes photos ma Huileuse!
En fait tu va faire deux chantiers en parallèle... Grand fou! Y a de ça... Mon autre gsa va être mise un peu de côté, quant à ma CX diesel de tous les jours c'est un chantier permanent ! :lol: |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 16 Jan 2011, 13:12 | |
| Ce matin vidange moteur boîte (je m'en suis vu pour défaire le bouchon de vidange de la boîte !) et changement du filtre de reniflard d'huile, cet après-midi je m'attaque aux bras inférieurs et aux cardans, puis pose de deux roues montées en xzx à l'avant. Demain j'irai faire un tour en aveyron pour changer les roulements du bras supérieur gauche. :) ça avance quoi. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 16 Jan 2011, 21:12 | |
| Bon ben j'ai changé que le bras inférieur gauche, l'axe était grippé et j'ai du le disquer. J'ai cogité pas mal aussi pour mettre le bras reconditionné en place, du coup il me reste encore une bonne heure de boulot pour refaire rouler la gsa. Vive le travail en nocturne ! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 16 Jan 2011, 23:21 | |
| Tout est remonté, par contre je suis allé faire un tour et un truc clochait : la voiture avait des absences fugaces de quelques secondes pendant lesquelles le moteur coupait, et ce à plusieurs reprises. Cela peut-il être du au fait que l'humidité est tombée sur le moteur (et donc l'allumage) capot ouvert pendant quelques heures ? Elle a eu du mal à démarrer aussi, alors que ce matin elle est partie très vite après 3 jours d'arrêt. :scratch: |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 16 Jan 2011, 23:32 | |
| ça se pourrait bien... Mais pas de cosse lâche ou autre truc bête?
Chapeau pour le chrono en tout cas! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 16 Jan 2011, 23:42 | |
| A vérifier... Là je suis cassé, je vais m'écrouler dans mon lit. J'y repense, la cosse - de la batterie est cassée, peut-être que ça vient de là. Tu trouves que je suis allé vite ? A chaque fois je me fais des programmes de fou, à chaque fois il y a un truc qui merde et au final je ne fais que la moitié de ce que je voulais faire, et je finis par déprimer. Allez ça ira mieux demain. :sleep: |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 16 Jan 2011, 23:59 | |
| Ben... si ça peut te rassurer, ça fait depuis le mois d'Aout que je dois faire mes roulements AR sur la 8... Outre l'outillage à faire, faire ça sur le trottoir je ne suis plus trop chaud... |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 17 Jan 2011, 20:48 | |
| Après une inspection détaillée par un pro en aveyron, il s'avère qu'il y a un peu plus de travail que prévu sur cette rougne : araignée, fluid blocs droits, roulements des deux bras supérieurs, rotules axiales, distri à refaire en pensant au T de pompe hp et peut-être le joint spi de vilo, joints de collecteur d'échappement à voir. Il faudra aussi changer l'intermédiaire, régler les culbuteurs, le carbu, l'allumage. En gros il y a du taf et des sous à sortir ! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Mar 18 Jan 2011, 10:07 | |
| Ah ben ça... Au final autant continuer la 1ère... |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Mar 18 Jan 2011, 19:05 | |
| T'as pas tout à fait tort, le problème avec les GS dans leur jus c'est qu'elles sont "en parfait état de fonctionnement" jusqu'à ce qu'on se penche vraiment sur la mécanique.
Je vais quand même continuer la mécanique sur celle-là pour pouvoir rouler, remettre la caisse de l'autre à neuf, et au final j'en ferai une avec les deux. Il ne faut pas se leurer, ce qui est mort sur celle-là l'était aussi sur l'autre, donc au final je pense que c'est la meilleure solution pour ne pas perdre trop de plumes. :(
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Mar 18 Jan 2011, 20:21 | |
| Tout à fait! Je pense surtout vis à vis de ta situation financière.
Mais lui permettre de continuer un peu sa vie décemment, je respecte à 100%
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 23 Jan 2011, 11:02 | |
| J'ai réglé le jeu aux soupapes, il avait du être fait récemment car il n'y avait que deux soupapes d'échappement légèrement bridées, tout le reste était bon. En revanche lesjoints de cache culbu sont cuits, il y en a un qui s'est coupé en deux lors de la dépose, je vais donc en poser quatre neufs. Franchement dire que cette opération est une galère est exagéré, on n'a pas une grande visibilité pour les soupapes d'échappement mais il y a de la place, ça m'a pris quoi ? Trois quarts d'heure, une heure grand maxi. :)
Par contre l'intérieur de mon moteur n'est pas très propre, l'huile devait être vieille. Des vidanges rapprochées à la demi-synthèse devraient arranger ça. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 24 Jan 2011, 18:30 | |
| Aujourd'hui j'ai changé les bougies, elles n'avaient pas une trop mauvaise tête, mais on voit qu'elles avaient des bornes et il y avait deux paires différentes. Je n'ai pas senti de grosse différence, peut-être un ralenti un peu plus stable à chaud. De toutes façons ça ne peut pas faire de mal ! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Jeu 27 Jan 2011, 18:54 | |
| Aujourd'hui j'ai profité d'être à l'école pour mettre la GSA dans l'atelier. J'ai posé un intermédiaire quasi neuf, à la place du tube soudé et percé qui était en place. Le gain en silence est énorme !
J'ai aussi changé les bras supérieurs avec l'aide de quelques jeunes qui ne méprisent pas les GS, ainsi que le cardan droit. Pendant ce temps l'huile moteur de 500km additionnéedu fameux nettoyant coulait noir... Tout cela a quand même pris la journée, et quand la sonnerie a retenti j'étais tout juste prêt à démarer. Ouinnouinouinouin. Ouinouionouionouin. Rien, et ça pue l'essence. Diable, plus d'allumage, je suis verni ! En trifouillant les contacts plus ou moins oxydés ça finit par repartir, ouf !
Puis je file au contrôle technique, et j'arrive à l'heure ! Je n'ai été recalé que pour le triangle inférieur droit (fluidblocs et rotule de pivot hs) et un feu mal réglé ! |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 13 Fév 2011, 09:49 | |
| Hier je me suis penché sur mes étriers arrières, il ne reste qu'un piston de bloqué mais pour celui-là je crains de devoir démonter l'étrier. Enfin déjà ça freine de l'arrière maintenant. :) |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Sam 26 Fév 2011, 18:54 | |
| J'ai changé l'accu du conjoncteur, cette voiture a maintenant une sphèrerie en bon état. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 27 Fév 2011, 11:48 | |
| Module d'allumage et bobine changés, aucun changement sur le fonctionnement du moteur, il y a toujours des acoups. J'y reviendrai plus tard, cet après midi je change mon bras inférieur droit, et si j'ai le temps je change toutes les durites d'essence et j'essaierai de mettre le filtre en sortie de réservoir. |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 27 Fév 2011, 20:00 | |
| Suite à un apéro très (trop ? ) arrosé, je n'ai fait que la dépose du bras. Contre toute attente vu le jeu des fluid blocs, l'axe n'était pas grippé et donc la dépose a été facile, mais j'ai préféré remettre la repose du bras neuf à demain étant donné mon état d'ébriété. Je sais ce n'est pas bien mais que voulez-vous, il fallait bien faire la connaissance de mes nouveaux voisins ... :drunken: :sleep: |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Dim 27 Fév 2011, 21:28 | |
| Bonsoir à tous N'oublions pas une chose, la plus jeune des gsa à 25 ans, la plus jeune des gs a 31 ans. a+et vive la gs
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 28 Fév 2011, 16:25 | |
| Diego a désormais un train avant tout neuf, mais ce coquin m'a fait une blague pas drôle. Pendant le changement du bras j'ai du tirer un peu trop sur le cardan et une bille du tripode s'est déboîtée. Je vais donc devoir ouvrir et retrouver toutes les aiguilles dans la graisse toute neuve... :evil: Des trucs comme ça, cela me rend fou. En plus je n'ai pas de kit ligarex, grrrrr ! |
Nombre de messages : 238 Age : 53 Localisation : NOTRE DAME DE GRAVENCHON Date d'inscription : 13/06/2008
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" Lun 28 Fév 2011, 16:56 | |
| Salut , Je vois qu'en ce moment les cardans ont le diable dans le corps ... :evil: Même si les km nous éloigne ,joignons-nous afin de faire de quel bois nous nous chauffons ...Allez !!! Courage. A plus pour de nouvelles aventures ... |
| Sujet: Re: [huileux] GSA SPECIAL break 1984 "DIEGO !" | |
