 Système de freinage Belphegor de 70
Nombre de messages : 353
Système de freinage Belphegor de 70 Empty
MessageSujet: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMer 07 Avr 2010, 18:48
Salut les loulous
une question me trotte dans la tete
Comment est composé le système de freinage d'un belphegor?
Système pneumatique? a air, a cable ..?????
C'est important pour un gros délire en perspective...
Merci
Erwan
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMer 07 Avr 2010, 19:43
Bon je lache le morceau , car en plus il me faut un serieux coup dem ian , et ca ce passe du coté de Rouen a la Vaupalière.
J'ai possibilité de récuperer un Belphegor type 350 essence , sortie de grange, 34 ans qu'il est dessous, l'engin est a debarrasser rapidement. Les freins sonta prioris bloqués , le moteur ne tourne pas (manque le delco)
C'est un benne, il est dans son jus et j'avoue que je craque alors que c'est pas le moment financièrement.
Si une ame charitable peut me l'heberger aux alentours de Rouen, je lui en serait milles fois reconnaissant.
Me laisser pas dans la mouise ...svp
Nombre de messages : 6439
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMer 07 Avr 2010, 22:12
C'est de l'hydraulique classique avec bocal de LHM,pompe HP,conjoncteur-dijoncteur,sphères d'accus de frein (plusieurs),doseur de freins type DS-SM et champignon itou!
Maintenant, je ne les connais pas assez bien pour affirmer que TOUS les Belphégor en sont équipés tellement il y a eu de variantes dans les motorisations,les chassis et les tonnages différents...A voir dans les docs techniques de l'engin.
Donc si les freins sont bloqués ce serait plus un souci mécanique(rappel des garnitures à zéro)que d'hydraulique(le lhm ne grippe pas les cylindres de roues).
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyJeu 08 Avr 2010, 05:10
Merci JP
A voir , mais peut etre le système de frein a main qui est grippé.
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyJeu 08 Avr 2010, 08:39
Erwan, qu'est ce que tu appelle rapidement ?
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyJeu 08 Avr 2010, 09:09
Je dois le faire partir très rapidement, sous quinzaine au plus tard
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyJeu 08 Avr 2010, 13:32
re-
Ah !! Dommage, je ne serai pas dans région, un déplacement non reportable en est la raison.
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyJeu 08 Avr 2010, 13:40
dommage..... ca aurait été marrant de vous revoir
Nombre de messages : 2118
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyJeu 08 Avr 2010, 14:49
bonjour
merci jp pour les explications sur le systéme de freinage de l'engin
pour erwan ,désolé je ne peut etre utile,bon rapatriement
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMar 13 Avr 2010, 08:20
Salut l'équipe
En principe je ramène le bestiau samedi en début de journée
Si certains sont dansle coin et veulent me filer un coup de main, ca ne sera peut etre pas negligeable, monter un bahut de 2t7 avec une roue (ou deux) bloquée, sur un plateau, va falloir des muscles .
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMar 13 Avr 2010, 21:00
Déjà répondu ailleurs, donc pitête à samedi, à+
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMer 14 Avr 2010, 06:46
Merci :D
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptySam 17 Avr 2010, 21:01
Salut à tous
Merci aux participants pour le coup de pate, LE chargement c'est fait dans l'huile a la grande surprise de certains , le dechargement c'est pas trop mal fait.
LE bahut est sain de corps et bientot d'esprit ^^
LA mécanique est en bon état à l'exception de l'allumage blette de chez blette.
Je vais commander les pièces rapidement et faire tourner le peteux et ca sera bon.
Encore merci à tous
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptySam 17 Avr 2010, 21:51
Avant de "faire tourner le péteux",lis bien la bafouille que j'ai mis sur la Page de la GS... ;) ça évitera un drame.
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyDim 18 Avr 2010, 07:12
Pas de soucis, Impec ,je t'ai meme repondu a ce sujet..
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyDim 18 Avr 2010, 08:32
Passionant ce sauvetage ça change des gs
n'oublies pas les photos,une fois le carter démonté
ne grille ,surtout pas les etapes dans la remise en route complete,il ya quand méme 35 ans d'inactivité pour ce rescapé
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMar 20 Avr 2010, 08:17
Bien content de voir que le sauvetage s'est bien déroulé, encore navré de ne pas avoir été de la partie, mais j'étais près de Valence, et je suis revenu hier, au passage en ayant rencontré une brochette de cons comme il n'en est pas permis sur la route.
Que fouttent les flics ? Hé bien ils sont bien planqués à coté des radars pompe à fric au lieu de réprimer des comportements vraiment débiles !
J'abonde évidement dans le sens d'impec coté nettoyage carter moteur.
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyDim 25 Avr 2010, 18:03
T inquietes Nounours
J'ai eu une equipe de choc pour monter le bahut sur le plateau.
On a bien rigolé en écoutant JB nous raconter certaines anecdotes. (une certaine GS break enfouie jusqu a la coque dans la terre entre autres)
LA remise en route progresse , je desespere pas le faire démarrer cete semaine.
fantômas
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMar 31 Juil 2012, 16:35
Bonsoir à tous.
Qu'est ce qu'on met comme sphères ? il y en a trois grosses et une petite.
A quel tarage ? est-ce les mêmes que sur les DS ?
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMar 31 Juil 2012, 18:50
Salut Fantomas
Perso j'ai fait la méthode Broutard
J'ai récupéré des supports de sphère de CX diravi , et j'ai monté des sphères 62 bars 400 ML , type accu de conjoncteur disjoncteur.
Attention, ca freine très très fort.
fantômas
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMar 31 Juil 2012, 19:43
Salut Erwan.
J'ai le voyant rouge qui s'allume quand je freine ,je suppose que les sphères sont mortes ?
C'est vrai aussi que quand on freine sa freine très fort d'origine et encore maintenant.
Est-ce qu'avec les sphères de CX on reste dans l'origine ?
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMar 31 Juil 2012, 19:49
il te faudrait des sphères de DS pour rester dans l'origine mais ca coûte un bras, ca a une petite capacité et il est hors de question de les regonfler. Il faut compter environ 100€ pièce pour les faire refaire .
Le voyant rouge qui s'allume au freinage est significatif d'accus fatigués, il ne faut pas hésiter a changer aussi l'accu du conjoncteur disjoncteur.
Si tes tuyaux ne sont pas trop corrodés, la solution que j'ai opté se fait assez bien, il faut compter une petite journée de boulot.
Quand le moteur a assez tourné pour que le circuit soit en pression, si je coupe le moteur, il me faut plus de 20 appuis fort sur la pédale de frein en relâchant complètement pour que le voyant rouge apparaisse.
Donc mon montage n'est pas d'origine, mais il me laisse une plus grande marge de manœuvre en cas de soucis.
Je n'ai que 3 accus au niveau de la roue avant gauche et l'accu sur le conjoncteur disjoncteur.
fantômas
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMar 31 Juil 2012, 20:07
Il faut que je commence d'abord par changer l'accus donc ? et c'est un accus de quoi ?
Ensuite si ça ne marche pas il faudra changer les sphères ?
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMar 31 Juil 2012, 20:13
L'accu c'est une sphère , c'est simplement que les accus du belphé ont les connections directement intégrés aux sphères
Si tu veux, j'ai mes 3 anciens accus que je vais vendre , ils sont morts , mais ca fait une bonne base de restauration.
fantômas
MessageSujet: Re: Système de freinage Belphegor de 70   Système de freinage Belphegor de 70 EmptyMar 31 Juil 2012, 20:17
Merci de ta proposition mais je préfère mettre des sphères neuves.
Donc si je comprend bien je demande trois sphères de DS ? et la plus petite des 4 c'est quoi ?
» info sur système de freinage pneumatique
» montage système de freinage pneumatique pour remorque sur 406
» Idée "à la con" frein aérodynamique rafraichissant
» variateur novak short course
» reglage frein avant mog 421
