| [Durites essence] | |
+5Impec-Citron JC.Sudol Olivier79 Arnaud L phareouest 9 participants |
| Sujet: [Durites essence] Mer 10 Mar 2021, 09:07 | |
| et la marque de durite "multicarburant" à privilégier ,c'est peut être "Gates"? |
| Sujet: Re: [Durites essence] Mer 10 Mar 2021, 10:51 | |
| Petit HS :Je pense pour les conduites caoutchouc que les marques de renom sont à privilégier. Une multicarburant sert à la fois pour l'essence et pour le LHM ce qui pour nos belles est fort utile. Le modèle tressé résiste mieux que le bout de caoutchouc mais à la condition d’être gainé de caoutchouc. Ce qui donne caoutchouc/tresse/caoutchouc. Le modèle à tresse apparente n'est qu'un tube caoutchouc donc pas vraiment renforcé. Sinon un bon garage en a aussi, le miens m'en a déjà vendu et c'est pas plus cher qu'ailleurs. Fin du HS
Chouette adresse _________________ Incurable
Nombre de messages : 3120 Age : 47 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: [Durites] Gates Mer 10 Mar 2021, 15:12 | |
| Le lien ===> https://www.gates.com/fr/fr.html
Il faut aller sur catégorie, puis hydraulique, et on trouve tuyaux moteur (carburant, DA, freins, radiateur, etc.). Ce détail pour ceux qui posséderaient autre chose que des moteurs refroidis par air, bien entendu.
Ce lien permet surtout de retrouver la référence précise, si vous avez un distributeur attitré près de chez vous. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Nombre de messages : 3204 Age : 63 Localisation : Eaubonne Val d'Oise Date d'inscription : 20/01/2014
| Sujet: Re: [Durites essence] Mer 10 Mar 2021, 15:43 | |
| Merci, très riche , mais je n'ai pas trouvé de durite en 5,5 mm int, vous connaissez un bon fabriquant dans ce diamètre ? _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
| Sujet: Re: [Durites essence] Mer 10 Mar 2021, 19:10 | |
| Il me semble que le 5,5mm ne soit pas normalisé donc soit 5mm et colliers optionnels vu le serrage soit 6mm avec colliers obligatoires. _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Durites essence] Mer 10 Mar 2021, 23:18 | |
| D'origine c'était en effet du 5,5mm qui tenait emboité en force et sans collier sur les embouts en 6mm partout sur le circuit d'une GS/A. Mais il y a longtemps que l'uniformisation a imposé du 3, du 4, du 5, du 6, du 8, du 10, du 12, etc... Donc sur GS/A c'est du 6mm avec colliers impérativement ( du 5 forcerait trop et se fenderait à l'emboitement et du 6 sans collier peut faire en dépannage à l'aspiration mais surtout pas en refoulement après la pompe, sinon Boum la GS/A ! ) _________________ " Entre ceux qui doutent toujours de tout et ceux qui ne doutent jamais de rien, comment voulez-vous qu'on avance dans ce monde ? " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] " Je suis responsable de ce que je dis ou écris... Mais pas de ce que vous comprenez ou interprétez " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Plus de 40 ans d'expérience dans l'entretien et la conduite des GS/A ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
protos43
| Sujet: Re: [Durites essence] Jeu 11 Mar 2021, 06:57 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je ne sais pas ce que ça vaut , mais si ça peux aider ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Durites essence] Jeu 11 Mar 2021, 09:22 | |
| Les 1ères sont recouvertes de tresse coton, ça fait "vintage" mais ça empêche de voir leur état de vieillissement sauf le jour où ça fuit mais c'est trop tard.
Les 2èmes c'est la bonne conception ( tresse intérieure noyée ) mais on ne peut pas voir si elles sont estampillés "multicarburant" ou non et sur ces sites dont je connais ô combien les pièges "les photos ne sont pas contractuelles"...
Encore une fois, LA solution testée et approuvée depuis plus de 3 décennies: Gates 6mm + colliers adéquats = zéro emmerde. _________________ " Entre ceux qui doutent toujours de tout et ceux qui ne doutent jamais de rien, comment voulez-vous qu'on avance dans ce monde ? " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] " Je suis responsable de ce que je dis ou écris... Mais pas de ce que vous comprenez ou interprétez " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Plus de 40 ans d'expérience dans l'entretien et la conduite des GS/A ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Durites essence] Ven 12 Mar 2021, 14:33 | |
| le mieux est de commander de la 5,5mm comme a l'origine, c'est ce que j'ai acheté pour la mienne, on en trouve (renforcée en son milieu par un tressage et lisse a l'extérieur) et rajouter des colliers, double sécurité c'est toujours mieux, surtout pour la partie après la pompe a essence car si il y'a une fuite, ça gicle partout tant que le moteur tourne avec ce qu'il reste dans la cuve du carbu... Je me sers chez eux depuis longtemps la qualité est bien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
jefd91
Nombre de messages : 198 Age : 57 Localisation : Fresnes Date d'inscription : 17/06/2020
| Sujet: Re: [Durites essence] Mar 17 Mai 2022, 22:01 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Bonjour à tous, J’ai un soucis de durite à essence sous la partie avant de la voiture, à la jonction entre la durite souple allant à la pompe à essence et celle en dure qui vient du filtre. La plus grosse durite qui maintient l’une à l’autre fuit un max (du coup j’ai perdu un plein complet en quelques jours la voiture a l’arrêt…). Savez vous de quel diamètre est cette durite (j’en ai essayé plusieurs mais aucune du bon diamètre)? Il n’y avait pas de collier qui la maintenait en place : vient elle juste en force sur les 2 autres où est il nécessaire de sécuriser et dans ce cas, quel sorte de collier prendre? Merci pour vos informations:respect: |
| Sujet: Re: [Durites essence] Mar 17 Mai 2022, 22:30 | |
| Cas classique de durites qui ont l'âge de la voiture et se fendent et/ou se déboitent inopinément, d'où l'intérêt des kits permettant de toutes les remplacer par exemple une fois tous les 10 ans. Comme écrit dans les messages qui précèdent, d'origine c'est du 5,5mm mais comme ça devient difficile à trouver on met du 6mm avec colliers. J'ai aussi fait 4 tutos là-dessus, consultables sur mon blog et ici-même: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_________________ " Entre ceux qui doutent toujours de tout et ceux qui ne doutent jamais de rien, comment voulez-vous qu'on avance dans ce monde ? " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] " Je suis responsable de ce que je dis ou écris... Mais pas de ce que vous comprenez ou interprétez " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Plus de 40 ans d'expérience dans l'entretien et la conduite des GS/A ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Durites essence] Mar 17 Mai 2022, 22:31 | |
| Pied à coulisse, c'est le plus simple et le plus fiable |
| Sujet: Re: [Durites essence] Mar 17 Mai 2022, 22:39 | |
| Dans ce cas précis il n'y en a pas besoin puisque, je le répète, c'est toujours du 5,5mm intérieur d'origine emboité en force sans collier ( comme sur la photo ) sur du tube de 6mm extérieur, ou bien du 6mm intérieur avec colliers si déjà remplacé plus tard dans la vie de la voiture. _________________ " Entre ceux qui doutent toujours de tout et ceux qui ne doutent jamais de rien, comment voulez-vous qu'on avance dans ce monde ? " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] " Je suis responsable de ce que je dis ou écris... Mais pas de ce que vous comprenez ou interprétez " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Plus de 40 ans d'expérience dans l'entretien et la conduite des GS/A ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
jefd91
| Sujet: Re: [Durites essence] Mer 18 Mai 2022, 10:29 | |
| merci pour ces explications. Vu avec JP en MP |
| Sujet: Re: [Durites essence] Mer 18 Mai 2022, 10:33 | |
| Sinon je remets le lien d'une société qui en vend au mètre Y COMPRIS EN 5,5 (sources Arnaud L et Sebalpinev6)
==> TIDO _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
jefd91
| Sujet: Re: [Durites essence] Mer 18 Mai 2022, 15:04 | |
| Sujet: Re: [Durites essence] | |
