-15%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
312.99 € 369.99 €
 [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 2259
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyVen 05 Oct 2018, 19:05
Déménage par exemple en Aveyron ou dans la Manche...
Nombre de messages : 6614
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyDim 07 Oct 2018, 22:20
Je conseille plus la Manche que l'Aveyron...
Car même ici dans un petit lieu-dit "un peu perdu" je connais très bien aussi les "joies" des pneus crevés à répétition, les vitres cassées, les coups dans les portes, ainsi que les menaces verbales et physiques, les ragots débiles infondés et calomnieux, etc...
Nombre de messages : 1999
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyJeu 28 Fév 2019, 15:47
Bonjour la foule.
J'ai enfin pu finir ce satané train AV.
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 Img_0319
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 Img_0318
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 Img_0317
L'échange attendra encore un peu, que cette rougne prenne ses nouveaux quartiers.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptySam 30 Mar 2019, 13:59
Le CT étant dans un mois et demi, il est temps de s'y pencher un peu...
Suite à une ampoule de croisement grillée (je lui pardonne, 12 ans de service!), je me dis que ce serait une bonne idée de voir le faisceau pas franchement net. J'ai pris une très belle optique jalousement gardée dans mon stock, en laissant de côté le support complet impeccable lui aussi.
Bon ben le support en place demandera aussi son remplacement, une patte de fixation de l'optique est en voie de casse nette. Ceci dit, le faisceau est maintenant correct, et le réglage aussi.
La pollution est ok, malgré une ligne complètement calaminée.
Un tour dans le banc suspension-freinage. 1% de dissymétrie de suspension sur chaque essieu, 3% sur les freins AV, 9% sur les freins AR, et une efficacité globale de quasi 70%. Le frein à main est dans les choux (12% levier tiré à fond). Le câble côté passager un chouilla lâche est retendu (son changement sera à envisager aussi), et un coup de clé de 8 pour les pastilles. ça semble être ok.
Restent à faire:
- changement des bras AV, prévu d'ici 10 jours.
- changement du joint de pare-brise, clé à commander au cas où celle d'origine casse.
A ce propos, pour recoller une petite coupure, glue ou colle à rustine?
Je sais que ce sera son dernier CT sous cette forme, la corrosion faisant consciencieusement son office.
Nombre de messages : 1358
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptySam 30 Mar 2019, 14:10
Vu un petit essai récent de mon côté... la colle à rustine semble ne pas bien fonctionner sur le caoutchouc synthétique.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyMer 08 Mai 2019, 15:17
J'ai profité de quelques jours "de repos" pour entamer le changement du train AV. Le bras droit est changé, je ferai le gauche plus tard.
Une vue du chantier en cours:
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 Img_0412
Les bras qui étaient présents sur la voiture ne sont pas ceux d'origine (suite accrochage il y a plusieurs années), et présentent un renfort rond pour la butée sur le chassis:
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 Img_0411
Les bras que je remonte ont une simple équerre, évolution dans la production? a moins que ce ne soit pas des bras d'Ami 8... Il faudrait que je compare avec ceux d'origine.
[AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 Img_0410
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyMer 08 Mai 2019, 16:46
Berline non PO normalement tu as une simple équerre.
Attention dans ce domaine « bras 2cv » est un terme générique mais en gros chaque types et variantes ont leurs propres bras, sans parler des évolutions...
Avec équerre, pas de butée sur plateforme, ce sont plus des butées de levage.
Avec la petite palette et le support renforcé ce sont plus des butées réelles de débattement, il y a les petites butées caoutchouc rondes sur plateforme.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyJeu 09 Mai 2019, 06:45
J'ai effectivement des butées rondes, et j'ai trouvé que l'équerre portait pas franchement au milieu. Pas de quoi m'inquiéter donc.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyJeu 09 Mai 2019, 13:42
attention, on le vois bien avec la ligne de soudure des 2 demi coquilles de bras: les équerres devant être utilisées sans tampons de caoutchouc sur plateforme, elles ne sont pas située au même endroit sur le périmètre du bras. Je pense donc si j'ai bien compris qu'il faut que tu vires les tampons caoutchouc ronds dans ce cas.
correction/complément : J'ai dit "berline non PO tu dois avoir une simple équerre"... c'est vrai pour 2cv et dyane.... mais sur ami8 depuis juillet 1976 la butée renforcée avec rondelle et tampon sur plateforme est finalement uniformisée tous types
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyJeu 09 Mai 2019, 14:31
Effectivement, c'est une AM77, donc elle devrait avoir les butées renforcées. Il me semble que les bras que je monte sur antérieurs, donc butées rondes à virer. Mais à remplacer par autre chose, ou l'équerre va juste taper sur le chassis en fin de course?
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyJeu 09 Mai 2019, 17:54
Oui, sans rien. L’equerre rencontre directement la plateforme, La fin de course « en douceur » n’est pas assurée, ça sert de butée de levage.
Apparemment on observe pas de défoncement de la zone. La plupart des 2cv et dyane sont ainsi.
En tout cas tout ceci témoigne de l’importance de respecter les hauteurs et donc les pièces constitutives d’origine du montage.
Ah...la voilà la raison de l’uniformisation de la butée sur plateforme en juillet 76... c’est l’adoption du montage du pot de suspension sans interaction, monté rigide entre des entretoises, il n’y a plus de butées antigalop encadrant le pot.
(Montage aussi adopté sur ami8 break, AKS400 puis acadiane)
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyJeu 16 Mai 2019, 07:05
Passage au CT hier matin. Validée pour 2 ans, avec un peu de travail pour cet été. Déséquilibre de frein à l'AV. Oscillations sur la courbe côté droit, moins de force de freinage côté G. Au frein à main, les deux courbes sont impeccables. ça sent le disque un peu voilé à droite.
je pense repartir sur un jeu de disques et plaquettes. Snif, les disques sont neufs de 2006, à peine plus de 100 000 kms sans usure notable.
Depuis de nombreux(ses) mois (années?), j'avais un claquement dans le train AV côté droit, lors des passages de dos d'âne. Le changement de bras n'a rien changé. Je suis passé complètement à côté d'un truc évident. Roues pendantes, le bras tourne tourne en rotation sans effort, et l'embout du tirant de suspension se promène sur la largeur du couteau à la force du doigt...  mouais
J'ai tendance à me dire que remettre la suspension "en tension" via le réglage de hauteur serait trop facile.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyJeu 16 Mai 2019, 20:48
Roues pendantes on doit justement visser les tirants jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jeu entre l’embout et le couteau. Une fois reposée on doit être dans l’intervalle ou très proche des hauteurs prescrites.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyDim 04 Aoû 2019, 19:53
Bonsoir.
Bras AVD changé, pose des batteurs à l'AV. Fabrication de la cale pour vérifier les hauteurs. Malgré les pneus en 135 j'étais trop bas à l'AVG. L'outil fait pour, aidé de dégrippant facilite beaucoup la chose. J'ai 2-3mm de marge entre la cale et la plateforme de chaque côté, je pense être dans les clous. Cette semaine je zyeute les hauteurs AR, butées de baraque et para.
Je vérifierai l'ensemble quand je l'aurais remise sur la route, au boulot. J'ai le vérin de fosse qui facilite largement le levage des essieux, et la zone bien plane qui va bien pour faire la mesure.
Chantier suivant, la mécanique!
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyLun 02 Sep 2019, 06:05
Hello.
Samedi passage au boulot. Réglage des hauteurs, j'ai rajouté 2cms à l'AR, un tirant ne souhaitant pas que je rajoute le dernier centimètre restant. Tentative de réglage du parallélisme, je pense que j'ai râté mon point zéro. La RTA parle d'un repère sur le cache mobile de la crémaillère, ben rien sur ma voiture. Je retenterai en mesurant sur toute sa plage de mouvement, mais l'accès est pas évident.
Par contre, j'ai toujours un truc qui cogne à l'AVD sur les dos d'âne. J'entends ça aux pieds du passager AV. Il n'y a plus de jeu au niveau du tirant, a priori pas de dissymétrie de suspension. J'imagine que c'est peut-être le bras qui tape sur sa butée, mais pour moi ça ne devrait pas arriver en usage normal mur
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyLun 02 Sep 2019, 10:19
Je m'auto-réponds. Mise de la voiture sur le banc de suspension. Toujours pas de dissymétrie. Par contre en zyeutant dessous pendant le test, j'ai vu la cale alu AV du côté incriminé qui tourne sur elle-même. En fait le pot de suspension bouge à la main.... Ya plus qu'à voir si un reserrage suffira.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyMar 10 Sep 2019, 16:22
Hello.
Plus de jeu dans les suspattes. Par contre je galère avec le para. Pour le point zéro j'arrive plus ou moins à le repérer en comptant les tours au niveau du cardan dans l'habitacle.
J'ai mis de l'ouverture côté G et de la pince à droite pour corriger la dérive vers la droite en roulant. C'est très empirique. J'ai l'impression d'avoir du carrossage négatif, qui me mettrait le bazar.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyMar 10 Sep 2019, 21:57
Si tu as un quelqu’un dans ton entourage qui des fois aurait l’outil facom U70... au moins la règle et la tige sur crochets de parallélisme, c’est très sympa et efficace à utiliser.
En voici une notice : http://www.citroen-rosalie.fr/docs/notice_emploi_Facom_U70.pdf
Pas de voile sur tes roues?
Dans l’ordre, vérifier l’alignement des roues AR par rapport à la plateforme, trouver le point milieu de la crémaillère, centrer le volant (devoir le déposer pour le repositionner ne sera pas surprenant) et aligner les roues AV par rapport à la plateforme, régler l’ouverture symétriquement.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyMer 11 Sep 2019, 07:20
Le U70 j'ai vendu un morceau l'an dernier, je n'ai plus le numéro du type qui n'était pas si loin...
- A priori pas de voile, à vérifier.
- Les roues AR, une mesure entre extérieur des jantes et plateforme suffit?
- le point milieu de crémaillère, j'arrive à la repéré "à peu près", le repère sur le cache mobile mentionné dans la RTA est inexistant sur ma voiture.
- Le volant, je ne m'en occupe qu'à la fin, sa position n'étant qu'un détail.
Sur le trajet d'hier soir, ça tirait moins à droite, mais une désagréable impression de ripage en ligne droite plus prononcée qu'avant.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyMar 17 Sep 2019, 03:40
Dimanche, pas loin de 200 kms pour alle à Carnelles, avec de la voie rapide. Vibrations au-delà de 90. Hier je zyeute, toujours du jeu aux pivots, bien perceptible en soulageant le train AV. J'ai récupéré de la stabilité directionnelle et je n'ai plus de sinistres craquements, mais quand même...
Mesure du jeu tout à l'heure pour voir, mais le pro qui a les a changés est censé avoir respecté le jeu préconisé.
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyMar 17 Sep 2019, 19:22
Adrien, tes roues sont équilibrées ?
J'avais le même pb avec ma deuche malgré des pivots neufs, depuis l'équilibrage, plus de pb !
Il y a toujours du jeu dans les pivots, c'est natif :)
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyMar 17 Sep 2019, 21:30
Et avant d'équilibrer les roues ( donc les pneus ) est-ce que les jantes nues tournent parfaitement rond, sans voilage ni excentricité ?
C'est la 1ère chose à faire sur tous véhicules avant de faire quoi que ce soit d'autre sur les trains roulants, ou changer les pneus, ou repeindre les jantes.
En général, il faut tester et trier 10 jantes pour en avoir 2 parfaites à l'AV, 2 correctes à l'AR et la 5ème moins bonne en RDS. Le reste est bon à servir de support de piquet de chaine de clôture.
Même des neuves sorties du carton ont souvent plusieurs mm de voile et/ou de rebond.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptyMer 18 Sep 2019, 06:14
Bonjour JC et Impec.
Oui j'y ai pensé à l'équilibrage des roues. Elles ont été équilibrées au montage des pneus. A voir dès que j'ai un moment. C'est vrai que sur tout mon stock, il ne doit y avoir qu'un tiers des jantes qui sont correctes. J'ai une adresse où ils ont encore une vieille équilibreuse pour les jantes trois trous, j'en profiterai pour demander pour le para.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptySam 28 Sep 2019, 06:30
Bonjour.
Equilibrage fait, ça semble avoir amélioré la chose, mais l'essai à grande vitesse de ce matin fût trop court. Mémère commence à avoir du mal à dépasser les 90-95...
Pour le para, choux-blanc, la fosse était trop large pour ma rougne.
MessageSujet: Re: [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline   [AD92 ]AMI 8 1976, Ma 8 berline - Page 13 EmptySam 28 Sep 2019, 16:31
Contrairement à beaucoup de voitures, pas besoin de fosse pour accéder au manchons de réglages des biellettes de direction sur une Ami 8, 6, Super, 2CV, Dyane, Méhari… Vu là où c'est placé et vu la place énorme entre les roues AV et les passages de roues ( les ailes sur 2CV et Dyane ), un sol plat sans fosse suffit et on passe largement les avant-bras et les clés au bout des mains pour agir dessus en étant assis ou couché par terre à coté des roues AV.
D'ailleurs sur GS/A aussi ! Même si cela se fait par les rotules en sorties de crémaillère moins accessibles que sur les bicylindres. Faut vraiment que je fasse un tuto là-dessus ! Et après vous le ferez par plaisir tellement c'est simple et rapide. clin
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
» HY de 1976
» [Volcane Spirit][Berline] C4 HDI 138 Exclusive, Boites 6...
» reconstruction Z900 1976
» Saint-Etienne Dynamo Kiev du 17 mars 1976
» PARIS-STRASBOURG 1976
