| [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) | |
+30Sebalpinev6 Arnaud58 MIC16 xsapat huileux MGPP33 Olivier79 pépin Impec-Citron Arnaud L karagheuz AD92 protos43 Guillaume SMDSGS JC.Sudol robert48 cfred 13001100 B32 NostalGSA alban43 Zebeauv phoz182 evrix deltalain xavier91 hurtevent Buxa Fabi1 34 participants |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Sam 29 Fév 2020, 23:35 | |
| - pépin a écrit:
Pour ne pas oublier un serrage, je laisse une marque à la peinture, sécurité oblige.
C'est en effet le meilleur moyen, comme à la construction en usine ! D'où les multiples repères de peintures validant le contrôle d'un assemblage et que l'on voit encore un peu partout lorsqu'ils n'ont pas été effacés par le temps. |
alban43
Nombre de messages : 19 Age : 37 Localisation : 43 Date d'inscription : 19/01/2020
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Dim 01 Mar 2020, 20:43 | |
| beau boulot |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Lun 02 Mar 2020, 09:49 | |
| Magnifique! |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mar 03 Mar 2020, 13:18 | |
| Bonjour Une restauration "à la Nisse" A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
pépin
Nombre de messages : 306 Age : 62 Localisation : manche Date d'inscription : 20/09/2010
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mar 03 Mar 2020, 22:19 | |
| bonjour à tous, épisode 8, on continue la mécanique c'est de boite de vitesse qu'il est question aujourd'hui, n'ayant pu essayer les voitures sur route, je les ai montées sur cales et fait fonctionner comme cela, résultat une avait les synchros de 1 et 2 hs et pour l'autre, cela fonctionnait pas mal. Alors je vais ouvrir les deux et voir ce que ça dit à l'intérieur. La GS avec le TO affiche 73000 kms à son compteur, et aprés démontage, je pense que c'est son kilométrage réel, elle possède encore son étiquette de boite que je vais soignieusement conserver, mais 15 ans de stockage ont valu quelques points de rouille sur les dents des pignons, alors qu'elle était en huile, rien de mèchant, d'où l'intéret de faire rouler les voitures de temps à autres, ça barbotte dans l'huile Voici les morceaux qui vont me permettre de réassembler une boite, les carters et couple conique d'une et les trains primaire et secondaire de l'autre. Une des deux boites est aprés janvier 76, donc avec les évolutions de cette deuxième version, j'ai pu constater qu'il y avait plus de dents sur les pignons, donc une démultiplication différente pour un régime moteur moins élevé et de plus c'est celle qui fonctionnait correctement. Roulements de sortie d'entraineurs et roulement de pignon d'attaque sont remis à neuf, c'est tout ce que j'ai trouvé, heureusement les autres n'avaient pas de jeu, on verra si ça chante au roulage. Il y a longtemps que je n'avait pas fait ce genre de contrôle et réglage, surtout rester consentré, aprés la contrainte des roulement de différentiel, place au réglage de l'avancée du pignon d'attaque, le plus dure c'est de trouver la bonne cale !!!, idem pour le jeu des baladeurs ,les clips ont des épaisseurs différente. On fini par l'entre dents, il faut trouver un compromis avec tout ça, je suis arrivé sur 0,23 de jeu, sachant que le jeu doit être entre 0,13 et 0,27. Remontage des ensembles pignonnerie, joints spy et carter. Cette photo c'est pour réjouir notre pro Impec, fabriquer pour le spy de carter de cloche embrayage. Voilà cette boite reconditionnée, qui j'espèce donnera satisfaction, je le saurrai quand toute l'auto sera compléte et roulante Pour aujourd'hui c'est terminé, mais à un autre jour |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mar 03 Mar 2020, 23:07 | |
| " Cette photo c'est pour réjouir notre pro Impec, fabriquer pour le spy de carter de cloche embrayage." Oui Pépin ! ça me fait vraiment plaisir de voir que je ne prêche pas toujours dans le désert. |
Nombre de messages : 3144 Age : 47 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mer 04 Mar 2020, 06:12 | |
| Ça fait rêver... Et ça montre aussi que, même avec de la bonne volonté, l'envie d'apprendre et la rigueur, la restauration ne s'improvise pas et n'est pas à la portée de tous. Allez...Je retourne décrotter mon unit avant Ça, je sais faire ! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
Nombre de messages : 287 Age : 57 Localisation : Gers Date d'inscription : 16/02/2019
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mer 04 Mar 2020, 09:55 | |
| Avec quel produit/procédé fais-tu pour nettoyer la boite ? |
pépin
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mer 04 Mar 2020, 12:57 | |
| bonjour,
Olivier, c'est vrais qu'il faut avoir le sens du bricolage , mais je pense qu'avec de la ténacité et l'outillage qui va bien, on peut faire quelque chose, aprés les postes que l'on écrit servent aussi à avancer et il ne faut pas hésiter à demander des conseils, il y a plusieurs membres qui sont prés à aider, je pense.
B32, je nettoie à l'ancienne, surment plus dans les règles actuelles, tout simplement à l'essence, avec des gants quand même !!! |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mer 04 Mar 2020, 14:44 | |
| Ok merci. |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mer 04 Mar 2020, 18:23 | |
| C'est de l'orfèvrerie |
Nombre de messages : 3238 Age : 63 Localisation : Eaubonne Val d'Oise Date d'inscription : 20/01/2014
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mer 04 Mar 2020, 19:39 | |
| Bonsoir je suis toujours BABA ! Bravo pour le travail
c'est intéressant le sujet du liquide de nettoyage, Après avoir nettoyé des pièces à l'essence et au trichloréthylène dans ma jeunesse (sans gants à l'époque, sinon ce serait pas drôle), maintenant je me sers que de White Spirit qui me semble moins agressif mais efficace quand même.
Nombre de messages : 547 Age : 58 Localisation : 09 Date d'inscription : 23/08/2015
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mer 04 Mar 2020, 20:54 | |
| Bonjour du bricolage !!!! quand on possède cet outil ,faut le trouver!!! on est loin du bricolage ! à+ |
robert48
Nombre de messages : 425 Age : 71 Localisation : LAMBESC Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mer 04 Mar 2020, 21:00 | |
| Bonjour et pour trouver les bagues synchro de vitesses tu fais comment? |
pépin
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mer 04 Mar 2020, 22:11 | |
| bonjour à tous, avant de commencer l'épisode 9, pour Robert48, cela est mieux d'associer les bagues de synchros avec les pignons correspondant, car il y a tellement de modèles , moi j'ai pris les pignons avec leurs synchros d'une des deux boites que je possédai. JC Sudol, moi aussi j'utilise également de white pour certaine pièces, l'idéal c'est le produit de nettoyage avec une fontaine. La boite finie, je m'occupe des étriers de frein, démontage et échange des joints ainsi que des plaquettes. Certains yeux averti, reconnaitront les leviers de frein de service provenant de GSA, en effet je les montés sur mes étriers de GS sans problème, ça sera plus facile pour les réglages à l'avenir. Deux disques neuf et c'est prés à retourner sur l'unit Suite au montage des leviers de GSA, j'ai modifié le ressort, incliné le support et reformé le tuyau de frein de manière à éviter le contact. L'usine à gaz prend forme, encore une étape de franchie à plus |
robert48
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Mer 04 Mar 2020, 22:29 | |
| Bonjour c'est parce que j'ai une boite d'ami-super que je voudrais ouvrir et remettre en état,surtout la bague synchro de 2ème qui est souvent malade. Tu as aussi révisé le bloc doseur de frein?Je le vois tout neuf en peinture. |
pépin
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Jeu 05 Mar 2020, 18:11 | |
| bonjour, en effet Robert48, le doseur de frein a été reconditionné par notre professionnel GSAMI-SERVICE sécurité oblige |
Nombre de messages : 528 Age : 42 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 04/10/2017
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Sam 07 Mar 2020, 14:18 | |
| Superbe travail. Merci de le partager avec nous. |
pépin
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Sam 14 Mar 2020, 22:28 | |
| bonjour à tous, L'épisode 10 c'est fait attendre, j'avais une autre Citroën à m'occuper. Ayant reçu la garniture de la plage arrière, je l'ai remis en place, ce qui m'a permis d'avancer sur la partie arriére de la voiture. Aprés avoir réassemblé les enjoliveurs de glace de custode, toute une affaire à remettre sans abimer la peinture il faut garder son sang froid. Quand il faut y aller , faut y aller !!!! Ouf, je souffle, pas de casse Montage du portillon, elle retrouve son identité avec le logo GSX2, il me manque le butoir droit et la baguette chromée que j'ai abimé au démontage donc je cherche en neuf si possible. Montage des custodes et de la vitre arriére, j'ai déjà collé l'autocollant GSAventure Attention je monte la garde ! à plus tard |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Sam 14 Mar 2020, 22:36 | |
| Ça avance ! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Sam 14 Mar 2020, 22:48 | |
| Vous noterez que le chien a un collier Jaune Cédrat ! |
pépin
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Sam 14 Mar 2020, 23:21 | |
| Bien vu IMPEC, je ne vous ai pas dit, je vais l'appeler Dingo |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Sam 14 Mar 2020, 23:42 | |
| Super ! la X2 jaune Cédrat n'a pas l'entourage des glaces noir ? Alors que c'était le cas pour d'autres couleurs comme le jaune Helianthe ...
cela doit être casse pieds de remonter les différentes parties du carreau arrière, j'imagine... Il y a des trucs à savoir ?
pépin
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Dim 15 Mar 2020, 10:21 | |
| bonjour, A ma connaissance, il n'y a que les couleurs spécifique comme Jaune Hélianthe et bleu hunaudière qui ont leurs entourages de vitres couleur noir satiné. Pour le montage, j'ai enfilé l'enjoliveur superieur en premier en mettant légèrement du W40 et ensuite la partie basse au trois quart. J' ai incorporré la vitre et fini par l'enjoliveur vertical. C'est quand même trés déliquat |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) Dim 15 Mar 2020, 11:44 | |
| "A ma connaissance, il n'y a que les couleurs spécifiques comme Jaune Hélianthe et Bleu Hunaudières qui ont leurs entourages de vitres couleur noir satiné."
C'est exactement ça ! A part ces 2 couleurs, toutes les autres X et X2 série 1 ( feux AR pointus ) ont les entourages de vitres couleur caisse. Alors que les X et X2 série 2 ( feux AR rectangulaires ), et donc bien sur X3, ont les entourages noirs quelle que soit la couleur de la carrosserie. Et pour être complet, sur GSA, c'est toujours des entourages noirs sur toutes les versions mais c'est la porte qui est directement peintes et non des baguettes rapportées clipsées sur les cadres et les joints de custodes ( plus simple et pas sujet à la corrosion entre les éléments ). |
| Sujet: Re: [ Pépin ] GS X2 mod76 (sauvetage) | |
