| | GS exposition | |
| | Auteur | Message |
fcucciardi
Nombre de messages : 69 Age : 59 Localisation : Valencia, Espagne. Date d'inscription : 15/01/2015
| Sujet: GS exposition Dim 06 Oct 2019, 21:38 | |
| Salut à tous. En décembre, j’exposerai le GS lors d’une célébration de 100 ans Citroen. J’ai vu que dans votre expositions, les GS vous tiennent en position haute, qui est plus belle, avec des pieces ou des "cales d’Amsterdam", Est-ce que pourriez-vous me dire de quel matériau sont faits les , quel nombre, quelle hauteur et où ils sont placés?. Merci. |
| | | phoz182
| Sujet: Re: GS exposition Lun 07 Oct 2019, 09:51 | |
| lorsque j'ai exposé ma cx à retromobile 2018 on avait mis des cales.
Y'ne avait 4 en plexiglass de forme cylindrique. Je ne me souviens pas du reste, ça ne va pas bcp t'aider. |
| | | yannick
| Sujet: Re: GS exposition Lun 07 Oct 2019, 14:19 | |
| | | fcucciardi
| Sujet: Re: GS exposition Lun 07 Oct 2019, 16:29 | |
| Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum. |
| | | Arnaud L
| Sujet: Re: GS exposition Lun 07 Oct 2019, 17:52 | |
| Hello pour mettre une G sur cales 2 façon soit en posant des plots en bois dur (chêne par exemple) et la voiture repose dessus en position route (position maxi, poser les 4 blocs, position route) ou plus discrètement mettre des blocs en bois ou plastique dur entre les bras et les butées (risque d'écrasement des butées). _________________ Incurable
| | | fcucciardi
| Sujet: Re: GS exposition Sam 12 Oct 2019, 19:33 | |
| Merci. J’ai lu dans le manuel que pour que le GS soit en position normale de marche la hauteur doit être de 154mm, je vais donc sélectionner quatre morceaux de bois de cette mesure. |
Nombre de messages : 8602 Age : 56 Localisation : Espalion / Aveyron Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: GS exposition Sam 12 Oct 2019, 22:21 | |
| 154mm mesurés où ?
Tout dépend de l'endroit où tu feras porter la voiture sur les cales... Il y a autant de mesures possibles que d'endroits où placer des cales. |
| Sujet: Re: GS exposition | |
| | | | GS exposition | |
