| [Azam86] GSA Chic 1985 | |
+7yannick Guillaume dédé chapeau Arnaud58 Olivier79 Impec-Citron Azam86 11 participants |
Azam86
Nombre de messages : 91 Age : 52 Localisation : poitiers Date d'inscription : 30/12/2018
| Sujet: [Azam86] GSA Chic 1985 Ven 26 Juil 2019, 20:39 | |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Ven 26 Juil 2019, 20:48 | |
| C'est toujours une bonne surprise de voir le plutôt bon état de conservation des intérieurs de GSA Chic par rapport aux autres.
Comme quoi si Citroën avait voulu / pu / su faire un autre choix de tissu autrement plus résistant sur toute la gamme GS/A... |
Nombre de messages : 3123 Age : 47 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Sam 27 Juil 2019, 02:28 | |
En plus le motif des tissus des Chic est sympathique.
Reste à trouver des jantes alu pour la 2e et des rétros coque plastique pour la première.
Comme c'était une fin de production, certaines "Chic" ont eu les contre-portes avec accoudoirs longs et rétros réglables de l'intérieur. Plus massifs, mais avec un miroir de bonne dimension. La contre-porte fait plus habillée aussi.
A+ _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
Arnaud58
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Sam 27 Juil 2019, 07:40 | |
| Je trouve les Chic bien sympa, et oui c'est vrai que les Chic etaient un fin de serie pour promouvoir les ventes de GS pour une derniere fois. Donc je ne suis pas vraiment surpis que on trouve des pieces differente sur les voitures. C'etait pour ecouler les stocks bien sur.
Bon courage! |
Nombre de messages : 658 Age : 57 Localisation : Décines 69 Date d'inscription : 12/11/2012
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Sam 27 Juil 2019, 08:52 | |
| Bonjour, J'adore ces revêtements de siège sur les Chics qui je crois était identique à celui des CX leader ! Si j'avais gardé ma X1 grise, j'aurais cherché un intérieur pour remplacé celui d'origine qui état HS ! @+ dédé |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Sam 27 Juil 2019, 19:39 | |
Oui effectivement, les tissus sont autrement mieux conservés que ceux que l'on rencontre habituellement. Finalement ce concept de "SPECIAL" amélioré n'était pas absurde pour finir les stock !
Azam86
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Dim 28 Juil 2019, 13:33 | |
| J' ai enfin degagé le stock de pièces qu'il y avait dans la 2eme Chic. l'interieur est dans le même état. Par contre j'ai des pièces qui ne sont pas pour GS mais que je ne sais pas identifier. put être de la DS vu les compas en alu? ça je pense que c'est de la CX . ces 2 tubes n'ont pas de T pour raccorder les tubes qui partent dur le benitier. enjoliveurs peut être CX aussi? et cache moyeu? Le compteur le plus a droite est peut être un visa, et les autres plus moderne de même pour l'espèce de reservoir avec la grosse durite et enfin ce tableau de bord marron, visa? et les 2 feux CX? Si vous avez des idées, je suis preneur pour trier et identifier tout ça |
Azam86
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Dim 28 Juil 2019, 13:43 | |
| Du coup, j'ai même trouvé dans le coffre les 4 jantes alu de la 2ème, ainsi que le becquet arrière et la plage arrière, plus tout ce qui manquait dans le compartiment moteur. Mon fils de 12 ans m'a déjà annoncé "si on la remets en route elle est pour moi". Par conter, l'ancien proprio avait sa propre façon de réparer les durites hydraulique. |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Dim 28 Juil 2019, 14:04 | |
| Salut Eh bien tu as de quoi faire ! Je reconnais deux feux AR de GS série 2 ou GSA break (ceux que tu crois de CX) Sur la première photo de pièces on voit à l'arrière-plan un angle de pare-chocs ARG de GS. Et le petit enjoliveur inox se monte sur jante de GSX ou GSA Special. Le bloc compteur du milieu doit être un de Peugeot 205 série 2. Aux autres de compléter ! A+ |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Dim 28 Juil 2019, 14:34 | |
| Bonjour, Quatrième photo des angles de pare-chocs avant de CX avant 1987. Une commande de phares ou essuie-glace CX série 2. A compléter ... @+ dédé |
Nombre de messages : 2377 Age : 39 Localisation : Marne Date d'inscription : 14/03/2012
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Dim 28 Juil 2019, 15:55 | |
| Le compteur du milieu je dirai visa sans compte tours depuis 84 ou c15 Devant, un calculateur VA1 VD1 pour la première version du moteur bicylindre des Visa et LNA type V06/630
Un déshydrateur de clim (HS en principe si laissé à l’air libre... en plus d’etre D’occasion probablement. Conduite devenant assez difficile à identifier si on ne sait pas d’ou Ça vient... et probablement au vieux gaz d’avant 92. À la rigueur le manostat de gaz sur la bouteille desy peut peut être reprendre du service... mais ça ne coûte pas bien cher en neuf. Conduite entourant un satellite de CX ph2
À gauche je dirais une colonne de Gs gsa avec son antivol de direction.
À droite un fond de tableau de bord GSA marron
Des tubes d’echappement Sous moteur des premières GS 1015 pipes alu
Sur la photo des chromes peut être des enjo d’articulation de coffre de CX? En bas dès coins de PC de CX ph1 |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Dim 28 Juil 2019, 16:46 | |
Je rejoins partiellement les autres et je complète/rectifie à peu près dans l'ordre: . Sur les 1ères photos à part le coin de PC ARG de GS c'est bien du CX ( enjo de roue seul bombé de CX ou Visa Leader, enjos de coffre ou de custodes AR CX berline, coins de PC AV CX, cache-roues AR CX ) panneaux de portes de ? . Les tubes ECH sous moteur de ne sont pas des 1015 pipes alu mais des GS/A "normales" coté gauche ( donc sans piquage pour tube réchauffeur ). . Les 4 enjos de roues avec barres verticales c'est AX ou BX et les petits coniques en inox c'est bien du GSX ou X2 série 1 ou du GSA Spécial. . Bloc 3 compteurs extrême gauche: XM série 1, carter marron de bloc compteur GSA ( comme la Chic à part la couleur ! ) mais cassé au milieu puisque normalement d'une pièce avec la partie centrale et coté droit jusqu'au bout.
En y repensant, si les 4 enjos de roues à 2 barres verticales sont en 15 pouces au lieu de 13 ou 14, ça peut être de la même XM que le bloc compteur. |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Dim 28 Juil 2019, 18:14 | |
| Ah oui ça part du collecteur d’échappement Le piquage. Vu ! |
jeannot64
Nombre de messages : 186 Age : 68 Localisation : Pau 64 Date d'inscription : 23/11/2011
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Mer 31 Juil 2019, 20:44 | |
| ." Les 4 enjos de roues avec barres verticales c'est AX ou BX et les petits coniques en inox c'est bien du GSX ou X2 série 1 ou du GSA Spécial."
Hum hum Impec…… Ok pour les 4 avec barres verticales AX BX mais pour les 2 autres de la photo suivante , ils me semblent d un bien grand diamètre pour GSX ou X2 Série 1 ou alors la photo est trompeuse…. car sur les versions évoquées , l enjoliveur était réduit a un ptit obturateur central . Je ne me souvient pas non plus de ces 3 clips que l on voit sur l enjoliveur a l envers, mais bon je dois me tromper…... . |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Mer 31 Juil 2019, 21:06 | |
| Bin si... C'est justement ce petit obturateur central ! Demandes à Azam86 de nous les mesurer. A vue de nez, ils font moins de 10cms de diamètre et vont sur les X et X2 série 1 et sur les GSA Spécial, Et il n'y a pas 3 clips mais 4, bien visibles sur la photo. |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Mer 07 Aoû 2019, 10:27 | |
| Enjo d'XM, avec cache valve montée sur charnière ... Je ne pense pas qu'il aurait mis ça sur une AX ! |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Mer 07 Aoû 2019, 14:53 | |
| Oui, des enjos M ph1, désignés « sauf turbo » dans les pièces détachées |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Mer 07 Aoû 2019, 15:21 | |
| - B32 a écrit:
- Enjo d'XM, avec cache valve montée sur charnière ... Je ne pense pas qu'il aurait mis ça sur une AX !
Pour le dessin, si. Et BX aussi. Mais dans le doute c'est pour ça que j'ai rectifié en fin de mon message qu'il suffisait de voir si c'était du 13, 14 ou 15 pouces pour être fixé. |
hurtevent
Nombre de messages : 121 Age : 65 Localisation : Côte d'opale Date d'inscription : 25/01/2016
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Mer 07 Aoû 2019, 16:29 | |
| Pour les enjo à barres verticales, pas d'accord je n'ai jamais vu aucune BX avec ce type, XM si, reste à voir le diamètre |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Mer 07 Aoû 2019, 18:15 | |
| C'est du XM avec le cache valve sur charnière comme dit plus haut, mais je suis sûr à "3000 milliards de pourcent" qu'il y a des AX et BX phase 2 avec ce type d'enjos ( Pas les mêmes sortant du même moule puisque pas le même diamètre ) mais avec ce même type de dessin à barres verticales et certainement un trou au lieu du cache valve articulé. A partir de fiin 90-début 91 et pour quelques années, j'ai bossé en concession Citron et il en avait dans le hall des VN. Et aussi plein les rues dans les années qui ont suivies, ce n'est pas une hallucination ! Ces modèles ne me passionnent guère et je ne saurais pas dire quelle variante de finition précise en était équipée.Sans doute "TG quelque chose" ? |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Jeu 08 Aoû 2019, 17:44 | |
| Quand je disais qu'il n'aurait pas mis ça sur une AX, c'était le système de charnière, bien trop coûteux ! Ensuite, je ne sais pas si ce modèle à aussi équipé les Ax ... par contre , il me semble avoir vu des Bx dans les années fin 89/début 90 équipées avec ... |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Jeu 08 Aoû 2019, 18:28 | |
| Ni AX ni BX. .. mais on y pense forcément car toutes ont pu parfois recevoir des enjoliveurs pleins ressemblant
À gauche de tes 4 enjos de xm ph1, le tout seul est un 13pouces de saxo... nommé Séville... possible que tu retrouves le nom moulé au revers |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Jeu 08 Aoû 2019, 21:18 | |
| - Fabi1 a écrit:
- Ni AX ni BX. .. mais on y pense forcément car toutes ont pu parfois recevoir des enjoliveurs pleins ressemblant
Comme par exemple ça ? ( AX ): Et ça ? (BX ): |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 Ven 09 Aoû 2019, 00:39 | |
| O Voui ! (Oh chouette... pour AX ph2 allure...) Ah j’ai retrouvé un bon récapitulatif des aspects pour les bx : Azam sur ta photo avec les inox de CX il me semble qu’au fond on voit des enjos de certaines CXph2 , variante à traits noirs apparemment. |
| Sujet: Re: [Azam86] GSA Chic 1985 | |
