 C15 Impec-Citron
Nombre de messages : 6475
C15 Impec-Citron - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyDim 13 Oct 2019, 21:02
C'est uniquement une mise à l'air libre pour évacuer l'air lorsque la mousse est comprimée quand on s'asseoit dessus sinon ce sont les coutures qui feraient fusible !
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptySam 07 Déc 2019, 23:12
Suite du feuilleton avec la fabrication de la fixation du dossier toujours sans perçage supplémentaire, sans soudure, et en réutilisant un maximum d'éléments d'origine pour ne pas laisser de cicatrice irréversible sur la coque sans corrosion de ce beau C15 bleu Schtroumpf !
Donc réalisation sur mesure d'un support en tube carré comme pour celui de l'assise et insertion d'écrous prisonniers ( pièces d'origine PSA neuves sorties du sachet exprès pour ça ! ) dans des trous rectangulaires déjà existants, sans doute pour la fixation de la cloison d'arrêt de charge optionnelle:
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag17
Et voilou...
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag18
Charnière Yoder "nid à crasse" toujours présente mais inutilisée:
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag19
Grrrr... il a fallu qui se mette à pleuvoir juste au moment de prendre 2 photos depuis l'extérieur, d'où les gouttes sur l'objectif, sorry...
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag20
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag22
Plus qu'à gamberger un système de maintien du dossier en position relevée qui soit à la fois simple à faire, efficace, et visuellement discret ! clin
olive 244 t
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptySam 07 Déc 2019, 23:57
C'est la "botte de 7 lieues" qu'il te fallait, loin des productions métalloplastiques multimédia cool !
Je devrais même dire "hotte de 7 lieues" car on en met dans la zone cargo ARR, avec sans la "girafe" -paf!- .
Un de mes collègues a encore un C 15 D (1,7 L XUD) blanc en très bon état en plus, avec la radio, les vitres électriques et il me semble, la fermeture centralisée!
Le grand Luxe pour certainement les dernières années-modèle de C 15 super !
Nombre de messages : 479
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyDim 08 Déc 2019, 10:36
On a un C15 de 92. Il vient de passer les 60000km, mais les bas de caisse sont déjà pourris :(
Jérôme.
olive 244 t
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyDim 08 Déc 2019, 19:26
La Visa "1ère manière" avec sa calandre en lunette de ch... wc1 ne pouvait imaginer la survie du modèle de nombreuses années supplémentaires en fourgonnette.
Elle n'est évidemment pas la seule, mais même en région parisienne, on la rencontre parfois, au détour d'une rue, qui aux service d'un artisan, qui au service d'un particulier amateur de transports de gros volumes à l'année.
Avec la traînée aérodynamique due au volume de la carrosserie rapporté tel un cube posé sur un châssis, il ne faudra pas en attendre des miracles.
Mécanique de série à vocation économique issu des berlines, le pont, voire les rapports de boîte de vitesses ont été raccourcis pour mieux "adapter le couple-moteur au couple-résistant".
Ou en d'autres mots, adapter la puissance du moteur à l'effort demandé.
Si sur une berline, la charge utile "hommes-bagages" est d'environ 450 kg; la fourgonnette aura affaire à 800 kg, voir plus d'une tonne selon les disponibilités de la chaîne cinématique et de la caisse auto-porteuse.
En tout cas, un véhicule avec un immense capital de sympathie clin .
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyDim 08 Déc 2019, 20:53
Encore qu'au niveau du frein aérodynamique, le C15 avec sa caisse AR toute en rondeurs doit sans doute mieux se tirer d'affaire que certaines concurrentes, comme par exemple les Renault Express ou Fiat Fiorino qui ont vraiment un cube anguleux "posé" derrière la cabine !
Et ne parlons pas des anciennes 203-403-404-504 pick-up avec le "mur" impressionnant que constituait la bâche sur l'armature verticale si haute perchée... Une vraie voile de bateau à la fonction inversée !
Nombre de messages : 1291
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyLun 09 Déc 2019, 06:02
Oui le vf2 est dans ce cas aussi... Et je ne parle pas du vf3....
robert48
robert48
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyLun 09 Déc 2019, 19:53
Bonjour petite precision,les vehicules des PTT n'avaient jamais de siège passager,seulement un cadre pour mettre les casiers de lettres.Autant les 2cv R4 ou express voir acadiane et C15 apres je ne sais pas!!!!!!!!j'étais en retraite.
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyJeu 12 Déc 2019, 23:22
Comme je l'écrivais il y a 4 jours, j'ai fait du simple, efficace, et visuellement discret pour le tirant maintenant le dossier en position non rabattue:
En bas, une petite pièce en U qui profite de la vis du support de l'assise ( une rondelle de même épaisseur est insérée sous la vis de l'autre coté pour que ça reste horizontal ). Cette pièce est traversée par un axe + goupille provenant de l'articulation de la commande de BV sur les 2CV et dérivées:
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag23
Le tirant est un rondin de fer plein sur lequel j'ai soudé un petit tube creux à chaque extrémité pour y passer les axes au travers, puis meulé-poncé-peint le tout. En haut, un même axe de commande de BV 2CV est soudé à travers un fer plat épais coudé à 90° qui est fixé grâce à un trou fileté d'origine du "siège d'infirmière" provenant de la DS-ID ambulance, toujours dans l'optique de ne rien repercer:
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag24
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag25
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag26
Et voilà ! à comparer avec les photos de cette option sur les catalogues d'époque mises pages précédentes.
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag28
C15 Impec-Citron - Page 4 Montag27
 Que ceux qui en avaient marre de "l'histoire du siège d'infirmière" soient rassurés: Maintenant on va pouvoir passer à la révision mécanique ! clin
Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyVen 13 Déc 2019, 06:57
Ce n'est pas que le siège de l'infirmière nous ennuie, mais une visualisation avec elle dessus nous aurai tenus plus en haleine.
Bravo pour ce travail soigné
J2M
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyVen 13 Déc 2019, 06:58
+1, mais une jeune :)
Jérôme.
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyVen 13 Déc 2019, 10:28
Nickel ! Il va être neuf ce C15 ! super  On dirait même qu'il y a un cache pour mettre un plafonnier au bas de la planche de bord, vers la cave à pied, côté passager... Les visa ont eu cette option ?
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyVen 13 Déc 2019, 23:09
En effet ! Je suppose aussi que c'est l'emplacement prévu pour un éclairage optionnel mais je n'en sais pas plus. Si la taille correspond à celui des GSA que j'ai forcément dans mes pièces d'occas', je vais en installer un:
C15 Impec-Citron - Page 4 Tablea10
J2M et Karagheuz: Et une prise de température par "l'infirmière" ça vous tente ? lol!
C15 Impec-Citron - Page 4 Schtro10
Voilà les morceaux neufs à monter en plus du faisceau HT et de la tête d'allumeur + rotor ( plus que morts et vus dans les pages précédentes ):
. Joint de cache-culbuteurs après nettoyage interne et réglages du jeu aux soupapes.
. Flexibles de freins AV-AR après vidange du maitre-cylindre et purge de tout le circuit ( c'est du liquide synthétique et j'ignore son âge...).
. Tous les filtres, air-huile-essence, après bien sûr 1, voire 2 vidanges moteur successives à chaud.
. Bougies, celà va de soi.
. Calorstat qui a dû faire largement le job depuis 1993...
. Sonde de pression d'huile qui est bien grasse et souffre peut-être de la même fragilité que sur GS/A ?
. Pompe de LG qui est HS et indémontable.
. Soufflets de crémaillère qui sont bien craquelés.
. Joint entre coque capot devenu dur comme du bois et trouvé en neuf d'origine sur LBC !
C15 Impec-Citron - Page 4 Rzovis10
La distribution est censée être peu kilométrée... Mais ne croyant que mes yeux, je vais quand même regarder ça de près vu que les joints spi de vilo et d'arbre à cames n'ont visiblement pas été changés à cette occasion, ce qui est très con ! Donc ce sera quand même ça de fait au minimum si courroie et galet sont bons.
Les carters en partie cassés seront remplacés par ce jeu nettoyé et repeint après piratage sur une 205 Junior à la casse. Et bien sûr un reconditionnement complet du carbu et une pochette de joints et membrane neufs comme j'adore le faire !
C15 Impec-Citron - Page 4 Rzovis11
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyVen 13 Déc 2019, 23:15
J'hâte de voir ça
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyVen 13 Déc 2019, 23:21
Quoi donc ? J2M et Karagheuz "thermométrés" par l'infirmière ? Ou bien la révision mécanique ?  café
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyVen 13 Déc 2019, 23:39
Ca dépend comment elle prend la température, ton infirmière :)
Jérôme.
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyVen 13 Déc 2019, 23:46
Le dessin est assez explicite... Oublies ton autre idée ! bon sang
olive 244 t
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptySam 14 Déc 2019, 00:39
Elle est toute bleue, pas la couleur de la passion lol! !
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptySam 14 Déc 2019, 04:54
Dis pas ça, malheureux !!!
Pour Impec, la couleur de la passion c'est le bleu du C15, et le bleu Hunaudières de sa retraitée X2.
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptySam 14 Déc 2019, 08:32
Bon, pas de température pour moi, alors :)
Jérôme.
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptySam 14 Déc 2019, 11:46
Pour la prise de température, si elle l'enfonce jusqu'où elle le tient...prudence !!!
La dimension du plafonnier ressemble plus à ceux que j'avais installés sur ma xantia, il semble plus petit que celui de GSA...C15 Impec-Citron - Page 4 P1010010
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptySam 14 Déc 2019, 16:58
C15 Impec-Citron - Page 4 Sans-t10Bin j'hésite, mais en fait je voulais seulement voir un essai de siège
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptySam 14 Déc 2019, 17:20
SMDSGS a écrit:
C15 Impec-Citron - Page 4 Sans-t10Bin j'hésite, mais en fait je voulais seulement voir un essai  bain de siège
C'est Rika Zaraï ?
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptySam 14 Déc 2019, 21:50
malades C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une infirmière...
B32, ton plafonnier de Xantia semble être identique à celui dans le coffre des AX, et peut-être aussi dans le coffre des GSA break ? mouais On va s'occuper de la chose, merci de l'idée.
MessageSujet: Re: C15 Impec-Citron   C15 Impec-Citron - Page 4 EmptyDim 15 Déc 2019, 10:20
De rien pour l'idée ! tchin  Sur ma Xantia, il y en avait un seul côté conducteur, et je trouvais ça bien pratique, j'en avais donc rajouté un dans la moquette sous planche côté passager... Je ne sais pas par contre si sur les AX ce sont les mêmes...J'avais récupéré  en casse des éclaireurs de coffres de Xantia.
C15 Impec-Citron
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» flan au citron
» Filet de Perche Beurre citron
» un citron à la place du cerveau
» Recette bouillettes Tangerine/Citron + cuisson
» gourde ou poche à eau dorsale ?
